Показано с 1 по 3 из 3
    18.03.2009
    10
    Самодельное ЗУ для интеллектуального аккумулятора
    Проблема такая - потерял ЗУ от фотика Panasonic Lumix. Аккумулятор надо как-то заряжать. ЗУ внешнее, аккумулятор - квадратный, вынимается из фотика и вставляется в ЗУ.
    У аккумулятора 3 вывода. Т.е. "+" "-" и уровень заряда, если я правильно понял. Выходное напряжение 3.6В, Емкость 1000 мач.
    Можно ли просто подключать к + и - выводам большее напряжение, т.е. заряжая как обычные аккумуляторы, и выставляя ток порядка 100 мА?
    Или нужна какая более сложная схема заряда?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Аккумулятор скорее всего литий-ионный. Заряжать его таким способом можно, при условии, что внутри только аккумулятор. Бывает, что вместе с батареей находится микроконтроллер. Такой аккумулятор надо заряжать родной зарядкой, иначе прийдёт кирдык микроконтроллеру. Так что не стоит экспериментировать.
    18.03.2009
    10
    Аккумулятор литий-ионный.
    Контроллер есть. 3 вывода у него "-", "+" и "Т".
    Модель фотика DMC-FS5.
    Модель аккумулятора DMW-BCE10E.
    Заряжать точно нельзя?
    Допустим воткнуть в мобилу, вместо литий-полимерного аккумулятора с вых напряжением 3.6 В и емкостью 780 мач?
  1. Самодельное поворотное устройство
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:34
  2. Восстановление NI-Cd аккумулятора
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 05:24
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  5. Самодельное DJ-оборудование
    от артём~ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 21:00
