Показано с 1 по 6 из 6
    12.01.2011
    4
    7
    Вопрос про кенотрон в БП для УМЗЧ
    Собираю блок питания для лампового УМЗЧ на трансформаторе ТСШ-170. Вместо диодного моста думаю поставить кенотрон. Подскажите какой использовать кен и как правильно его подключить. Ещё есть несколько 1Ц21П, можно ли их использовать? Какой ставить конденсатор?
    Схема БП в прикреплённом файле.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а смысл?
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    Д237Б - 0,3А 400В
    1Ц21П - 40мА 25кВ
    Вам, Алексей нужен кенотрон 6Д22С.
    Из кенотронов конечно можно сделать и мост, но как правило кенотронный выпрямитель выполнялся по двухполупериодной схеме со средней точкой.
    Сглаживающий конденсатор - это плохой фильтр для больших токов. Лучше использовать LC фильтр.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Нужен 5Ц3С .
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    5Ц3С - на 230мА. Слабоват будет. Пожалуй в этом выпрямителе не кенотроны нужно использовать, а газотроны (у них рабочие токи побольше будут). А вообще единственное преимущество лампового выпрямителя - то, что он подаёт анодное напряжение с задержкой при включеннии.
    Кенотронный выпрямитель делается вот так:
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/5c3s_3.gif
    Для этого были специально разработанны сдвоенные лампы (та же 5Ц3С).
    Добавлено через 13 минут
    Но самый красивый выпрямитель - это ртутный вентиль:
    http://img15.nnm.ru/a/0/e/f/3/d98984...5cb04acafb.jpg
    13.05.2010
    26
    По сравнению с диодами, у кенотронов одни недостатки, для них даже транс нужно перематывать, чтоб две одинаковых выходных обмотки было, да ещё падение на кенотронах большое, да ещё сами они жрут много, нет, уж лучше диоды. А если нужна задержка подачи высокого, сейчас есть дешевые полевые высоковольтные транзисторы.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:29
  2. Хочу подключить УМЗЧ 5.1 к DVD
    от AlekSandr в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 16:46
  3. умзч на базе А2030
    от JON201 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 21:58
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
  5. Новый подход к УМЗЧ???
    от RU3GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 03:55
