22.04.2011, 11:46 #16
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
КУ4ЕР спасибо за информацию! Сегодня закоротил резистор 0,75 Ом. Начал нагреваться транзистор. Получается, что все сбалансировано. Но вот нагрев трансформатора ненормален. Как меня учили наставники, а работал по молодости на железной дороге, если приложить палец к пластинам трансформатора и при этом не сможешь его удержать более 5 секунд, то его работа пред аварийная. Вот у меня нагрев трансформатора почти пред аварийный. После замены конденсаторов и установки вентилятора, нагрев значительно уменьшился. Но в душе не приятно..., так как это не выход. На выходных поменяю трансформатор. У меня автомашина ВАЗ 21099 вот в ней тоже....все чуточку да не так. Виктор. UN7TA
UN7TA VICTOR
22.04.2011, 14:39 #17
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
24.04.2011, 06:12 #18
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Я пробовал, тогда не хватает напряжения для нормальной работы стабилизатора....там и так 8 В и стабилизатор работает на пороге.
UN7TA VICTOR
24.04.2011, 08:13 #19
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
24.04.2011, 19:02 #20
- 24.06.2005
- Барнаул
- 76
- 2,336
- 1720
- 1537
Мне в свое время достался приемник с дохлым блоком питания Сейчас уже не помню, но вроде было два или три нормальных напряжения, да ещё в тот момент не было схем. Почесал затылок и сделал все стабилизаторы на КРЕН22А они до 7,5 ампер держат. Включение - классическое с регулировкой. КРЕНки разместил на штатных радиаторах, смазав теплопроводящей пастой. Специально оставлял включенным на двое суток - блок теплый, но не горячий. Кстати и сам КБ1А тоже теплый по истечении этого времени
Михаил
25.04.2011, 17:45 #21
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Привет! Наконец то заменил трансформатор на более мощный(пришлось чуть чуть подвинуть другие трансформаторы). Новый трансформатор теперь практически не греется. Напряжение перед стабилизатором +11 В, все регулируется в том числе и срабатывание защиты. Но сопротивление 0,75 Ом(с виду мощностью 5-10 Вт) греется по прежнему. Блок КБ1А после 10 часовой работы слегка теплый. Если найду КРЕНы то обязательно поставлю. Проверил согласно тех описания приемника, напряжения пульсаций на выходе стабилизатора- в пределах нормы.
UN7TA VICTOR
25.04.2011, 18:33 #22
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
25.04.2011, 19:25 #23
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Стоял транс ТПП 286-220-50.
Нагрузил его на 1 лампочку 12В 25 Вт, за 2 часа не нагрелся. Прибора нет проверить на наличие КЗ в обмотках. Да теперь он мне уже и не нужен.
Еще к стати проверил симметрию выходных обмоток транса, вроде она не нарушена, вот и не понятно, чего он грелся.Последний раз редактировалось UN7TA; 25.04.2011 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
UN7TA VICTOR
25.04.2011, 22:38 #24
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
26.04.2011, 05:16 #25
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Ну вот я тоже так думаю(кстати какого либо запаха гари у транса нету). В блоке питания стоит четыре транса и один дроссель. Транс на +5 и -2 В, размерами чуть побольше, он один и грелся, остальные абсолютно холодные. Приемник проработал всю ночь, новый транс чуть чуть теплее остальных. Пока трогать не буду, пусть поработает. Все таки найду аналогичный приемник и померю потребляемый ток по цепи +5В, может он не должен быть 2 А.
Займусь теперь АРУ и УНЧ. АРУ при большом входном сигнале "хлопает", а УНЧ имеет излишнее усиление (регулятор НЧ стоит на минимуме).Последний раз редактировалось UN7TA; 26.04.2011 в 05:23.
UN7TA VICTOR
26.04.2011, 06:06 #26
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
26.04.2011, 21:52 #27
5в. ровно 2А. и берёт.
Поначалу, тоже думал КРЕН обойтись и подручными трансами.
В итоге, 818 х 2шт. железные, переменки не более 9 в,
и ёмкость 6900 мкф, 15 мв. пульсаций.
А транс.у меня, низковольтн.от УИП-1 (эти обмотки по 1,81 мм).
Сх. остальных стабилиз. в личке.
Удачи.
27.04.2011, 11:35 #28
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Спасибо! Значит так оно и есть 2 А потребление. Все таки поставлю КРЕНы хотя бы на +5 В и +12 В.
UN7TA VICTOR
28.04.2011, 10:45 #29
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
28.04.2011, 12:19 #30
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Обычно так и работаю, но руки до АРУ не доходили, надо им заняться. АРУ работает нормально лишь при среднем уровне сигнала. На передней панели есть регуляторы усиления и порога АРУ, но желаемого эффекта при их регулировке не достигается.
UN7TA VICTOR
