Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    КУ4ЕР спасибо за информацию! Сегодня закоротил резистор 0,75 Ом. Начал нагреваться транзистор. Получается, что все сбалансировано. Но вот нагрев трансформатора ненормален. Как меня учили наставники, а работал по молодости на железной дороге, если приложить палец к пластинам трансформатора и при этом не сможешь его удержать более 5 секунд, то его работа пред аварийная. Вот у меня нагрев трансформатора почти пред аварийный. После замены конденсаторов и установки вентилятора, нагрев значительно уменьшился. Но в душе не приятно..., так как это не выход. На выходных поменяю трансформатор. У меня автомашина ВАЗ 21099 вот в ней тоже....все чуточку да не так. Виктор. UN7TA
  2. #17
    02.03.2010
    78
    423
    9
    У Вас в БП стоит унифицированный трансформатор с ленточным Ш сердечником ТН?. Там много выводов, может Вам уменьшить напряжение до примерно 8 вольт?
  3. #18
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Я пробовал, тогда не хватает напряжения для нормальной работы стабилизатора....там и так 8 В и стабилизатор работает на пороге.
  4. #19
    02.03.2010
    78
    423
    9
    там и так 8 В
    Интересно, а какое переменное напряжение на трансформаторе под нагрузкой (8 V) и без( V-?). И какая габаритная мощность трансформатора, указанная на нём? Марка его какая?
  5. #20
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Мне в свое время достался приемник с дохлым блоком питания Сейчас уже не помню, но вроде было два или три нормальных напряжения, да ещё в тот момент не было схем. Почесал затылок и сделал все стабилизаторы на КРЕН22А они до 7,5 ампер держат. Включение - классическое с регулировкой. КРЕНки разместил на штатных радиаторах, смазав теплопроводящей пастой. Специально оставлял включенным на двое суток - блок теплый, но не горячий. Кстати и сам КБ1А тоже теплый по истечении этого времени
  6. #21
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Привет! Наконец то заменил трансформатор на более мощный(пришлось чуть чуть подвинуть другие трансформаторы). Новый трансформатор теперь практически не греется. Напряжение перед стабилизатором +11 В, все регулируется в том числе и срабатывание защиты. Но сопротивление 0,75 Ом(с виду мощностью 5-10 Вт) греется по прежнему. Блок КБ1А после 10 часовой работы слегка теплый. Если найду КРЕНы то обязательно поставлю. Проверил согласно тех описания приемника, напряжения пульсаций на выходе стабилизатора- в пределах нормы.
  7. #22
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Так какой же трансф. был? Марка на нём написана?
  8. #23
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Стоял транс ТПП 286-220-50.
    Нагрузил его на 1 лампочку 12В 25 Вт, за 2 часа не нагрелся. Прибора нет проверить на наличие КЗ в обмотках. Да теперь он мне уже и не нужен.
    Еще к стати проверил симметрию выходных обмоток транса, вроде она не нарушена, вот и не понятно, чего он грелся.
  9. #24
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Этот тр-р с запасом. Обмотки до 4 А. Мощность до 90 Вт. Странно.
  10. #25
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Ну вот я тоже так думаю(кстати какого либо запаха гари у транса нету). В блоке питания стоит четыре транса и один дроссель. Транс на +5 и -2 В, размерами чуть побольше, он один и грелся, остальные абсолютно холодные. Приемник проработал всю ночь, новый транс чуть чуть теплее остальных. Пока трогать не буду, пусть поработает. Все таки найду аналогичный приемник и померю потребляемый ток по цепи +5В, может он не должен быть 2 А.
    Займусь теперь АРУ и УНЧ. АРУ при большом входном сигнале "хлопает", а УНЧ имеет излишнее усиление (регулятор НЧ стоит на минимуме).
  11. #26
    02.03.2010
    78
    423
    9
    АРУ поставьте в положение РРУ, Регулятор УНЧ на МАХ, а все регулировки звука ручкой ПЧ. Попробуйте, может понравится.
  12. #27
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    5в. ровно 2А. и берёт.
    Поначалу, тоже думал КРЕН обойтись и подручными трансами.
    В итоге, 818 х 2шт. железные, переменки не более 9 в,
    и ёмкость 6900 мкф, 15 мв. пульсаций.
    А транс.у меня, низковольтн.от УИП-1 (эти обмотки по 1,81 мм).
    Сх. остальных стабилиз. в личке.
    Удачи.
  13. #28
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Спасибо! Значит так оно и есть 2 А потребление. Все таки поставлю КРЕНы хотя бы на +5 В и +12 В.
  14. #29
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Ну как? В режиме РРУ, с регулировкой ПЧ, АРУ не "хлопает" ? Как режим ?
  15. #30
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Обычно так и работаю, но руки до АРУ не доходили, надо им заняться. АРУ работает нормально лишь при среднем уровне сигнала. На передней панели есть регуляторы усиления и порога АРУ, но желаемого эффекта при их регулировке не достигается.
  1. Блок питания ТВ
    от UA9CVN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 19:50
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Блок питания РС
    от iuri6802 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 11:59
  4. Блок питания для ГУ-74
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:50
  5. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
