Для зарядки автомобильного аккумулятора я использую трансформатор ТН-11 и диодный мостик и все.
Можно использовать любой трасформатор серии ТН на ток вторичной обмотки не менее 5 Ампер и напряжения 12,6 Вольта.
Ток заряда в пределах 2-4 Ампера можно регулировать с помощью отводов первичной обмотки.
Диода на ток не менее 5 Ампер.
Получается самое экономичное ЗУ с высоким КПД.
