Показано с 1 по 15 из 29
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Трансформатор
    Всем приветик ! Имеется вот такой вот трансформатор с блока питания от настольной лампы...на выходе нет напряжения...как его можно проверить или заменить на аналог или сделать ???
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для начала - проверить тестером
    первичную обмотку.
    Если внутри - действительно трансформатор....
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Cool
    первичная это которая толстым проводом обмотана ???
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    провода. которые вот на выходе прозваниваются,а на входе не прозваниваются ...( первичная обмотка значит перегорела ???
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да,похоже на то...!Но этот транс легко разбирается и его можно перемотать...Можно использовать готовый транс от БП польских антенн...Я ,правда, не знаю какое напряжение было у вашего тр-ра на вторичке(толстый провод) но,я думаю, попробовать можно...
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Прошу прощения у топикстартера,но эта тема как раз подходит для моего вопроса:Какова мощность трансформатора от аппарата УВЧ,где две г811 стоЯт?По габаритам вроде рассчитано на больше.Проверил на вольтаж-накал 6 вольт,высокая на 1300 вольт и еще одна обмотка на 300 вольт.Железо серьезное,два каркаса по бокам.Ватт на пятьсот на вид тянет.Никто точно не знает?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    500 вт и есть .
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Судя по фото, у вас предохранитель под первичкой, прозвоните
    два верхних (на фото) вывода.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Двойка вам за знания!
    Первичка это где сетевая вилка прилеплена.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    __________________
    А Вы уверены, что вилка прилеплена к первичке?
    25.07.2007
    622
    138
    49
    И если прозванивается, то сделать пайкой перемычку среднего и нижнего выводов.И всё будет ОК.
  12. #12
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    два верхних провода которые идут с выхода-прозваниваются...не понял как это среднего провода и нижнего...какого среднего и какого нижнего ???
  13. #13
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Вот справа.Название: IMG_0089.jpg
  14. #14
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Просто замкните выводы предохранителя накоротко...
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всем приветик !
    А что такое предохранитель ? И от чего он предохраняет ? Где его замкнуть ?
  1. Трансформатор для LW
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:01
  2. Трансформатор 380 > 220 v
    от maxx1890 в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:09
  3. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
