Показано с 1 по 5 из 5
    12.04.2011
    43
    Посоветуйте схему регулируемого БП
    Всем Здравствуйте
    посоветуйте пожалуйста схему регулируемого по току и напряжению БП.
    нужно:
    выходное напряжение 0.5-30В регулируемое
    выходной ток 0.1-5(лучше 10)А регулируемое
    больше требований сильных нет ... использоваться будет для электрохимической обработки металла, ну или для зарядки нестандартных акумов возможно
    ЗЫ: в наличии есть транс на 36В здоровый ... 7А и 36В постоянки на нагрузке тянет не напрягаясь, проверял, за 30 мин даже не нагрелся , ещё есть пара LM338K. Осознаю что маловато этого будет потому детали будут докупаться под конкретную схему.
    заранее благодарен за ответ
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Соберите БП по схеме Mastech HY3005. Как раз 0-30В и 0-5А + защита от КЗ. Только там используются переключаемые обмотки трансформатора. А иначе регулирующий транзистор будет грется как утюг.
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Если не жаль 6-7 тыс, и не достаточно времени/прочих ресурсов, можете приобрести готовый, глянуть можно в этой теме, там есть образцы. Но вообще сделать самому, это здорово конечно!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В той теме немного не то
    03.02.2011
    11
    8
    Простенькая схемка...
    //files.mail.ru/4W3RP5
    ...помощнее
    //files.mail.ru/I7RLQB
    (Файлы будут храниться до 28 мая 2011 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.)
    ...если нужен очень большой коэфф.стабилизации при большом токе нагрузки, есть другая схемка...Нужна???
  1. Посоветуйте схему смесителя
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 12:34
  2. Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    от WreWolf в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 20:29
  3. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
