Показано с 1 по 15 из 17
    QRPP
    08.09.2010
    Импульсный БП для лампового УМ
    Здравствуйте! Возникла такая проблема я думаю не только у меня но и остальных конструкторов усилителей мощности на лампах , при конструировании блока питания возникают различные сложности : железо, намотка, конденсаторы, диоды, ну и самое главное габариты есть вариант разработать импульсный блок питания на различные мощности и напряжения вопрос будут ли востребованы блоки питания, будет ли спрос ,человек который будет отлаживать должен будет заинтересован или овчинка выделки не стоит?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    моё скромное мнение - если делаешь все на лампах делай все целиком аналоговое
    имхо это не дело - в усилке лампы в бп транзисторы да еще в импульсном режиме
    зачем тогда лампы вапще - на киловатт на транзисторах вполне реально собрать усилитель
    я просто так считаю что на лампах люди собирают изза идеи а не изза чего еще весомого и каких то преимуществ ламп.
    а уж звук на лампах и ибп это вапще полный бред по моему. ну если только потренироваться-поучиться
    хотя мошт я и не прав конечно
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Моё мнение - да нужен !!! Минимальные вес и габариты при полной гальванической развязке от сети - мечта !
    Но цена блока и надёжность должны быть приемлемы. Наличие автоматики для отключения блока при аномальном напряжении сети обязательно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если стоимость не будет превышать стоимости ибп для компа, думаю будут.
    Однако нужно учесть что блок должен включатся только при передаче т.е транс
    для накала все равно придется ставить.
    25.10.2010
    Нижний Новгород
    Ламповые схемы
    Совершенно согласен, аналоговые ламповые усилители и генераторы имеют меньший коэффициент гармоник верхних частот спектра.
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Прошло более двух лет со времени написания последнего поста.
    Появились на рынке новые ключевые элементы. Есть ли подвижки в этой интересной теме?
    Юрий/RW6A
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Потребуется очень продуманная и тщательная система борьбы с помехами приему.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Нормальные ИБП работают без помех.
    Транзисторные УМ уже делают с ИБП.
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Я пробовал ставить импульсный тр-р для питания экранной сетки так были помехи на ДВ и СВ а также на некоторых КВ и пришлось заменить на обычный тр-р.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,798
    1342
    168
    Наверное не появились. Импульсные БП очень чувствительны к изменению нагрузки.Можно конечно сделать схему компенсации, но это усложняет и удорожает БП. Лет 15 назад пробовал с очень грамотным в этом отношении человеком сварганить импульсный БП для питания выходного каскада мощностью 1кВт. Через неделю отказались от этой затеи. Перешли на более легкий режим в 500Вт. Выигрыш получился только в весе.Размеры и цена как у белого парохода. И пока еще нигде не видел информации , что подобные БП есть.
    Для работы с более менее стабильной нагрузкой, таких полно. На работе вон стоит 15кВт, правда размером чуть более Р-250
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    У меня на передвижке, на па на 1 гу-74- без тр-тор анод. питание,
    а для накала- имп.б.п. магазинный тот что в хоз. товарах продают
    размерах в спичечную коробку, немного модернизированый
    Никаких помех приёму нет.
    но это у меня для /p, там мне нужен был минимум габариты и вес
    короче весь па по размеру не больше 718, по весу заметно меньше,
    all band
    ну а для родной хаты всё на тр.торах
    а так для анода это дело не пробовал,
    на диодах-кондёрах хватает
    Последний раз редактировалось 4K8F; 05.01.2013 в 22:07.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
  12. #12
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Не верю! (с) Сварочные инверторы - нагрузка от 0 до максимума мгновенно. И цена соизмеримая со стоимостью бутылки коньяка (хорошего). Опять же генераторы инверторные. Тоже нагрузка не постоянная. Помехи побеждаемы отключением преобразования в режиме RX. Я так думаю.
    Должны были появиться подвижки.
    Юрий/RW6A
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Цена всреднем ..тора.. на 2500вт-примерно 8-9тысяч рублей.А среднего качества бытовой ..сварочник-инвертор под 4мм электрод стоил в 2012 году---6.5-8тысяч.И мощность он ..переробатывает.. больше-чем блок на трансформаторах!Это означает.что активные элементы .для преобразования тока давно созданы и вполне доступны!Только загадка-почему ни кто не выпускает высоковольтные выпрямители?
    Я вот думаю.что при цене 10тысяч -нашлось бы много желающих приобрестим В.В источники -например под 1-2-ГУ74б или ГУ43Б.
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Давным давно выпускают, налетайте:http://www.nauel.ru/
    при цене 10тысяч
    Дядюшка Ляо в подвале Вам наклепает. Только конфетка не совсем сладкая на вкус будет.
  15. #15
    07.03.2009
    102
    5
    286
    Я лучше куплю.. АКОМ 2000 ..за такие бабки!Не надо путать высокоточные -лабораторные источники питания и промышленные!!!!!
    Требования к ним совершенно разные!
  1. Диполь для лампового УКВ приёмника
    от STALKER в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 17:20
  2. Импульсный БП для лампового УНЧ
    от STALKER в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 11:05
  3. Ищу схему лампового приёмника (УКВ или КВ)
    от STALKER в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 10:02
  4. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  5. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
