Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    еще другу в машину впаивал разноцветные - какая там статика? а половина погорели. ток заведомо я меньше выбрал чем 20мА.
    Я вообще не спец по светодиодам, но думаю что светодиод не лампа накаливания, у него нет инерционности... перегрузка по току длительностью в несколько миллисекунд - это смертный приговор с мгновенным или отложенным концом так сказать.
    Вот если бы вместо обычных резисторов импульсный стаб. применить со всеми мерами защиты от импульсных пере напряжений для питания от борт сети авто, может быть и светили до сих пор.
    В "серьёзных" схемах питания LED чего только нет...
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да ну
    чушь ваще
    во первых в машине больше 16 вольт взяться неоткуда просто
    поэтому выставив 15 мА можно быть спокойными как удав.
    во вторых - это чо мне на три светодиода самых тухлых обычных вы предлагаете импульсный блок питания чтоль городить? извините но это бред иначе никак не назовешь
    кстати сказать наши ал307 типа того светят в машинах например в девятках на панели приборов по 20 с лишним лет и все еще живы каким то образом
    а в те года про импульсные стабизаторы тока мало кто слышал ваще, и размер они имели как аккумулятор на 120 ампер
    просто светодиоды делают из крысиного паноса китайцы вот они и светятся три дня всего
  3. #33
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    http://www.pro-radio.ru/power/6745-3/
  4. #34
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вы знаете, вот я себе машину сам полностью собрал
    и механику и мотор и электрику и электронику и чиптюнинг
    короче всё, полностью - сам.
    проводку конечно по своему сделал
    и о чудо - наша обычная десятка зажила совсем другой жизнью.
    ну правда повторюсь что у меня мотор теперь почти 250 лошадей, причемм родной вазовский но не в том дело
    стоят у меня светодиоды везде, купленые правда не за 5 рублей а подороже получше не китай наверно, стоит полноценный компьютер, усилитель.........
    никаких супрессоров и тому подобных нет
    ничего не перегорает, в момент пуска все включено и и комп в том числе.
    как же так обьясните мне?
    да чо тут я, я ж говорю - как в обычных 8-9 не перегорают светодиоды????
    и как у меня в выключателях стоят светодиоды лет 15 уже напрямую запитаные от 220 (то бишь 310 амплитудное) вольт через резистор 51 кило ом без всяких доп пробойников резисторов диодов????????
    может всетаки в новых диодах дело то а не в напряжениях?
  5. #35
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    хм. эт шож за жиоды то такие? которые не диоды
    Ну сами же ниже и ответили на свой вопрос...
    У любого диода есть max доп. обратное напряж. Если для прямого включения ток ограничивает резистор, то для обратного этот рез. никак не уменьшает напряж. источника, кот. и может пробить. Поэтому-то лучше не рисковать с переполюсовкой.
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    антистатический стол, браслет и, уж тем более, конденсатор - абсолютно лишнее
    Полностью согласен! Практика научила - любое заземление себя, паяльника, стола... хоть напрямую, хоть через резистор, обязательно приводит к дополнительным проблемам! Гораздо полезней изолировать: себя - через коврик, паяльник - через разделительный транс, изделие - от сети, и не включать при монтаже..
  6. #36
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Димитрий, мне кажется, проще всего поставить один диод сразу после блока питания - т.е. сделать из переменного напряжения постоянное. И уже это постоянное подавать на светодиод через резистор. Ну соблюдая полярность,конечно.
    А можно ещё вместо светодиода с резистором взять вот эти ленты, о которых тут говорится. Каждый элемент ленты состоит из 3-х светодиодов и резистора. Т.е. получается, что он рассчитан на 12 вольт. Тогда 2 таких элемента последовательно соединить - можно будет к 24 вольтам подключать. Будет у Вас 6 светодиодов одновременно гореть Смотря что надо.
    Про АЛ-307 - вот как раз парочка таких и была убита мною по неопытности при втыкании их в розетку (через резистор, ессно). Какое-то время горели, но.... А в нормальных схемах я их паял, совершенно не беспокоясь о статике, - хоть бы что им было...
  7. #37
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я и не спорил сопсна по этому поводу
    даже более того - я сказал что современные диоды гораздо тоньше сделаны чем ал307 и понятно что поэтому же они более чутливые
    только вот некоторые китайские уж слишком дохленькие стали - вот я о чем пишу то!!!!!!!
    уж то что они сами на ходу начинают моргать ни с того ни сего по моему как раз в эту пользу и говорит
  8. #38
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    стабилизатор тока для притания светодиодов : http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...ml#post1250188
    Вложение 165607
    подобрать резистор R2 по номинальному току через светодиод:
  9. #39
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Василий, ну вы и археолог! Такую древнюю тему отрыли...
    А чем просто резистор плох (как советовали во втором сообщении)?
    Для начинающих (и не только), посоветую поставить в телефон/планшет на Андроиде програмку ElectroDroid Бесплатная.
    Очень полезная штука для нашего дела. Рекомендую.
    Море справочной информации которая иногда просто вываливается из головы, а тут... всегда под рукой.
    Есть пунктик расчета резистора для светодиода:
    Вводите исходные данные - получаете номинал резистора.
  1. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  2. Какова марка светодиода ?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 11:39
  3. Питания светодиода
    от ROSPIK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 15:35
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
