12.04.2010, 23:54 #1Silent Key
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 83
- 24
- 40
ЛАТР-8А что с ним делать?
Добрый день,всем! Купил kenwood ts-940s,питание 100v 50гц. Включаю через ЛАТР-8а от 1971г выпуска.При включении срабатывают предохранители 16 а на щитке - через раз.Посоветуйте,пожалуйста, что мне делать?Выкинуть ЛАТР,а ts-940s оставить,ещё что сделать нужно? Cпасибо за внимание! UA4LW Рафик
13.04.2010, 06:54 #2Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Ну, можно сделать двухступенчатое включение: последовательно в первичку резистор, который после включения шунтировать реле. Очень даже по радиолюбительски.
13.04.2010, 09:50 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Что бы не ставить реле,можно сделать мягкий пуск на симисторе.
13.04.2010, 16:31 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
13.04.2010, 17:25 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
13.04.2010, 17:53 #6Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
13.04.2010, 18:44 #7High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Случайно нашёл:
Переделка трансивера TS-930 на напряжение 220v.
Предлагаю переделку трансивера TS-930 с питанием от сети 110v на напряжение 220v.
Трансформатор имеет 3 вывода по сети. V S и 0 выводы. Выводы V - 0 для подключения 110v.В данном варианте полуобмотки трансформатора соединены параллельно. Для подключения на 220 нужно:
разъединить выводы S;
верхние выводы двух полуобмоток трансформатора соединить соответственно с V и 0;
нижние выводы трансформатора соединить между собой.
Ввиду уменьшения потребляемого тока по первичной обмотке, следует уменьшить номинал предохранителя в два раза.
Эта рекомендация случайно не подойдёт к 940-му.
И выкинуть тот ЛАТР 70-ых годов.Последний раз редактировалось UN7CDN; 13.04.2010 в 18:48.
13.04.2010, 19:41 #8Silent Key
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 83
- 24
- 40
Последний раз редактировалось UA4LW; 13.04.2010 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2010, 22:43 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
13.04.2010, 22:58 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
940-й нужно переделать на 200в , а лишние 20в компенсировать маленьким трансформатором ( я использовал на 60 вт) в автотрансформаторном включении .
Кстати даже если вы его включите напрямую в 220 "войны" не будет , что некоторые и делают ,но для надёжности всё таки лучше поставить дополнительный автотрансформатор .Михаил (ex RA3TFT)
14.04.2010, 00:25 #11
14.04.2010, 14:12 #12Silent Key
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 83
- 24
- 40
To RA3TFT Спасибо за совет! Михаил,письмо на личный адрес, можно отправить? UA4LW Рафик
Последний раз редактировалось UA4LW; 14.04.2010 в 14:19.
14.04.2010, 19:41 #13High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Ну так и в 930-том 110в и 50герц изначально.А разницу в 100 и 110 вольт почти не вижу,т.к. напряжение в сети может "плясать" от 200 до 240 вольт(от нагруженности в разные периоды времени).И даже при использовании латра напруга может изменяться примерно в два раза меньше(в данном случае 20 в.),если держать на выходе прим.100вольт.Мне кажется что при таких перепадах ничего страшного с трансивером не произойдёт.
Конечно это ваше дело как поступить в вашем случае,просто вы попросили совета,вам и ответили.
Уж не обессудьте ,что это не то, что вы хотели прочесть.
Ну зачем понимать дословно.В смысле исключить его из цепи и поставить на полку.
14.04.2010, 19:53 #14Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Да ,конечно .
Если смотреть на статистику отказов блоков питания в TS930 и 940 , то назвать их очень надёжными нельзя , поэтому лишнее напряжение на стабилизаторе не пойдёт в пользу. Кратковременно при скачках нормально , а на постоянку - жди когда вылетит !Михаил (ex RA3TFT)
15.04.2010, 13:03 #15Silent Key
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 83
- 24
- 40
To UN7CDN Иосиф,пожалуйста без обид. Я мирный. 73! ua4lw Рафик
Добавлено через 12 минут
Сегодня попробовал включить последовательно с ЛАТР 8а лампочку на 60wt - включал 37раз-отлично работает. После включения лампочку закорачивал. Всем большое спасибо за ответы! 73! ua4lw RafikПоследний раз редактировалось UA4LW; 15.04.2010 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
