Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БП 20А
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    БП 20А
    Собрал БП по схеме из Радио-Дизайна №6 (1-97) стр.70.
    Когда нагружаю, напряжение не просаживается,а наоборот повышается.
    При 16 амп с 13,8 в до 15 в.В чем проблема?
    Дмитрий RK9DC
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Именно для этой схемы вам нужно сделать отдельное питание для регулирующих элементов.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Здравствуйте Георгий.
    Попробовал сегодня с отдельным питанием-вообще не регулируется.
    Года 3-4 назад собирал по этой схеме,при нагрузке 18А U повышалось на 0,6в.
    Я выставил 13,2в на холостом и на этом успокоился.А сейчас 1,5в -это слишком.
    Дмитрий RK9DC 73!
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Всем доброго времени суток.
    Со схемой разобрался-всё заработало.А причина банальная-транзистор VT2.Мне когда-то давно посоветовали заменить его(КТ815Б) на КТ827 или КТ829,я выбрал
    последний-вот он и гадил.Поставил КТ815 всё встало на свои места-просадка при
    12А 0,4В.
    Тема закрыта
    Дмитрий RK9DC 73!
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Не рано ли тему закрывать? С применение микросхемы К142ЕН2В просадка составляет всего 5 Мв при токе 20-30А?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В этой схеме резистор , задающий ток стабилитрона очень велик . Там просится Ом 30 .
    А с 827-и я тоже воевал . Ничего путнего не вышло . Лучее , что попалось в руки - любые транзисторы со старого 9-и пинового матричного принтера . Они не китайские , исправные , их 9 штук и они ИДЕНТИЧНЫ - не нужны выравнивающие резисторы . Тип любой , обычно они 10-и амперные . Рекомендую !
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Притчина некоректной работы стабилизатора , элементарный возбуд , причём иногда очень высокочастотный ,надо было просто "потыкаться "осцилографом и поставить блокировочные ёмкости .
    13.05.2010
    26
    Тоже давно делал такой стабилизатор, был постоянный возбуд, поставил база-коллектор на УТ1 ёмкость 0,1 мкф, иначе напруга прыгала. Прочитал первый пост, долго думал. Ну ладно транс 250 вт, их проблемы, но выходная обмотка в два квадрата для 20А, это да, сверх кратковременный режим работы БП получается, или они у транса вентиляторы ставят.
