Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Реанимация аккумулятора
    Парни !
    М.б. есть самый последний способ реанимации (перед тем как выбросить ) герметичного импортного аккумулятора
    (жалко, всё-таки 7Ah ).
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А что такое М.б. ?
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Может быть - как ни странно, в русском языке при письме тоже используются сокращения ...
    09.08.2003
    1,252
    171
    Мда, сократили...
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Thumbs up
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    UA4LDF
    Если это свинцовый аккамулятор с гелевым электролитом то ЕСТЬ!
    Очень часто у этих аккамуляторов просто высыхает гель.
    Я делаю так:
    1. Аккуратно,чтобы не сломать отдираем крышку.
    2. Снимаем резиновые колпачки.
    3. Одноразовым шприцем вводим в банки дистилированную воду так чтобы она целиком заливала пластины.
    4 . Начинаем заряжать.
    На зарядке остановлюсь подробнее:
    Желательно иметь источник с регулируемым напряжением и контролем тока (в идеале с регулируемым ограничителем тока)
    Сначала как правило ток через аккамулятор будет мизерный (10-ки а то и 1-цы мА). В этот момент на аккамулятор можно (и нужно) смело подавать максимально возможное наптяжение (я подавал 35 Вольт). Ток через аккамулятор начинает сначала медленно, а затем всё быстрее и быстрее расти. Аккамулятор как бы разгоняется. Нужно следить, чтобы ток зарядки не превысил 1/20 ёмкости (в вашем случае 350мА) и поддерживать его на этом уровне уменьшая напряжение. Одновременно надо следить за уровнем электролита, так как иногда вода выходит обратно (поэтому не старайтесь залить банки водой всклянь). Излишнюю воду (уже не воду, а кислоту!!!) собирают в отдельную ёмкость тем же шприцом.
    После того как аккамулятор начнёт потре***** ток в 1/20 ёмкости при 14 - 14,5 Вольтах начинается собственно зарядка (20-22 часа).
    5. Проверяем аккамулятор: Через сутки после заряда напряжение на клеммах должно быть не менее 12 В, и аккамулятор должен быть способен отдавать необходимый Вам ток в нагрузку. Последнее можно проверить сразу после окончания зарядки.
    6. Одеваем резиновые колпачки и приклеиваем клеем "Момент"назад крышку.
    Аккамулятор готов для дальнейшей работы.
    Хочу добавить, что разгоняются не только высохшие гелевые аккамуляторы, но и глубоко разряженные автомобильные свинцовые батареи. Мне один раз пришлось разгонять штук 50 новых 90 амперных турецких батарей 2 года пролежавших в залитом состоянии в неотапливаемом складе. Итог: 35 штук полностью восстановились, а ведь их собирались выбрасывать!
    С уважением Вадим
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Вадим, спасибо !
    Появилась надежда, правда не знаю "начинку" аккумулятора.
    YUASA NP7-12 12V, 7.0 Ah
    Пока нет под руками такого источника, только автомобильное зарядное устройство .
    Что-нибудь придумаю ...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Лучшая реанимация акумулятора , а не устройства с мелкой поломкой - выбросить и купить качественный.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    А что было до редактирования ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Не было про мелкую поломку, т.к. иногда выбрасывают вещь из-за поломки шнура питания или сгоревшего предохранителя.
    Не хватает ума или времени.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Re: Реанимация аккумулятора
    Первоначальное сообщение от UA4LDF
    Парни !
    Такому аккамулятору есть только одна дорога НА ПОМОЙКУ!
  12. #12
    14.01.2004
    59
    153
    3
    A.N.Z
    Мужики, вы НЕ ПРАВЫ!!!
    Аккамуляторы, восстановленные по моей методике работают долго и надёжно. Проверено и не раз.
    С уважением Вадим.
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Первоначальное сообщение от Вадим
    A.N.Z
    С уважением Вадим.
    Для Вас есть хорошая и жизненая поговорка,СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ и еще ИЗ ГАВНА КОНФЕТКУ НЕ СДЕЛАЕШЬ а дальше понимайте как хочеться!
  14. #14
    14.01.2004
    59
    153
    3
    A.N.Z
    А "новые русские" 600-е мерседесы меняют, когда пепельница засорилась. А если у Вас, A.N.Z в автомобиле вода в аккамуляторе высохнет, Вы сразу побежите новый аккамулятор покупать, или сначала всё таки попробуете залить дистилированой водички? Или Вы такой крутой, что сразу тачку менять будете?
    Вадим.
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    A.N.Z
    Вадим.
    Во первых надо всегда следить за уровнем в аккамуляторе,во вторых товарищ умник как разводится электролит то есть что во что первое заливается?Во вторых если вы ездите на жигулях и тачка у вас
    то ради бога,а я уж как нибудь на Nissan и ваши мерсы которые вы приводите в пример мне не нужны даже во сне!Испытано!
    ИЗ ГАВНА КОНФЕТКУ НЕ СДЕЛАЕШЬ!!!!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  2. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
