Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Если электролит частично вылился при опрокидывании аккумулятора или ещё каким образом ,то нужно доливать электролит той ПЛОТНОСТИ, что и пролитый электролит.
    Если осыпалась активная масса, "проросли" сепараторы и закоротило пластины, то бесполезно восстанавливать.
  2. #32
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Цитата Сообщение от universal007 Посмотреть сообщение
    Может уже поздно, но всё же...
    Перебирая свой хлам, нашёл два 12v аккумулятора от UPS посаженных до 2v.
    Хотел было выкинуть
    Лучше всё-таки сдать на цветмет, т. к. даже после восстановления полной ёмкости из них вы не выжмете, только время зря потратите.
    P. S.
    Да, и на счёт доливки воды. Доливайте спокойно. Не следует только лить воду сверху на конц. H2SO4. Вода с кислотой нагреваются, образуются пары кислоты.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если вылился то да,если же выкипел или просто испарился то доливается дис.вода,
    иначе плотность увеличится.
  4. #34
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Хотелось бы добавить по поводу превращения гелевого аккумулятора в обычный "мокрый". Не стоит его собирать с заклеиванием верхней пластмассовой крышки. Просто оденньте резиновые колпачки и всё. Ведь теперь у вас получился обычный кислотный аккумулятор, в котором происходит газовыделение, особенно при зарядке. Поэтому он требует совершенно другого обращения.
    Также неплохо было-бы провести несколько тренировочных циклов заряда-разряда аккумулятора.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если колпачки не прижать то при зарядке они улетают.
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Посчастливилось восстановить 5 из 15шт. геливых компьютерных аккумуляторов.
    После трёх месяцев их обычной эксплуатации они все честно сдохли навсегда.
  7. #37
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    в колпачки нужно дырочку вставить на 1-2 мм, тогда будет норма
    Добавлено через 6 минут
    да, и не забывать о заметочке в #29
  8. #38
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    Юмор это хорошо!Может вы еще и оставшуюся емкость у них замеряли ?!
  9. #39
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    При зарядке их НУЖНО будет снимать. Аккумулятор "мокрой" системы при зарядке интенсивно выделяет газы. Ну или хотя-бы проколоть резиновую пробку иголкой, хотя всё же лучше снимать.
  10. #40
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А доливка дистилированной воды действительно хорошо помогает. Появился у меня гелевый аккумулятор на 12В 12 АЧ. Напряжение есть, а тока нет. Попробовал зарядить - почти не хочет заряжаться, а через 20 минут нагрелся и слегка вспучилась банка. Решил долить воды, правда получилось плохо, в банках разный объём воды. Потом поставил аккумулятор отсаиваться. Вечером повесил на него лампочку 12В 40Вт. Получился отличный результат - лампочка ярко светится. И так она светилась не менее 3 часов (выключил, т.к. пора было спать). Хотя под конец уже не так ярко как в начале. Так, что этот метод реанимации весьма действенный.
    Я думаю, что для реанимации гелевого аккумулятора в него нужно залить немного воды (наверно 1 кубик) в каждую банку. Скорее всего причина неработоспособности - высыхание геля. Если залить аккумулятор под завязку водой, то это сильно нарушит электохимическую систему - получится слабый электролит, что отрицательно скажется на состоянии аккумулятора. Пожалуй 1 кубика воды в каждую банку для стандартного упсовского аккумулятора на 7АЧ должно хватить для его восстановления. Для более ёмкого нужно будет поболее.
    К тому же при испытании лампочкой выяснилось, что в аккумуляторе почти не происходит газообразования, он стоял с закрытыми банками. Пробка вылетела только из повреждённой банки (похоже, что я туда налил много воды, а также следствие повреждения) в другой банке было замеченно незначительное увеличение, но пробка была на месте(наверно много воды).
    Нужно будет попробовать на других аккумуляторах, только более ответственнее подойти к заливке водой.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Восстанавливать SLA аккумулятор доливая воду, занятие безполезное.
    Такую батарей лучше сразу в утиль.
  12. #42
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Да - рано или поздно, это неизбежно придется сделать. Но если есть возможность продлить ему жизнь, то почему и нет? Тем более, что это очень просто.
    Кстати, про утиль. Решил я свой 6ст-140 расплавить на грузы для лодки. Грузов ожидалось несколько комплектов - вес-то нехилый у аккумулятора. Получать те копейки, которые за него давали в утиле просто было неразумно. Так вот с него вышел только один груз весом около 8кг, что очень удивило. И куда что девается..
  13. #43
    30.10.2002
    2,094
    287
    Дмитрий простота хуже воровства, еще раз говорю как уже сказали многие в этой
    ветке SLA аккумулятор восстановить нельзя (вода, заговор и "хитрая зарядка" делу не помогут)
  14. #44
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Наверно, чтобы получить много свинца аккумулятор надо сначала хорошо зарядить.
    В разряженом ведь вместо свинца - свинцовая соль!
  15. #45
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Была у меня такая мысль, но подтверждение не нашел (да и не искал, если честно, ибо поздно). Спасибо!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  2. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
