Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
  1. #46
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Доброе. А можно про фильтр по подробней? Так же испытываю небольшие проблемы на НЧ при работе от генератора.
    PS Не хочу умничать - но есть смысл попробовать заэкранировать провода с 220. Говорят, помогает, правда у самого всё руки не доходят сделать это нормально...
  2. #47
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Бодрое.
    Покуда автор темы получил в лабазах просьбу перезвонить потом, пофлужу пока...
    Дырчик новый. Завел. Удлиннитель 30м. Обычный в 2 провода. Приемник всбесился(от ревности?) и зарычал. Отключаю удлиннитель(аккумы), рычит слаааабенько.
    На 20 работать коегде можно, но не приятно. На 30 плохо. На 40 ну слышно 1 станцию... На 80 приемник только рычит... Выше, все нормально....
    При питании от аккума и при отключенном от дыркича удлиннителе, помеха слышна, в ??? раза слабее, но мешает.
    Я полез в нутрь...Выкрутил свечной колпачек с провода...Крепление саморезом внутрь провода. Жилки переломались, да их и мало. Виден прогар. Укоротил, аккуратно собрал. Стало по лучше но не намного. Сходил на сервис. Ну не помогло.
    Купил трехжильный провод вилку и розетку. Спаял. В наследстве был фильтр. Решил его попробывать. Вход. В каждом проводе П фильтр(c-l-c) , катушка бескаркасная, 12 втк, диам 10мм. И емкостишки на землю 6800 и 10000.
    Далее ферритовое кольцо с обмотками(одна по каждому проводу по 10 втк) и на выходе две емкостишки 10000 на землю.
    Все без корпуса. Но заземление есть. Провод между дырчиком и фильтром 40 см.
    Включаю. Б...!!!! На 20 нормально. На 40 в ссб нормально, в телеграфе чуть не комфортно. На 30 прекрасно. На 80 слышны отдельные станции...
    Планы. Корпус. По входу и выходу добавить по катушке на феррите.
    Проверить, принесет ли пользу замена удлиннителя на трехпроводный.
    Заняться дырчиком. Мне не понятна частота помехи....Что то в нем не так....
    Экранировать провода буду в последнюю очередь. Не верю, и хлопотно это.
    Хотя, если кто скажет, что протирать его надо тряпочкой в цвет корпуса, посмеюсь, а сам тайком.... Задолбало.
  3. #48
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Зачем? "Землю" до станции пустить или как?
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет. На станции есть заземление.
    Это уже перегиб...Надо самим генератором заниматься. Проблема то из него лезет...
    Конечно, бензик нельзя гонять без нагрузки. Но до 5 минут можно. Я запитывал станцию от бп и паралельно акб. Потом сынуля выдергивал удлиннитель из бензика.
    Так вот помеха уменьшается. Но есть, слышна, мешает...
    Тоже происходит, если провод удлиннителя не просто по травке протянуть, а аккуратно проложить по земле...
    Вот пока у меня есть така возможность,хотел проверить разницу между удлиннителями...
    Но меньше чем сам ген с отключенным удлиннителем шумит, все равно не получится... Так что его придется....(тем более у моего, действительно что то не так, не ровно дышит как то, свеча постоянно черная...)
    Кстати, на даче не поленился и выкопал ему ямку, 1 м глубиной, накрыл его листом железа, заземление естественно... Фигня все это. Муки творчества. Надо первопричину искать...
  5. #50
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Сори за офф. Использую на даче генератор китайский. При подключении шум, впрочем как и у всех наверное. Помогло заземление генератора и трансивера. Шум пропал. Так же шумел ноутбук. При его тоже заземлении, шум уменьшился, но все же дает +1 балл. Что понравилось в генераторе, так то что стоит на проводе свечи защелка ферритовая.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я на своей радиостанции (FT-450) использую ТАИС (PS-15), с включенным в буфере герметичным аккумулятором на 7 А/ч. Сделал временно (так как от импульсника не запускался трансивер даже в режиме приема, и больше не было другого БП) по необходимости, да так и работаю уже 2 года, 100 Вт держит свободно. Даже небольшой сервис появился, при отключении электроэнергии связь не пропадает.
  7. #52
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Привет. Это интересно. Есть возможность попробоват её убрать и сравнить помеху? Помогает ли?
    Добавлено через 33 секунды
    Есть смысл уточнить, сам ноутбук или БП от него.
    Добавлено через 1 минуту
    Как возможный вариант - унести его метров за 50-100...
  8. #53
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Блоки питания, буковые, сильно шумят. В городе то не слыхать. а на даче я от батарей стараюсь работать...
    И знаете !!! Столько радиостанций в эфире появляется, как только БП буков вырубаешь
  9. #54
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я почему и сказал.
  10. #55
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Можно заменить свечной провод на высокоомный автомобильный,там тонкий провод с намоткой по спирали.
  11. #56
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Все-таки заработал у меня Comet CPS-3200. Классный агрегат. Держит четко, не заземлен и корпусом с TRX не связан - а помехи нет. Маленький, удобный и без "косяков". Рекомендую.
  12. #57
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Тут один нюанс. Я не сильно знаком с устройством, но мастера говорят, что ВВ провод заделан в бобину. Если кто в курсе подправьте. То я б давно его поменял...
    А так и бобину придется искать...
    Штатные, не знаю. Было только два. Не замечал. Правда розетка с заземлением.
    А вот преобразователь для прикуривателя, оказывается да, шумит. Заметил, когда положил его рядышком к трансиверу. Ну и ладно, проводок 1,5м , теперь кидаю его подальше, и не мешает....
    Надо еще к буку землю попробывать привинтить где нить...
    Помогает ли?
    То ж интересно. Попробываю.
    А не сопрут? Лехин дырчик прям около моей палатки стоял(метров 5-7), и ничего... Просто провод 30м. Теперь два по 30. Проверю.
    Я тоже так раньше делал. Только FT-897. Так вот. PS15 дает 13,8. Аккуму надо б 15. Если провести десяток связей за полчаса, то можно на перекур уйти. Мне это не понравилось. Так как случалось в не подходящий момент...
    Вам секрет. Тама есть кондерчик, коротый отвечает за быстродействие...Прям на плате есть место еще для одного. Разработчики оставили. Дело в том, что не длительно блок выдерживает больше чем 18А...
    зы. вообщето говорят что радиотехника это наука о контактах. Респект Михаилу, который несколько раз чинил мой аппаратик. Нашелся тот контакт. Правда я все перебрал и переделал, как у военных , а он потом случайно попался... Зато я с ума не сойду.
  13. #58
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Защелку убрать пока нет возможности. Так как она залита пластиком, а генератор на гарантии еще. Да и место там не ахти как много. Много руками не полазиешь. Шумит именно сам ноутбук. Блок питания не шумит. Вилка питания евро и я заземляю за вилку и шум от ноута существенно снижается. Когда у меня был блок питания из блока питания компьютера, то он тоже сильно шумел. 6-7 баллов было шуму, хотя там вся фильтрация была. Я мирился с этим и думал что такое QTH у меня. Но каково же было удивление, когда я запитал от другого источника VEGA. Шум исчез сразу, а я грешил на вертикал и на свое QTH. Кстати, если генератор и ноут не заземлять, то шуму вообще много 9 баллов стена стоит.
  14. #59
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Понятно. Я на нескольких буках замечал следующее. Максимальный шум идет в процессе зарядки ноутбука. Сам по себе БП от ноутбука без нагрузки (включенный в 220, но отключенный от бука) не шумит или шумит немного, на разных по разному было. Сами по себе (работающие на акк-ре) буки так же не шумели или шумели незначительно.
    Еще важный момент - если, к примеру, работаете цифровыми видами, т.е. бук как-то подключен к трансиверу (к звуковой карте, к примеру), то, ессно, шум увеличивается. В связи с тем, что у меня нетбук свободно работает 4-5 часов без зарядки, я сильно не заморачиваюсь, ставлю на подзарядку, когда отдыхаю, да и все. Хотя, конечно, чуть-чуть все равно напрягает такая ситуация...
    PS Обращаю внимание, я все эти эксперименты провожу за городом, в условиях полного отсутствия индустриальных помех. В городе нифига не шумит, а правильней сказать шум от бука и т.п. не заметен, т.к. общая помехообстановка отвратительная.
  15. #60
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Из импульсников на мой взгляд не плох DuraComm LP-25.
  1. Выбор трансивера
    от RA3WNS в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 13:33
  2. Выбор трансивера до 30 000.00 руб.
    от ruzilil в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:49
  3. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  4. Выбор УКВ трансивера
    от RN3AVW в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:27
  5. Выбор КВ-трансивера
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 23:02
