Импульсный БП для лампового УМ
Здравствуйте! Возникла такая проблема я думаю не только у меня но и остальных конструкторов усилителей мощности на лампах , при конструировании блока питания возникают различные сложности : железо, намотка, конденсаторы, диоды, ну и самое главное габариты есть вариант разработать импульсный блок питания на различные мощности и напряжения вопрос будут ли востребованы блоки питания, будет ли спрос ,человек который будет отлаживать должен будет заинтересован или овчинка выделки не стоит?
