30.03.2011, 10:41 #1Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Простое зарядное устройство для АКБ
Для зарядки автомобильного аккумулятора я использую трансформатор ТН-11 и диодный мостик и все.
Можно использовать любой трасформатор серии ТН на ток вторичной обмотки не менее 5 Ампер и напряжения 12,6 Вольта.
Ток заряда в пределах 2-4 Ампера можно регулировать с помощью отводов первичной обмотки.
Диода на ток не менее 5 Ампер.
Получается самое экономичное ЗУ с высоким КПД.UA4SZ
30.03.2011, 13:13 #2Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Ток зарядки также можно регулировать подключением последовательно с первичкой конденсатора.
А ещё лучше зарядное устройство получится, если использовать ЛАТР. Тогда можно заряжать любые аккумуляторы. А также по несколько штук за раз.73! Алексей (UB3GAJ)
30.03.2011, 14:09 #3High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
30.03.2011, 17:46 #4
31.03.2011, 09:20 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Я одно время интересовался этой темой - рыскал по Интернету.
Хорошо запомнил, что для долгой эксплуатации акк-ра необходимо предотвратить сульфатацию пластин. Для этого аккум надо не только заряжать, но и разряжать следующим образом.
Определённый промежуток времени заряжают током 10А (кто-то писал, что оптимальный ток заряда для большинства экспериментальным путём определён в 5А). Такой же промежуток времени аккум должен разряжаться током в 10 раз меньше, то есть, 1А (0.5А). Во многих схемах используют первый полупериод для заряда, второй - для разряда.
Не следует забывать, что при зарядке аккума важен стабильный ток заряда, но не напряжение.
Так же важно вовремя отключить зарядку при достижении определённого уровня.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
31.03.2011, 11:55 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
если знаешь где в розетке фаза и правильно вилку вставить то не будет там никаких 220.
а вообще зря вы эту тему господа подняли
сейчас понесется....... про токи про типы акумов, про типы зарядок, про типы еще многих всяких параметров.
об этом и так уже добрая треть всех радио форумов забита73. Алексей (RA3POD)
31.03.2011, 14:39 #7High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
31.03.2011, 15:14 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да лан, производство какое то начнется..... и так всё завалено выше крыши этим хламом за 5 рублей.
я вчера видел сварочный инвертор за 3 тыщи рублей уже
в россии начать выгодное производство уже нереально мне кажется
м ы и так уже все в китае покупаем
даже что могли хоть как то по своему делать и то покупаем где не попадя - поезда самолеты корабли танки патроны
вспомните от чего в основном союз рухнул? цену на нефть сбили и лопнул союз как мыльный пузырь
стоит задуматься
мы ничего не можем делать уже!!!!!
вернее люди то есть которые еще могут и даже хотят (я например) только все условия против нас
ну если и сделает пару человек на латре и будет пальцами тыкать прислонившись к батарее спиной - ну шош - закон дарвина никто не отменял еще.Последний раз редактировалось RA3POD; 31.03.2011 в 15:25.
31.03.2011, 15:45 #9High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Ошибаетесь уважаемый. С появлением на рынке трансиверов японского происхождения, "запад" по эфиру "кричал"- "Не возможно такого создать на деталях Советского производства"... Парадокс. Но на деталях Советского производства (детали до 90года выпуска) удалось построить трансивер в два раза меньших размеров Японского AIKOM 726, который в несколько раз превышает параметры аналога.
С уважением.
31.03.2011, 15:53 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну и где он в магазинах?
я не про то что нет инженеров а про то что им не создают условий.
а ваш пример как раз самое явное тому подтверждение
если тот трансивер и есть гдетото лежит в музее руками не трогать
а айкомы и есу итп по всему миру продаются вагонами
ну и какие там детали кстати? п10? или ве30 в дип корпусе? который греется как утюг
или бумажные кандюры размером со спичечный коробок?
наши производят процесоры с ядром арм м3 только такой от фирмы филипс стоит в розницу 120 рублей а наш = 13 тыщ рублей. и то глючит и среды нету потому что неполный аналог а своего чего то наляпали лишь бы было.
или наши плисины стали делать? или гпс приемники?
или айфон на наших деталях
я ж мочу про рассыпуху.
чото я в не видел в начале 90 годов смд наших резисторов транзисторов резюков кандюров итп в массовой пордаже.
и изделий на них.
до сих пор у родителей стоят наши радиолы там всякие. там на монтаж если глянуть и сравнить с обычными муз центрами нормальными то можно просто в обморок упасть
не вам и не мне про это расказывать.
чото как то не верится
фото в студию.
вот у меня в руках айком р20 сканер. несколько имс высокой интеграции и кучарассыпухи которую под микроскопом паять только можно
а у нас откуда такие детали?Последний раз редактировалось RA3POD; 31.03.2011 в 16:13.
31.03.2011, 16:26 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да чо там сравнивать на словах
вот пример
наш укв блок и китайский трансивер
в китайце укв блок размещен под жестянкой размером 7на7 мм да еще там же комутатор антены
а вы мне покажите фоты где наши такие блоки размером 3 на 3 мм??????
если вы говорите что наш трансивер в два раза меньшеПоследний раз редактировалось RA3POD; 31.03.2011 в 16:30.
31.03.2011, 16:35 #12High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Хорошо, будет фото в студии.
И еще. Занимался японской звукотехникой, для себя сделал прекрасный магнитофон Японского происхождения "AIWA". От Японского "поизхождения" осталась одна лентопротяжка (надо отдать должное, нам бы так научиться), параметры даже самых элементарных Советских операционников в разы превосходят параметры Японских, по (АЧХ). Поэтому пришлось заменить.
31.03.2011, 16:40 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я прошу пардон у всех за флад флуд но просто я как раз из таких семей инженеров которые нахрен никому не нужны у нас
а у меня и в моей семье патенты изобретения мирового уровня, учусь в аспирантуре
больное как бы
Добавлено через 2 минуты
это какие же? 140уд7 чтоль?
или 544уд1?
по ачх? нуну!!!
может они вам просто напоминают какойнибудь ламповй звук изза обилия гармоник?
а воот у аналог дивайсис есть оу которые 250 мгц усилвают. а у нас это какие такие оу интресно?Последний раз редактировалось RA3POD; 31.03.2011 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2011, 17:13 #14High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
31.03.2011, 17:14 #15Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
По поводу простого зарядного устройства . Достаточно трансформатора , который выдаёт 5 А . Лет 20-ть использую такую зарядку . Выпрямленное напряжение на холостом ходу чуть больше 15 вольт . По поводу инженеров с патентами . Согласен с Алексеем . Да и у нас были хорошие детали , правда для военного производства , качество не хуже потому , что был контроль . У ширпотреба контроля такого не было . Теперь военного радиозавода нет . Продали за копейки университету . Ухлопать производство в стране большого ума не надо . Удастся ли теперь восстановить ? Даже интересно . Маленькая Япония поставляет на экспорт продукты питания . За то в нашей стране с большим количеством нищих больше всех миллиардеров в столице .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
