Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Защитите Вашу аппаратуру от перенапряжений при грозе.
    Много раз слышал от знакомых радиолюбителей о проблемах,возникающих при грозовых явлениях. Нет, это не статика ,стекающая из антенн. ЭТО явление перенапряжения в эл . сети, которое пробивает все, что попадется на пути. Наши сети защищены от перенапряжений, скажут бывалые электрики, грозоразрядники работают! Ой-ли и так ли оно??? А часто ли проверяются эти самые разрядники и как это должно быть , оставим это на совести собственников эл. сетей. Во время разрядов напряжение в сетях повышается значительно, что позволяет " ему прошить изоляцию выключателей и далее детали в блоках питания, особенно полевики и т д. Этот очень короткий импульс наделает делов и надо защищаться. Без долгой теории дам совет. Сейчас есть и для частников защита и её-то и надо установить на вводном щите Вашей квартиры или дома.Типы и производителя ищите в интернете, а мне вот попался по виду похожий на современный автоматический выключатель, только без ручек управления.
    Синего цвета ,импортный. Может у кого уже есть опыт в этом деле,поделитесь своим мнением!
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А чем не устраивает более бюджетное и простое рещение, обычный сетевой фильтр.
    http://www.spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Виктор, подскажите: какой элемент в пилоте отвечает за защиту от перенапряжения?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Устройства защиты импульсных перенапряжений - УЗИП. В инете море инфо,почитайте и подумайте надо оно или нет. Там и фильтры есть для ограничения помех. У меня комплект фирмы Hakel.
    Добавлено через 4 минуты
    А вот в пилотах не всегда увидишь синие детальки, да и фильтр тоже . Так-что защитит- не защитит -вопрос.
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что вы понимаете под переняпряжением. Я например микросек. импульс.
    Ну я же привел схемы, дешевые удлинители не в счет.
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Реклама ?
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Реклама ?
    "синих деталек"
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Обычно варистор, и классически конденсаторы с дросселями...
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,258
    408
    455
    А поконкретней можно? Ссылку плз..
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    и тут неплохо представлено:
    http://www.energoems.ru/ezetek/ez1000_1_1.html
  12. #12
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Ссылок не делаю, чтобы не подумали, что я рекламирую что-то. А на счет деталек в фильтрах и в блоках питания ,которые должны защищать от импульсных перенапряжений скажу, что они с треском вылетают и оставляют блок на растерзанье крутым импульсам! Hi! Я не уговариваю тех у кого эти проблемы случались. Просто подстрахуйтесь и поставьте дополнительную защиту. Соседи во Владимирской области- это то, что Вам нужно! Совсем недавно после грозы в пос.Вольгинский (около г. Покров) так вылетел БП Alinko dm330. Вилка в розетке, но выключатель в положении Откл. Или может это единичный случай???
    Добавлено через 21 минуту
    И если говорить про защиту Вашего жилища от перенапряжений, то посоветую прикупить и УЗП- устройство защиты от перенапряжений.Работает автоматически в интервале напряжений от 170 до 270 Вольт (примерно) Отключает мгновенно от эл. сети ваш дом, квартиру в случае выхода за пределы напряжения сети.Автоматически включает питание при устранении аварии. Как происходит авария скажу и особенно это касается, кто проживает в устаревшем жилом фонде, деревнях и т п.Многоквартирные дома запитаны по 3-м фазам, равномерно распределены по квартирам. В случае плохого контакта где-либо в щитах Вру отгорает нулевой провод и напруга до 400 Вольт "гуляет " по квартирам, сжигая все, что подключено в розетки и находится в деж. режиме. Доказать вину чью-то трудно. А бывает выгорают целые квартиры и дома. Теперь подумайте,надо ли защищаться??? А где дома запитаны от воздушной эл. линии при сильных ветрах бывает отрывается фазный провод и при падении коротит на нулевой.Нулевой отгорает на выходе из ТП и по проводам идет 380 В.Ну а дальше кому как повезет.
    Все эти уст-ва крепятся на Din рейку и не займут много места. Удачи! 73!!!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Есть также РММ-47. Крепиться к автоматам на шпильках. Срабатывает в диапазоне 170-260в. вырубая этот автомат.Неплохо бы поставить до счетчика ОПС-В , а после счетчика ОПС-Д. Все это защитит вашу домашнюю эл.сать от перенапряжений и , возможно ,пожара. На вводе "НОЛЬ" посадите на землю.
    Добавлено через 1 минуту
    Возможно нулевой провод не был подключен на заземление.
    Добавлено через 3 минуты
    Скорее всего даже невозможно.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это скорее закономерность.Практически после каждой грозы приходится что нибудь
    комуто ремонтировать. Хотя ,как говорят все было выключено. "А вилка? вылка
    была в розетке."Верно вы пишете про очень короткий импульс с непряжением не 1600в а десятки кВ.Своими глазами видел пробой между контактами в розетке а это
    больше 20ти кВ.Те при выключенной кнопке или тумблере все равно происходит
    пробой диодов в мостике (чаще всего) или (и) конденсатора фильтра.Тоже происходит и с телефонной линией.Накрылся Panasonic и модем в компе.Потому
    штоб больше не наступать на грабли,предпочитаю самое дрогое выдергивать
    из розетки
  15. #15
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Живу в сельской местности, где сеть это воздушные линии. Бич - деревья.
    Энергетики их не успевают обрезать, люди сами часто не могут.
    Орех например за сезон вырастает более 1,5 м, при ветре хорошо коротит.
    Фазу с нулем коротнет и в дом пошло больше 300 вольт. РЭСовцы
    за наличием и состоянием повторных заземлений на опорах не следят.
    Потребовать возмещения ущерба можно но трудно. Надо справки от независимых что сгорело по этой причине и т п.
    Лучше защититься самому понятное дело.
    И штуки такие появились, как локальные так и на всю квартиру.
    Похоже наиболее привлекательный модельный ряд делают в Украине
    (товарищи давали ссылки но на чтот невыразительное).
    Вот любопытна переносочка с цифр.вольтметром и т п.
    Цена на них не маленькая, да и пишут все в гривнах, доставка бесплатно по Украине. Пока не понял а как же нам, если тут будут какие посредники то еще дороже будет. А на одном сайте чтот не нашел как же купить оплатить Россиянам. (мож делают трохе и тильке для себэ).
    http://220vseti.com.ua/zaschita.htm
    Поэтому спрашивал кто знает какой Китайский сайт на подобную продукцию
    ссылок пока никто не подсказал.
  1. Покупайте аппаратуру у надёжных продавцов
    от robit в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:39
  2. При грозе отключайте антенну...
    от UA3AFO в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 13:16
  4. Продам аппаратуру
    от RU0AU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:06
  5. Помогите найти аппаратуру для измерения ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2002, 05:47
