Показано с 1 по 13 из 13
    14.05.2011
    32
    Помогите реанимировать свинцовый аккумулятор
    Добрый вечер, дело вот в чем: Имеем 6 вольтовый 18Ач аккумулятор с мотоцикла. Аккумулятор потихоньку содился и на следующий день он не хотел заводить мотоцикл (иж) (лампочка зажигания горела секунды 3 и тухла), то есть аккумулятор был посажен почти в 0. Решили зарядить. Взяли зарядник типа ВЗА, и в режиме минимального тока заряда этого зарядника, аккумулятор заряжался 5-ю амперами в течении 2 часов. Заряд он принял, лампочка на мотоцикле уже хорошо горела. Потом принес акк домой и заряжал его "умным" электронным зарядником (он питался от 12 вольт) Заряжал где то 10 часов током 1А потом 20 часов током 0.5А. Перед тем как нести в гараж замкнул на нем тонкую проволочку, проволочка испарилась. то есть акк был в хорошем состоянии. Донес до гаража и там оказалось что акк уже не работает как надо. При замыкании клемм искры почти нет, вернее она есть но через раз и очень очень маленькая. А зарядник не хочет его заряжать. По началу показывает напряжение 7 вольт, потом сразу 4.5 и говорит что зарядка окончена и напряжение потихоньку но довольно стремительно начинает падать где то до 1 вольта. Акку где то 4 года. Внутри акка много белого налета.
    Что может быть и как вылечить? Мои подозрения на то что внутри что то осыпалось и замкнуло положительную и отрицательную пластину.
    И еще.. когда цепляю его напрямую к БП на котором 6 вольт, особой нагрузки на БП нету, нагрузка где то пол ампера если не меньше при том что мах он может отдать ток силой в 3 ампера.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Не думаю, что за 4 года он настолько убился. Попробуйте эту процедуру. Сколько я ни пробовал - эффект всегда положительный и долгосрочный. Но надо понимать, что чем мертвее аккум, тем хуже эффект и тем ближе помойка для него..
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Покойника реанимировать НЕВОЗМОЖНО!
    И если вдруг это происходит - то поведение (теперь это уже зомби) непредсказуемо!
    При зарядке ассимметричным током происходит разрушение поверхностного слоя, продукты оседают на дно банки...
    При движении, сами понимаете, шанс К.З. вполне реален.
    Да и стоит ли дурить себе голову, цена вопроса 3 копейки!
    Впрочем, если есть желание похимичить то, можно заняться.
    Как правило вначале промывают банки проточной водой, затем меняют электролит, и лишь потом занимаются тренировкой ... Метод много, один из них приведён выше.
    Не хочется обнадёживать, но поверьте многолетнему опыту- все эти пляски вокруг источника простая трата времени ...
    Ведь ВАМ не приходит в голову штопать колготки жене? А!
    Успехов, более того сдав старый в скупку САМОСТОЯТЕЛЬно- компенсируете часть средств ощутимо.
    14.05.2011
    32
    RV9CX, дело в том что внутри аккума как будто замкнулись пластины.
    или на оборот что то отвалилось... зарядник отказываться его как заряжать так и разряжать, сразу после старта заряда\разряда он пишет что процедура окончена и вольтаж (зарядник его показывает) падает.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    В первую очередь надо ареометром померять плотность электролита,там где плотности нет,скорее всего "короткое" между пластинами и реанемировать АКБ без замены оных не получится...И ещё...напряжение на АКБ меряется нагрузочной вилкой а не тестером...и "Тренировка"(восстановление ёмкости АКБ) заряд-разряд ,помогает при отсутствии КЗ и не значительной сульфатации пластин...Ваш АКБ, скорее всего --"покойник"! И вообще,ремонтировать АКБ занятие не благодарное,а без опыта, ещё и опасное...Советую вам купить новый АКБ,или в качестве временного(если не пользуетесь стартером) использовать кислотно-гелевый от бесперебойников (6в 17Ач)
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У меня такой же с двумя коротнувшими банками. Вот думаю, куда бы сдать подороже, чтоб частично компенсировать покупку нового. Восстанавливать нет смысла. В ненужный момент подведет, даже если и удастся частично восстановить.
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    По моему был он ,как говориться на подходе,а Вы его совсем убили заряжая его таким током,для 18а/ч номинальный зарядный ток должен быть 1.8 ампера,то есть 1/10 ёмкости аккумулятора.Допускаеться кратковременная зарядка больщим током при сильно разряженном аккумуляторе,но не 2 часа.При таком токе зарядке в течении 2 часов 100% что осыпались пластины,и в этом ни какие меры реанимации не помогут
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Сравнение неудачное, т.к. когда я был пацаном именно этим наши матери и занимались
    если есть механические повреждения (замыкание к ним относится тоже), то нужно их устранить перед реанимацией. Однако, в Вашей ситуации лучше его обменять на новый с частичной доплатой.
    У нас дают 300р за мертвый аккум при покупке нового.
    Успехов!
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Сообщение от UA3GFX
    Сравнение в общем плане удачно точное.
    У нас все это до сих пор сидит в головах. Реанимировать сдохшие аккумы,
    стирать ПЭТ пакеты и кульки для многократного использования,
    содержать "Запорожец" 40 лет бесконечно его рихтуя и подкрашивая.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Во,правильно!Надо было это сразу написать...
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    ssqd Ваш аккумулятор после 4-х лет стал уже не тот бодрячок!Вы его добили окончательно -проверять аккумулятор на искру нельзя,тем более пережигать проволочки.Кроме того разряжать аккумулятор до 0 нельзя,т.к. это приведет к сульфатации пластин и их разрушению. Поэтому Вам придется с ним попрощаться и сдать для покупки нового.Не теряйте времени на восстановление. Успеха!UA9CBQ/
  12. #12
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот это правильно! Пациент скорее мертв, чем жив...
    Скажу как доктор ДУРЕМАР до 5 лет ни одна лягушечка не дожила...
    Средний макимальный возраст жизни свинцовых аккумуляторов при правильном обращении с ними это 4-5 годов... При правильнм... А если зарядку проверять на прововочку...
    Если у Вас
    Ну и в качестве шутки - "У больного нет стула- Клизму ему и побольше..." Забыли только про то, что больной не кушал неделю, потому, что у него накануне вырвыли последний зуб...
  13. #13
    13.05.2010
    26
    Наерное тема уже умерла, но вставлю свои две копейки. Тренировать заряд- разряд надо время от времени обязятельно, но на хорошем аккумуляторе. Если же он имеет большой саморазряд, то его только в утиль, ничем его не оживить, за 26 лет работы испробовал всё, что можно, не помогло, а аккумуляторов на работе больше тысячи, да разных типов.
  1. Аккумулятор для DJ-191
    от R7CA в разделе DJ-191/491
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 06:57
  2. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  3. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Аккумулятор к нотбуку
    от wlad1000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 10:46
