Показано с 1 по 15 из 33
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Простое зарядное устройство для АКБ
    Для зарядки автомобильного аккумулятора я использую трансформатор ТН-11 и диодный мостик и все.
    Можно использовать любой трасформатор серии ТН на ток вторичной обмотки не менее 5 Ампер и напряжения 12,6 Вольта.
    Ток заряда в пределах 2-4 Ампера можно регулировать с помощью отводов первичной обмотки.
    Диода на ток не менее 5 Ампер.
    Получается самое экономичное ЗУ с высоким КПД.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Ток зарядки также можно регулировать подключением последовательно с первичкой конденсатора.
    А ещё лучше зарядное устройство получится, если использовать ЛАТР. Тогда можно заряжать любые аккумуляторы. А также по несколько штук за раз.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Да конечно можно и ЛАТР, только не нужно забывать, что на заряжаемых аккумуляторах может присутствовать напряжение электрической сети 220В. относительно батареи отопления и пола!!! А в домашних условиях по комнате могут бегать дети, точно также как и в гараже!!!
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Премию - в студию!!!
    Этим ЗУ я пользуюсь уже много лет. Первичкой подобрал зарядный ток 3 Ампера и все. Больше 4 Ампер ТН не выдаст. Если при разряженном будет 4А,то в конце заряда ток упадет до 1-2Ампер. Мост - Д305.
    Транс не шумит,диоды не греются.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Я одно время интересовался этой темой - рыскал по Интернету.
    Хорошо запомнил, что для долгой эксплуатации акк-ра необходимо предотвратить сульфатацию пластин. Для этого аккум надо не только заряжать, но и разряжать следующим образом.
    Определённый промежуток времени заряжают током 10А (кто-то писал, что оптимальный ток заряда для большинства экспериментальным путём определён в 5А). Такой же промежуток времени аккум должен разряжаться током в 10 раз меньше, то есть, 1А (0.5А). Во многих схемах используют первый полупериод для заряда, второй - для разряда.
    Не следует забывать, что при зарядке аккума важен стабильный ток заряда, но не напряжение.
    Так же важно вовремя отключить зарядку при достижении определённого уровня.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если знаешь где в розетке фаза и правильно вилку вставить то не будет там никаких 220.
    а вообще зря вы эту тему господа подняли
    сейчас понесется....... про токи про типы акумов, про типы зарядок, про типы еще многих всяких параметров.
    об этом и так уже добрая треть всех радио форумов забита
    13.03.2011
    753
    55
    Да все правильно. Но это интернет, и на этот сайт может зайти каждый. И начнется выпуск зарядок для населения, которое может и не знать, где эта самая фаза в розетке...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да лан, производство какое то начнется..... и так всё завалено выше крыши этим хламом за 5 рублей.
    я вчера видел сварочный инвертор за 3 тыщи рублей уже
    в россии начать выгодное производство уже нереально мне кажется
    м ы и так уже все в китае покупаем
    даже что могли хоть как то по своему делать и то покупаем где не попадя - поезда самолеты корабли танки патроны
    вспомните от чего в основном союз рухнул? цену на нефть сбили и лопнул союз как мыльный пузырь
    стоит задуматься
    мы ничего не можем делать уже!!!!!
    вернее люди то есть которые еще могут и даже хотят (я например) только все условия против нас
    ну если и сделает пару человек на латре и будет пальцами тыкать прислонившись к батарее спиной - ну шош - закон дарвина никто не отменял еще.
    13.03.2011
    753
    55
    Ошибаетесь уважаемый. С появлением на рынке трансиверов японского происхождения, "запад" по эфиру "кричал"- "Не возможно такого создать на деталях Советского производства"... Парадокс. Но на деталях Советского производства (детали до 90года выпуска) удалось построить трансивер в два раза меньших размеров Японского AIKOM 726, который в несколько раз превышает параметры аналога.
    С уважением.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и где он в магазинах?
    я не про то что нет инженеров а про то что им не создают условий.
    а ваш пример как раз самое явное тому подтверждение
    если тот трансивер и есть гдетото лежит в музее руками не трогать
    а айкомы и есу итп по всему миру продаются вагонами
    ну и какие там детали кстати? п10? или ве30 в дип корпусе? который греется как утюг
    или бумажные кандюры размером со спичечный коробок?
    наши производят процесоры с ядром арм м3 только такой от фирмы филипс стоит в розницу 120 рублей а наш = 13 тыщ рублей. и то глючит и среды нету потому что неполный аналог а своего чего то наляпали лишь бы было.
    или наши плисины стали делать? или гпс приемники?
    или айфон на наших деталях
    я ж мочу про рассыпуху.
    чото я в не видел в начале 90 годов смд наших резисторов транзисторов резюков кандюров итп в массовой пордаже.
    и изделий на них.
    до сих пор у родителей стоят наши радиолы там всякие. там на монтаж если глянуть и сравнить с обычными муз центрами нормальными то можно просто в обморок упасть
    не вам и не мне про это расказывать.
    чото как то не верится
    фото в студию.
    вот у меня в руках айком р20 сканер. несколько имс высокой интеграции и кучарассыпухи которую под микроскопом паять только можно
    а у нас откуда такие детали?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да чо там сравнивать на словах
    вот пример
    наш укв блок и китайский трансивер
    в китайце укв блок размещен под жестянкой размером 7на7 мм да еще там же комутатор антены
    а вы мне покажите фоты где наши такие блоки размером 3 на 3 мм??????
    если вы говорите что наш трансивер в два раза меньше
  12. #12
    13.03.2011
    753
    55
    фото в студию.
    Хорошо, будет фото в студии.
    И еще. Занимался японской звукотехникой, для себя сделал прекрасный магнитофон Японского происхождения "AIWA". От Японского "поизхождения" осталась одна лентопротяжка (надо отдать должное, нам бы так научиться), параметры даже самых элементарных Советских операционников в разы превосходят параметры Японских, по (АЧХ). Поэтому пришлось заменить.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я прошу пардон у всех за флад флуд но просто я как раз из таких семей инженеров которые нахрен никому не нужны у нас
    а у меня и в моей семье патенты изобретения мирового уровня, учусь в аспирантуре
    больное как бы
    Добавлено через 2 минуты
    это какие же? 140уд7 чтоль?
    или 544уд1?
    по ачх? нуну!!!
    может они вам просто напоминают какойнибудь ламповй звук изза обилия гармоник?
    а воот у аналог дивайсис есть оу которые 250 мгц усилвают. а у нас это какие такие оу интресно?
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    Да нет уж. По жизни приходилось "чинить" аппаратуру высшего класса, (не ламповую)
    кроме того и природа одарила музыкальным слухом, так что оценить мы это можем.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    По поводу простого зарядного устройства . Достаточно трансформатора , который выдаёт 5 А . Лет 20-ть использую такую зарядку . Выпрямленное напряжение на холостом ходу чуть больше 15 вольт . По поводу инженеров с патентами . Согласен с Алексеем . Да и у нас были хорошие детали , правда для военного производства , качество не хуже потому , что был контроль . У ширпотреба контроля такого не было . Теперь военного радиозавода нет . Продали за копейки университету . Ухлопать производство в стране большого ума не надо . Удастся ли теперь восстановить ? Даже интересно . Маленькая Япония поставляет на экспорт продукты питания . За то в нашей стране с большим количеством нищих больше всех миллиардеров в столице .
  1. Зарядное устройство
    от Radiolubitel в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:30
  2. Зарядное устройство
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:40
  3. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
