17.09.2010, 05:27 #46Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Доброе. А можно про фильтр по подробней? Так же испытываю небольшие проблемы на НЧ при работе от генератора.
PS Не хочу умничать - но есть смысл попробовать заэкранировать провода с 220. Говорят, помогает, правда у самого всё руки не доходят сделать это нормально...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.09.2010, 06:26 #47Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Бодрое.
Покуда автор темы получил в лабазах просьбу перезвонить потом, пофлужу пока...
Дырчик новый. Завел. Удлиннитель 30м. Обычный в 2 провода. Приемник всбесился(от ревности?) и зарычал. Отключаю удлиннитель(аккумы), рычит слаааабенько.
На 20 работать коегде можно, но не приятно. На 30 плохо. На 40 ну слышно 1 станцию... На 80 приемник только рычит... Выше, все нормально....
При питании от аккума и при отключенном от дыркича удлиннителе, помеха слышна, в ??? раза слабее, но мешает.
Я полез в нутрь...Выкрутил свечной колпачек с провода...Крепление саморезом внутрь провода. Жилки переломались, да их и мало. Виден прогар. Укоротил, аккуратно собрал. Стало по лучше но не намного. Сходил на сервис. Ну не помогло.
Купил трехжильный провод вилку и розетку. Спаял. В наследстве был фильтр. Решил его попробывать. Вход. В каждом проводе П фильтр(c-l-c) , катушка бескаркасная, 12 втк, диам 10мм. И емкостишки на землю 6800 и 10000.
Далее ферритовое кольцо с обмотками(одна по каждому проводу по 10 втк) и на выходе две емкостишки 10000 на землю.
Все без корпуса. Но заземление есть. Провод между дырчиком и фильтром 40 см.
Включаю. Б...!!!! На 20 нормально. На 40 в ссб нормально, в телеграфе чуть не комфортно. На 30 прекрасно. На 80 слышны отдельные станции...
Планы. Корпус. По входу и выходу добавить по катушке на феррите.
Проверить, принесет ли пользу замена удлиннителя на трехпроводный.
Заняться дырчиком. Мне не понятна частота помехи....Что то в нем не так....
Экранировать провода буду в последнюю очередь. Не верю, и хлопотно это.
Хотя, если кто скажет, что протирать его надо тряпочкой в цвет корпуса, посмеюсь, а сам тайком.... Задолбало.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.09.2010, 07:15 #48Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
21.09.2010, 13:09 #49Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет. На станции есть заземление.
Это уже перегиб...Надо самим генератором заниматься. Проблема то из него лезет...
Конечно, бензик нельзя гонять без нагрузки. Но до 5 минут можно. Я запитывал станцию от бп и паралельно акб. Потом сынуля выдергивал удлиннитель из бензика.
Так вот помеха уменьшается. Но есть, слышна, мешает...
Тоже происходит, если провод удлиннителя не просто по травке протянуть, а аккуратно проложить по земле...
Вот пока у меня есть така возможность,хотел проверить разницу между удлиннителями...
Но меньше чем сам ген с отключенным удлиннителем шумит, все равно не получится... Так что его придется....(тем более у моего, действительно что то не так, не ровно дышит как то, свеча постоянно черная...)
Кстати, на даче не поленился и выкопал ему ямку, 1 м глубиной, накрыл его листом железа, заземление естественно... Фигня все это. Муки творчества.
Надо первопричину искать...
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.10.2010, 21:10 #50Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Сори за офф. Использую на даче генератор китайский. При подключении шум, впрочем как и у всех наверное. Помогло заземление генератора и трансивера. Шум пропал. Так же шумел ноутбук. При его тоже заземлении, шум уменьшился, но все же дает +1 балл. Что понравилось в генераторе, так то что стоит на проводе свечи защелка ферритовая.
Александр
07.10.2010, 22:02 #51Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я на своей радиостанции (FT-450) использую ТАИС (PS-15), с включенным в буфере герметичным аккумулятором на 7 А/ч. Сделал временно (так как от импульсника не запускался трансивер даже в режиме приема, и больше не было другого БП) по необходимости, да так и работаю уже 2 года, 100 Вт держит свободно. Даже небольшой сервис появился, при отключении электроэнергии связь не пропадает.
С уважением Анатолий, 73!
08.10.2010, 06:34 #52Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Привет. Это интересно. Есть возможность попробоват её убрать и сравнить помеху? Помогает ли?
Добавлено через 33 секунды
Есть смысл уточнить, сам ноутбук или БП от него.
Добавлено через 1 минуту
Как возможный вариант - унести его метров за 50-100...Последний раз редактировалось RU0AU; 08.10.2010 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2010, 08:27 #53Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
08.10.2010, 09:41 #54Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
08.10.2010, 10:55 #55Low Power
- 10.12.2008
- 5
08.10.2010, 11:06 #56High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
- 64
Все-таки заработал у меня Comet CPS-3200. Классный агрегат. Держит четко, не заземлен и корпусом с TRX не связан - а помехи нет. Маленький, удобный и без "косяков". Рекомендую.
73. Алексей (RW3DFQ)
08.10.2010, 11:36 #57Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Тут один нюанс. Я не сильно знаком с устройством, но мастера говорят, что ВВ провод заделан в бобину. Если кто в курсе подправьте. То я б давно его поменял...
А так и бобину придется искать...
Штатные, не знаю. Было только два. Не замечал. Правда розетка с заземлением.
А вот преобразователь для прикуривателя, оказывается да, шумит. Заметил, когда положил его рядышком к трансиверу. Ну и ладно, проводок 1,5м , теперь кидаю его подальше, и не мешает....
Надо еще к буку землю попробывать привинтить где нить...
То ж интересно. Попробываю.
А не сопрут?
Лехин дырчик прям около моей палатки стоял(метров 5-7), и ничего... Просто провод 30м. Теперь два по 30. Проверю.
Я тоже так раньше делал. Только FT-897. Так вот. PS15 дает 13,8. Аккуму надо б 15. Если провести десяток связей за полчаса, то можно на перекур уйти. Мне это не понравилось. Так как случалось в не подходящий момент...
Вам секрет. Тама есть кондерчик, коротый отвечает за быстродействие...Прям на плате есть место еще для одного. Разработчики оставили. Дело в том, что не длительно блок выдерживает больше чем 18А...
зы. вообщето говорят что радиотехника это наука о контактах. Респект Михаилу, который несколько раз чинил мой аппаратик. Нашелся тот контакт. Правда я все перебрал и переделал, как у военных
, а он потом случайно попался... Зато я с ума не сойду.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.10.2010 в 11:39.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2010, 12:15 #58Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Защелку убрать пока нет возможности. Так как она залита пластиком, а генератор на гарантии еще. Да и место там не ахти как много. Много руками не полазиешь. Шумит именно сам ноутбук. Блок питания не шумит. Вилка питания евро и я заземляю за вилку и шум от ноута существенно снижается. Когда у меня был блок питания из блока питания компьютера, то он тоже сильно шумел. 6-7 баллов было шуму, хотя там вся фильтрация была. Я мирился с этим и думал что такое QTH у меня. Но каково же было удивление, когда я запитал от другого источника VEGA. Шум исчез сразу, а я грешил на вертикал и на свое QTH. Кстати, если генератор и ноут не заземлять, то шуму вообще много 9 баллов стена стоит.
Александр
11.10.2010, 06:00 #59Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Понятно. Я на нескольких буках замечал следующее. Максимальный шум идет в процессе зарядки ноутбука. Сам по себе БП от ноутбука без нагрузки (включенный в 220, но отключенный от бука) не шумит или шумит немного, на разных по разному было. Сами по себе (работающие на акк-ре) буки так же не шумели или шумели незначительно.
Еще важный момент - если, к примеру, работаете цифровыми видами, т.е. бук как-то подключен к трансиверу (к звуковой карте, к примеру), то, ессно, шум увеличивается. В связи с тем, что у меня нетбук свободно работает 4-5 часов без зарядки, я сильно не заморачиваюсь, ставлю на подзарядку, когда отдыхаю, да и все. Хотя, конечно, чуть-чуть все равно напрягает такая ситуация...
PS Обращаю внимание, я все эти эксперименты провожу за городом, в условиях полного отсутствия индустриальных помех. В городе нифига не шумит, а правильней сказать шум от бука и т.п. не заметен, т.к. общая помехообстановка отвратительная.Последний раз редактировалось RU0AU; 11.10.2010 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
27.02.2011, 14:58 #60
Из импульсников на мой взгляд не плох DuraComm LP-25.
73's! Олег
