Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Особенности работы S-350-13/5
    Друзья, кто работает с этим БП-несколько вопросов:он в таком виде эксплуатируется? Нужен-ли какой-нибудь кожух, радиатор? Нужна-ли регулировка"по месту" величины вых. напряжения?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Улыбка
    Там есть регулировка напряжения, в левом углу виден переменный резистор, над ним стрелочка с плюсиком и минусом. Крутить и наслаждаться разным напряжением.
    Радиаторы дополнительные не нужны. Корпус выполняет эту функцию.
    Ножки прикрутил от системного блока. Резьба там есть.
    Не забудьте заземлить!!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я его всегда использую в работе в положении "на боку". За три года эксплуатации вентилятор включался всего раза три, первый раз изрядно меня напугав. Без заземления может немного "гадить" на низах. При работе QRP спокойно тянет 2 трансивера в SO2R.
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Эксплуатирую такой БП уже несколько лет . Очень нравиться.
    Максимальную мощность трансивера ic706 обеспечивает прекрасно.
    Помех приемнику не наблюдается.
    Ни каких переделок не делала . Выключатель отсутствует –
    Просто втыкаю вилку в розетку. Питание трансивер просто подключается
    к клеммам V+ V- даже без переделки.
    Вентилятор лишь однажды наблюдал работающим, когда случайно оставил
    БП летом на прямых лучах солнца и он просто раскалился под ними.
    Работал и в 20 градусный мороз .
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято! А регулировку напряжения делать при работе на передачу, или в холостом режиме?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В холостом режиме.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    В холостом режиме.
    Добро, в холостом. Если в мануале сказано что 13.8 в+10% ,значит смело можно выставить 14.5 в? Я это к тому что,при аккум. питании поднимал ток заряда и мощность трансивера уходила как положено-90 ватт с копейками. На этом БП я выставил 13.8в, в результате только "голосом" вытягиваю необходимую мощность.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Питание трансиверов "заточено" под автомобиль и его генератор. Обычно в трансиверах прямое питание получает выходной каскад усилителя мощности, токи покоя которого жестко стабилизированы. Остальное питается через внутренние стабилизаторы. Поэтому стабильность блока питания уходит на второй план. Важнее отсутствие помех от источника питания.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  4. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
  5. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
