31.03.2011, 18:46 #16Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вы понимаете, я ведь кардинально не спорю с вами. хотя бы потому что предполагаю что у меня мало знаний иинформации
я сужу по фактам
вот вы говорите - есть там чо то, трансивер с булавочное ушко.
где он? почему его не видно в магазинах в количестве = прицеп камаз?
вот вы говорите микросхема наша лучше.
какая? обоснуйте
название какое
я не спорю, я просто не видел не слышал никогда
я с 88 года микросхемы наши использую-паяю. покупало всякие разные-заразные.
ничего кроме 140уд6, 7 544уд1-2 и эти как их - 157ул1 чтоли (там чото у нее один транзистор на входе диф каскада с какой то там алюминевой базой или колектором для уменьшения уадио шума) - ну кароче лучше этих не встречал в нашем ассортименте
сможет она и есть эта чудо-микросхема. только в музее к примеру
изложите факты.
почему у нас вроде и есть а на самом деле нет. а у них вроде как нет а по всему миру продают и всё работает?
где наш телефон 4джи
нету
разработки есть, телефонов нету
как у райкина
можем мы сделать телефон?
да. не можем73. Алексей (RA3POD)
31.03.2011, 19:27 #17Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Сделать то можем,только трудно будет объяснить почему такая толпа народу родила
такую мелочь.
Из того же Райкина:
"...чем занималась последние пять лет руководимая Ваи ЛАБАЛАТОРИЯ?
-ми занимались проблемой полупроводников.
даа а ведь за ткое время можно было занятся и проводниками в цэлом!"
31.03.2011, 19:32 #18
31.03.2011, 21:31 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.04.2011, 05:12 #20High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Не судите строго, "слепил" из того что было...
Автомобильный трансивер. Выход 100Вт/50, динамика не менее 90 ДБ.
02.04.2011, 07:08 #21Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1978
- 2444
Оно не препятствует сульфатации и, в конечном итоге, убивает аккумулятор. Здесь я об этом говорил.
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
02.04.2011, 09:17 #22High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Почему же, 140УД8 не плохая, 157УД1-2 для КВ аппаратуры вообще шедевр. Что касается аудио шума, единственный выход корректировать АЧХ в каждом каскаде, например на КТ-3102, а это высокодобротные катушки индуктивности, где не какие нанатехнологии в этом деле не помогут, как делалось ранее в высококлассной аппаратуре. И будущим поколениям придется слушать "мертвую" музыку цифры. (Сделать что-то хорошее в наше время из аудио, просто не возможно, очень дорого, а значит не выжить! Имеется в виду для массового производства)
С уважением.
02.04.2011, 11:34 #23Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну - и что?
это выдающиеся микросхемы с полосой 300мгц чтоли?
а где обещанная фота с трансивером маленьких размеров?
я не хочу ничего сказать про ваш на фотах.
не спорю что он довольно качественно работает..........
но у вас там синтез размером с футбольное поле а есть ведь у буржуев ддс.........
а так же весь этот трансивер можно выполнить на цифровом проце с софтовой обработкой сигнала. и останется от трансивера только входной контур, ддс и процессор в котором все виды модуляций можно написать73. Алексей (RA3POD)
02.04.2011, 11:37 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.04.2011, 11:59 #25Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это даже не синтез, это цифровая шкала... Хотя перед ныне паяющими снимаю шапку... Сори за ОФФ... А аккумулятор заряжаю импульсным БП от компа с выставленным U=14,2 В. через относительно тонкие проводки, выполняющие роль токоограничителей. У полностью разряженного ток подбором длины проводков выставлен не более 7А, проводки заметно греются, градусов до 40. Потом, по достижении полного заряда, ток опускается до 200 Ма, аккумулятор практически в балластном режиме. Куда уж проще и дешевле...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.04.2011 в 12:09.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2011, 14:12 #26High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Просто, еще раз рекомендую всем, обратить внимание на публикацию этой темы!!!
Добавлено через 9 минут
Парадокс, более чем вековую четверть эксплуатации проблем не было. (возможно при установки этой микросхемы не были соблюдены правила установки)
Добавлено через 2 часа 0 минут
Только при Вашей логики, без пяти минут возможно получите звание ученого, на цифровом проце, проблемы эфира решить не возможно. Основой качественного приёма является динамика аппарата, не имея этого параметра, ни какой проц не поможет, если перегружены каскады Вашим музейным операционником.
Что касается модуляции, и в этом аппарате сделать все виды модуляции как 2 пальца об асфальт, единственное не понятно - зачем? Извините за флуд, уважаемые коллеги. Надеюсь на все Ваши вопросы здесь есть ответ. ( насчет размеров. Этот аппарат меньше по размерам японского, государственного, промышленного аппарата в 2 раза. Параметры превышают более чем в 2 раза. Не понятно что Вы еще от меня хотите?? У меня нет под рукой государственных институтов, университетов...До всего дохожу своими мозгами.Последний раз редактировалось RN0JB; 02.04.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2011, 17:01 #27Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не не не, уважаемый, не понимайте меня так будто я именно вас в чем то упрекнуть хочу.
наоборот
на таких как вы да и я в прочем хоть чтото еще держится
лично вам реально респект
я бы на рассыпухе никогда не стал бы делать - сложно.
а вот насчет размеров извините.
нету у нас в стране таких микросхем какие есть у америкосов
не секрет что почти все япошки у америкосов разработаны - тут ктото про это же писал буквально месяц назад.
не сделаем мы никогда синтезатор от 0 до 100мгц с шагом 0,1 гц размером с ноготок никогда
Добавлено через 7 минут
не
я дай бог ктн стану через два года
но чтобы к этому подойти я начал паять в 5 лет. в 14 у меня заработал первый предусилитель кстати на этой самой 157уд2 - и тут я понял как работает аналоговая техника!!!!!!!
в 19 я написал первую программу для 80с31, на машинных кодах прочем
собрал порграматор от лпт порта, на басике написал програму вывода данных и адреса
коды писал в текстэдиторе досовском
в 21 ассемблер освоил
в 23 - первый патент в соавторстве
ну а дальше пошло поехало
процессоры транзисторы
ассемблер, си, 32битные процы, сканеры передатчики, системы управления,внедрения.............
и то я ща столького ещене знаю. в цос только начал барахтаться
надо отдать должное - у меня родители инжененры, отец - разработчик алгоритмов цифровой обработки сигналов в медицинских приборах.
без него я бы в науку не сунулся.
поколение моих родителей - последнее поколение которое реально много знает и умеет. дальше всё - как в пословице - а неученых тьма, поколение пепси(дебилов)Последний раз редактировалось RA3POD; 02.04.2011 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2011, 21:36 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.04.2011, 22:08 #29
03.04.2011, 03:50 #30High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 03.04.2011 в 03:54. Причина: исправл ошибка
