15.04.2011, 17:58 #1Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Зарядка литий-ионовых аккумуляторов
Заменил почти сдохший в шуруповерте Литий-ионовый аккумулятор на "схожий" по типо-размеру.
Вроде все ОК, но он заряжается постоянно, греется при этом до неприличия. Контроллер зарядки естественно встроенный.
Тонкости зарядки ЛИ мне знакомы.
Вопрос такой - существуют ли в природе универсальные зарядники для Литий-ионовых аккумуляторов?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
15.04.2011, 20:42 #2Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Вот здесь все что Вам нужно...
//www.os-propo.info/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,57/Itemid,31/Вадим (RX3APE)
19.04.2011, 12:16 #3Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
А родной точно был литй-ионный?
В шуруповёртах обычно стоят никель-кадмиевые.
При превышении напряжения Литй-ионные могут взорваться, причём весма ощутимо.
Какое напряжение написано на шуруповёрте?
19.04.2011, 12:35 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.04.2011, 13:55 #5Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Естественно.Типоразмер 18650VT. 3,6 вольта.
Шуруповерт BOSCH.
Контроллер заряда стоит внутри.
На шуруповерт для зарядки ставится на подставку с которой на него
идет 7,5 вольт.
Так вот новый аккумулятор контроллер не отключает.
"При превышении напряжения Литй-ионные могут взорваться, причём весма ощутимо."
Это мне известно.
Поэтому и вопрос задал - есть ли универсальные зарядники для Л.И.?
Добавлено через 4 минуты
BOSCH он и Африке BOSCH, ставит Литий-ионовые. И честно об этом в мануале пишет.
Если не удастся заставить контроллер работать с новым аккумулятором, придется внутрь шуруповерта запихать три Никель-Кадмиевых.Последний раз редактировалось RK1NA; 19.04.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
RK1NA, Константин
SDR is the future!
19.04.2011, 14:02 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а вроде л-и не являются тяговыми и не могут кратковременно отдавать сразу большой ток, на моторы к примеру
разве не так?
тяговые как раз кадмиевые и свинцовые насколько я знаю.73. Алексей (RA3POD)
19.04.2011, 14:50 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Почитайте http://powerelectronics.com/mag/602PET06.pdf . Могут. Не все, конечно, а современные специальные .
Борис RU3AX
19.04.2011, 15:02 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну мошт и могут
но словосочетание современные специальные чото грусть навевают сразу ибо стоят наверно как небольшая партия обычных шуруповертов. думаю дальше разговор о них неактуален при таком раскладе73. Алексей (RA3POD)
19.04.2011, 15:14 #9Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Этот BOSCH шуруповертик крутит дай бог.
Саморезы 5-ку длинные только так.
Редукция наверное к тысяче близко.
Так что тягловый он или нет...
Пять лет мне дело правил, и дома и в деревне.
Забыл уж как обычная отвертка выглядит :-))RK1NA, Константин
SDR is the future!
19.04.2011, 17:32 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
19.04.2011, 17:46 #11Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Из того , что Вы написали , очевидно что Вам продали
"самый настоящий бош" , но сделанный китайцами в китае без какого либо участия фирмы бош .
И если бош и в африке бош , то китайский бош в России совсем не бош .
Ибо зарядка для литий иона ни при каком раскладе
не должна выдавать более 4.2 вольта .
Очевидно , внутрь банки вставлены 3 никелевых
АКБ , а снятие с заряда происходит по перегибу дэвэ по дэтэ .
Возьмите кусачки для совершения актов вандализма и разломайте родную
АКБ . Все станет ясно . Кстати , раньше китайцы грешили этим и для сотовых . ВместАКБ с одной литиевой банкой запихивали в этот габарит три никелевых , и гордо писали литий- ион .KulibinV
19.04.2011, 18:17 #12Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Зачем так длинно...
Made in Malaysia - а вам встречался BOSCH из Германии?
Контроллер заряда стоит внутри шуроповерта.
Для общего развития посмотрите на зарядник вашей мобилы.
На моем от NOKIA написано 5,7 В.
Кстати, таки контроллер подружился с новым ЛИТИЙ-ИОНОВЫМ, повторюсь, аккумулятором.RK1NA, Константин
SDR is the future!
17.05.2011, 18:00 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
На работе пользую такой зарядник для Li-Ione аккумуляторов:
http://cgi.ebay.de/NIB-Bantam-E-Stat...item35aad5e97c
Для себя заказал более новую версию прибора он позволяет выравнивать токи зарядки элементов в зависимости от их емкости.
(балансный)
Подобные зарядные устройства позволяют как заряжать элементы, так и
делать контрольную разрядку. При этом на дисплее показывается действительная емкость элемента.. Т.е. если на нём было когда то написана емкость 2200ма.час, вовсе не означает что она сохранилась..
Простыми зарядниками подобные нюансы не увидишь и соответсвенно
не зарядишь элемент как следует..
Нюансов при зарядке Li-Ione несколько
1. как уже говорилось, зарядное напряжение должно быть точно в пределах 4,2в
2. разряженный элемент не должен быть разряжен ниже 3в,
если был разряжен ниже, очень сильно теряет емкость..
3. Элементы заряжаются повышенным током как правило равным номинальной емкости батареи (С) т.е. 1С для одного 2С для двух параллельно включённых элементов. (последовательно включенные элементы зряжать нежелательно)
4.Долго хранить полностью заряженные нельзя.. они теряют емкость. Причём полностью заряженные теряют емкость даже больше..
лучше элементы постоянно использовать..
Из вышеприведённого, ваш аккумулятор скорее всего имеет меньшую емкость чем оригинальный, отсюда должен заряжаться меньшим током
иначе греется..Последний раз редактировалось DF9FXK; 17.05.2011 в 18:05.
73! Александр (DF9FXK)
