Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Подпитка от генератора ветроагрегата. Понравилось донельзя
    Ориентировочные размеры лопастей ветроагрегата, подскажите пожалуйста?
  2. #17
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Инветер не фонил?
    Фонил, да еще как Прохождение было почти никакое, к тому же. На 80-ке работать (FT-897) практически невозможно было (бы). На сороковке откровенно мешал, выше терпимо, но хвосты прослушивались отчетливо вплоть до десятки. Обычно кристально чистый островной эфир, которым наслаждаешься при любом прохождении, загажен основательно. FT-897, конечно, аппаратик совсем хилый в этом и других отношениях (взял в виду и без того большой загрузки, ладно с погодой повезло сказочно). Прикинул для себя методы борьбы - проверю в День всех святых, в июне (очередная поездка и активность из монастыря запланирована).
    Вот фото этой коробки. Справа БП GSV-3000. Внизу гелевые аккумуляторы. (сорри, закрутился, не выложил своевременно)
  3. #18
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    "Тупой карандаш лучше, чем острая память" (с) Услышано от UA1RJ
    На "вентиляторе" было написано название сайта производителя. Короткое. Понадеялся, забыл Ошманал 10 первых страниц, что поисковиком отрыл - не нашёл. Брали у производителя. На пуско-наладку их спецы приезжали. Для прикидки два фото выкладываю. Высота мачты восемь метров. Это точно. На втором - устройство основания. В июне воспользуюсь заточенным карандашом
ID:	50490   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а если на шнур 220в фильтр приделать из здоровенной катушки меньше не будет фонить?
  5. #20
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    Э... Алексей, я столько раз в своей радиолюбительской жизни фонов всяких устранял и устранял, но не смог...
    Успел убедиться, что источник помех как раз в этой коробке. В штиль пропеллер не крутился, а фон такой же. Значит генератор ни при чем. Далее: при удалении от нее, коробки, фоняра убывает по уровню классически - пропорционально квадрату расстояния. По сети практически не лезет. Кроме того, еcли не знакомы с устройством БП GSV-3000, этот ИП создан специально для питания приемопередающих устройств. Со всеми защитами по сети и развязками.
    Основные мысли и действия: уже заказал старосте монастыря доставку стола (RA2FN знает какого) в древлехранилище (это первый приезд в летнее время сей год, зимой р.ст. располагалась в келье) - самое удаленное место от инвертора. Во-вторых привезу упаковку магнитных защелок и колец, чтобы обвешать все "антенны" торчащие из коробки (провода к аккум, итп, шесть шт. насчитал), в третьих проложу настоящее заземление (фундаментальная "земля" шиной, как положено, всего в четырех метрах. Спецы выполнили стандартно : привели ее от заземления мачты и генератора.
    А вот четвертого ... не дано . Внутрь коробки лезть не имею права. Гарантия аж на 20 лет. Почему и не стал заморачиваться, что и как там напаяно.
    А позицию 7 мая выбрал именно в этом месте как раз с целью проверить, насколько трансивер совместим с этой системой, да и с ней ознакомиться подробно. Дисплей (фото позволяет приглядеться) показывает что в момент снимка напряжение на аккум. было 48,4 В Сеть 220 в пожирала нагрузку в 2,1 квт (по полной). Аккумуляторы - разряжались (полностью отрубало автоматикой всю сеть при падении напряжения до 41,8 вольта). Засек однажды, когда монахи, уйдя на службу, забыли выключить водогрей, сделался штиль часа на три, а трудник Евгений, строитель, довел до срабатывания электропилой. Автоматика практически ПОЛНАЯ, с защитой от всяких дурачеств, кроме разве что втыкания в эту же сеть дизель или бенизинового генераторов. Попутно устранил и эту возможность, сделав защиту "Рубильник ИЛИ-ИЛИ". Фото моего рабочего места (R1QAP/RP) ниже.
  6. #21
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    P.S. To RN0JB:
    Лопасти тщательно балансируются (по два грузика на каждой на штырьках навинчены). Шумят... не сказал, чтобы сильно. Через пяток часов привык, не замечал уже. При превышении скрости ветра 25 м в сек автоматически складываются (должны, не наблюдал, макс. ветер был метров 17...20 и то порывом). Оптимальная скорость ветра (для сьема 2 квт при разрядке аккум. до 43 вольт) 10 м в сек. Когда еле вертится, метра 2...4 в сек., "на мой палец" измерено, ватт 200.
  7. #22
    13.05.2010
    26
    Два вопроса: сколько стоит такой агрегат и почему в монастыре солёные огурцы покупные (судя по фото).
  8. #23
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    1. Точно не знаю. Изначально слышал про 280 т.р., но комплектация точно менялась, плюс добавилась установка предствителями фирмы. Скажу в июне. Стоимость... это такое понятие в наше время. Наберите поисковиком примерные параметры - веер цен будет тысяч от ста до полумиллиона.
    2. Огурцы попали случайно. 5 мая ездили на кладбище помянуть в сороковой день нашего коллегу, Юрия UA1RJ. По пути, кроме цветов, купили четвертинку и эту баночку с корнюшонами. Парой штучек занюхали. 6-го я уехал на остров, когда паковал вещи в сумки и пакеты, в одном эта баночка и обнаружилась. Не выкидывать же Фото сделано сразу после установки и проверки аппаратуры. Унес позднее ее в столовую, пустили на винегрет монахи.
    P.S. В 90-х годах пару лет работал самодельный (made by RA1QSK). Только без инвертора, зато было 2 аккум. по 175 а/ч 12-ти вольтовая проводка до сих пор цела (внутри стен). Сейчас 12 В - не устраивает для полнокровной монастырской жизни в автономных условиях. Для резерва есть 2,4 квт бензиновый Хитачи, 3,5 квт отчественный дизельный Вепрь и 7,5 квт Эндресс. Обусловлено нуждами реставрационных работ (архитектурный комплекс монастыря - памятник истории и культуры федеральн. значения).
  9. #24
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7091
    Пардон, может вас "покупные" насторожило ? Так остров Каменный полностью соответствует названию Ниже его фото ровно двухгодичной давности, 15 мая. Какие тут огурцы ? Видимая вдали полоска земли - это соседний о-в Банный. Болотина, заросшая ивняком, до августа залитая водой, да и в межу непроходимая. До берега 10 км. Габариты о-ва Каменный 150х60 метров. Веников для бани и то не наростишь Так, зелени к столу Есть дикорастущие калина, шиповник, черная смородина, но, сами понимаете... красота, не более. С практической точки зрения - баловство....
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RN3DLL Посмотреть сообщение
    http://www.yo-auto.ru/innovation/ist...lektroenergii/
    Всё-таки,я думаю,это происки Журнашлюшек,скорее их не компетентность,они просто попутали "кВТ" с "Амперами"...Главное-прокукарекать,а там-хоть не рассветай...
  11. #26
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    С трудом представляю себе 90 ампер на 220 вольт...
    9 китайских чайников,не очень то и много
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я не спец в этом
    в эфире крайне редко бываю и то 144 433мгц только
    я так - можно сказать спросил для общего своего развития
    сам то я в центре города живу - тут только в моем доме 3 порвайдера по лан и один плц, да еще на соседнем доме прям на крыше релейка сотовая, ну и везде напиханы гсм, 3г и ваймакс 4г антены - мало не покажется, удивляюсь почему еще ночью лампочки сами не светятся
  13. #28
    13.03.2011
    753
    55
    Так и по моим расчетам, с такими параметрами винта, и с камазовским модернизированным генератором только 20 ватт получается, а с японским и того меньше???
  14. #29
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
  15. #30
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Вот если-бы вместо воздуха водой холодной остужали, то КПД побольше был бы... А вообще на вид системник напоминает, рядом хорошо наверное смотрятся
