08.09.2010, 12:59 #1
- 08.09.2010
Импульсный БП для лампового УМ
Здравствуйте! Возникла такая проблема я думаю не только у меня но и остальных конструкторов усилителей мощности на лампах , при конструировании блока питания возникают различные сложности : железо, намотка, конденсаторы, диоды, ну и самое главное габариты есть вариант разработать импульсный блок питания на различные мощности и напряжения вопрос будут ли востребованы блоки питания, будет ли спрос ,человек который будет отлаживать должен будет заинтересован или овчинка выделки не стоит?
08.09.2010, 13:58 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
моё скромное мнение - если делаешь все на лампах делай все целиком аналоговое
имхо это не дело - в усилке лампы в бп транзисторы да еще в импульсном режиме
зачем тогда лампы вапще - на киловатт на транзисторах вполне реально собрать усилитель
я просто так считаю что на лампах люди собирают изза идеи а не изза чего еще весомого и каких то преимуществ ламп.
а уж звук на лампах и ибп это вапще полный бред по моему. ну если только потренироваться-поучиться
хотя мошт я и не прав конечно73. Алексей (RA3POD)
08.09.2010, 16:08 #3
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Моё мнение - да нужен !!! Минимальные вес и габариты при полной гальванической развязке от сети - мечта !
Но цена блока и надёжность должны быть приемлемы. Наличие автоматики для отключения блока при аномальном напряжении сети обязательно.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
05.10.2010, 08:27 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.10.2010, 11:17 #5
- 25.10.2010
- Нижний Новгород
- 64
Ламповые схемы
Совершенно согласен, аналоговые ламповые усилители и генераторы имеют меньший коэффициент гармоник верхних частот спектра.
04.01.2013, 23:51 #6
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 240
- 87
- 77
Прошло более двух лет со времени написания последнего поста.
Появились на рынке новые ключевые элементы. Есть ли подвижки в этой интересной теме?
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
05.01.2013, 21:03 #7
05.01.2013, 21:10 #8
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
05.01.2013, 21:14 #9
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Я пробовал ставить импульсный тр-р для питания экранной сетки так были помехи на ДВ и СВ а также на некоторых КВ и пришлось заменить на обычный тр-р.
EW6GN
05.01.2013, 21:47 #10
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,728
- 1318
- 166
Наверное не появились. Импульсные БП очень чувствительны к изменению нагрузки.Можно конечно сделать схему компенсации, но это усложняет и удорожает БП. Лет 15 назад пробовал с очень грамотным в этом отношении человеком сварганить импульсный БП для питания выходного каскада мощностью 1кВт. Через неделю отказались от этой затеи. Перешли на более легкий режим в 500Вт. Выигрыш получился только в весе.Размеры и цена как у белого парохода. И пока еще нигде не видел информации , что подобные БП есть.
Для работы с более менее стабильной нагрузкой, таких полно. На работе вон стоит 15кВт, правда размером чуть более Р-250Алексей (UN7CN)
05.01.2013, 22:04 #11
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
У меня на передвижке, на па на 1 гу-74- без тр-тор анод. питание,
а для накала- имп.б.п. магазинный тот что в хоз. товарах продают
размерах в спичечную коробку, немного модернизированый
Никаких помех приёму нет.
но это у меня для /p, там мне нужен был минимум габариты и вес
короче весь па по размеру не больше 718, по весу заметно меньше,
all band
ну а для родной хаты всё на тр.торах
а так для анода это дело не пробовал,
на диодах-кондёрах хватаетПоследний раз редактировалось 4K8F; 05.01.2013 в 22:07.
Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
05.01.2013, 22:10 #12
- 04.09.2010
- 240
- 87
- 77
Не верю! (с) Сварочные инверторы - нагрузка от 0 до максимума мгновенно. И цена соизмеримая со стоимостью бутылки коньяка (хорошего). Опять же генераторы инверторные. Тоже нагрузка не постоянная. Помехи побеждаемы отключением преобразования в режиме RX. Я так думаю.
Должны были появиться подвижки.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
06.01.2013, 13:17 #13
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Цена всреднем ..тора.. на 2500вт-примерно 8-9тысяч рублей.А среднего качества бытовой ..сварочник-инвертор под 4мм электрод стоил в 2012 году---6.5-8тысяч.И мощность он ..переробатывает.. больше-чем блок на трансформаторах!Это означает.что активные элементы .для преобразования тока давно созданы и вполне доступны!Только загадка-почему ни кто не выпускает высоковольтные выпрямители?
Я вот думаю.что при цене 10тысяч -нашлось бы много желающих приобрестим В.В источники -например под 1-2-ГУ74б или ГУ43Б.С ПРИВЕТОМ 73
06.01.2013, 13:58 #14
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Давным давно выпускают, налетайте:http://www.nauel.ru/
Дядюшка Ляо в подвале Вам наклепает. Только конфетка не совсем сладкая на вкус будет.73! Анатолий (UR7EY)
06.01.2013, 14:21 #15
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
Я лучше куплю.. АКОМ 2000 ..за такие бабки!Не надо путать высокоточные -лабораторные источники питания и промышленные!!!!!
Требования к ним совершенно разные!С ПРИВЕТОМ 73
