01.10.2010, 23:08 #1Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Защитите Вашу аппаратуру от перенапряжений при грозе.
Много раз слышал от знакомых радиолюбителей о проблемах,возникающих при грозовых явлениях. Нет, это не статика ,стекающая из антенн. ЭТО явление перенапряжения в эл . сети, которое пробивает все, что попадется на пути. Наши сети защищены от перенапряжений, скажут бывалые электрики, грозоразрядники работают! Ой-ли и так ли оно??? А часто ли проверяются эти самые разрядники и как это должно быть , оставим это на совести собственников эл. сетей. Во время разрядов напряжение в сетях повышается значительно, что позволяет " ему прошить изоляцию выключателей и далее детали в блоках питания, особенно полевики и т д. Этот очень короткий импульс наделает делов и надо защищаться. Без долгой теории дам совет. Сейчас есть и для частников защита и её-то и надо установить на вводном щите Вашей квартиры или дома.Типы и производителя ищите в интернете, а мне вот попался по виду похожий на современный автоматический выключатель, только без ручек управления.
Синего цвета ,импортный. Может у кого уже есть опыт в этом деле,поделитесь своим мнением!73!!!
02.10.2010, 09:01 #2
А чем не устраивает более бюджетное и простое рещение, обычный сетевой фильтр.
http://www.spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htmВиктор. 73, DX!
02.10.2010, 09:24 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Виктор, подскажите: какой элемент в пилоте отвечает за защиту от перенапряжения?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.10.2010, 09:29 #4Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Устройства защиты импульсных перенапряжений - УЗИП. В инете море инфо,почитайте и подумайте надо оно или нет. Там и фильтры есть для ограничения помех. У меня комплект фирмы Hakel.
Добавлено через 4 минуты
А вот в пилотах не всегда увидишь синие детальки, да и фильтр тоже . Так-что защитит- не защитит -вопрос.Последний раз редактировалось RN3FV; 02.10.2010 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
02.10.2010, 09:29 #5
02.10.2010, 09:36 #6Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,360
- 1287
- 2310
Реклама ?
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
02.10.2010, 09:37 #7
02.10.2010, 09:40 #8
02.10.2010, 11:01 #9
02.10.2010, 11:14 #10Виктор. 73, DX!
02.10.2010, 22:37 #11Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
и тут неплохо представлено:
http://www.energoems.ru/ezetek/ez1000_1_1.htmlПётр
02.10.2010, 23:10 #12Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Ссылок не делаю, чтобы не подумали, что я рекламирую что-то. А на счет деталек в фильтрах и в блоках питания ,которые должны защищать от импульсных перенапряжений скажу, что они с треском вылетают и оставляют блок на растерзанье крутым импульсам! Hi! Я не уговариваю тех у кого эти проблемы случались. Просто подстрахуйтесь и поставьте дополнительную защиту. Соседи во Владимирской области- это то, что Вам нужно! Совсем недавно после грозы в пос.Вольгинский (около г. Покров) так вылетел БП Alinko dm330. Вилка в розетке, но выключатель в положении Откл. Или может это единичный случай???
Добавлено через 21 минуту
И если говорить про защиту Вашего жилища от перенапряжений, то посоветую прикупить и УЗП- устройство защиты от перенапряжений.Работает автоматически в интервале напряжений от 170 до 270 Вольт (примерно) Отключает мгновенно от эл. сети ваш дом, квартиру в случае выхода за пределы напряжения сети.Автоматически включает питание при устранении аварии. Как происходит авария скажу и особенно это касается, кто проживает в устаревшем жилом фонде, деревнях и т п.Многоквартирные дома запитаны по 3-м фазам, равномерно распределены по квартирам. В случае плохого контакта где-либо в щитах Вру отгорает нулевой провод и напруга до 400 Вольт "гуляет " по квартирам, сжигая все, что подключено в розетки и находится в деж. режиме. Доказать вину чью-то трудно. А бывает выгорают целые квартиры и дома. Теперь подумайте,надо ли защищаться??? А где дома запитаны от воздушной эл. линии при сильных ветрах бывает отрывается фазный провод и при падении коротит на нулевой.Нулевой отгорает на выходе из ТП и по проводам идет 380 В.Ну а дальше кому как повезет.
Все эти уст-ва крепятся на Din рейку и не займут много места. Удачи! 73!!!Последний раз редактировалось RN3FV; 02.10.2010 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
03.10.2010, 05:16 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Есть также РММ-47. Крепиться к автоматам на шпильках. Срабатывает в диапазоне 170-260в. вырубая этот автомат.Неплохо бы поставить до счетчика ОПС-В , а после счетчика ОПС-Д. Все это защитит вашу домашнюю эл.сать от перенапряжений и , возможно ,пожара. На вводе "НОЛЬ" посадите на землю.
Добавлено через 1 минуту
Возможно нулевой провод не был подключен на заземление.
Добавлено через 3 минуты
Скорее всего даже невозможно.Последний раз редактировалось RX4CD; 03.10.2010 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
03.10.2010, 07:01 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Это скорее закономерность.Практически после каждой грозы приходится что нибудь
комуто ремонтировать. Хотя ,как говорят все было выключено. "А вилка? вылка
была в розетке."Верно вы пишете про очень короткий импульс с непряжением не 1600в а десятки кВ.Своими глазами видел пробой между контактами в розетке а это
больше 20ти кВ.Те при выключенной кнопке или тумблере все равно происходит
пробой диодов в мостике (чаще всего) или (и) конденсатора фильтра.Тоже происходит и с телефонной линией.Накрылся Panasonic и модем в компе.Потому
штоб больше не наступать на грабли,предпочитаю самое дрогое выдергивать
из розетки
03.10.2010, 08:37 #15Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Живу в сельской местности, где сеть это воздушные линии. Бич - деревья.
Энергетики их не успевают обрезать, люди сами часто не могут.
Орех например за сезон вырастает более 1,5 м, при ветре хорошо коротит.
Фазу с нулем коротнет и в дом пошло больше 300 вольт. РЭСовцы
за наличием и состоянием повторных заземлений на опорах не следят.
Потребовать возмещения ущерба можно но трудно. Надо справки от независимых что сгорело по этой причине и т п.
Лучше защититься самому понятное дело.
И штуки такие появились, как локальные так и на всю квартиру.
Похоже наиболее привлекательный модельный ряд делают в Украине
(товарищи давали ссылки но на чтот невыразительное).
Вот любопытна переносочка с цифр.вольтметром и т п.
Цена на них не маленькая, да и пишут все в гривнах, доставка бесплатно по Украине. Пока не понял а как же нам, если тут будут какие посредники то еще дороже будет. А на одном сайте чтот не нашел как же купить оплатить Россиянам. (мож делают трохе и тильке для себэ).
http://220vseti.com.ua/zaschita.htm
Поэтому спрашивал кто знает какой Китайский сайт на подобную продукцию
ссылок пока никто не подсказал.Виктор (UA6HON)
