Показано с 1 по 15 из 38
    ASspeed
    Гость
    Lightbulb БП от PC: доработка до UPS
    есть такая идея внести небольшие изменения в БП чтоб можно было подцепить аккум на 12В тем самым получить бесперебойник.
    зачем:
    это экономия и энергии и денег и более долгое обеспечение электричеством сервер, меньше путь преобразования из 12 в 220 и из 220 в постоянку а затем в 12, думаю кпд не очень хорош.
    запитывать будет только сервак, 220 нетребуется, дома стоит сервак работает постоянно помимо инета и хоста на нем выполняет еще и некоторые функции по дому, управление бытовыми нуждами на голос также и через инет, охрана, аудио видео запись + сигналка и т.п.
    может кто делал или встречался с подобными доделками, долго гуглил но ничего не нашел, только radioland.net.ua/sxemaid-413.html для увеличения стабильности и кпд. если вопрос был поднят в первые давайте вместе попробуем изобрести сие чудо доделку.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    и скорее всего получим немного облегченный вариант UPS правда затратив при этом (моё мнение) больше, чем он стоит. Вот на скорую руку ссылка кторая даст повод для подобных размышленийhttp://electro-tech.narod.ru/schemat...PS_250-600.pdf
    ASspeed
    Гость
    сейчас померил потребление компа 0,3-0,35А на 225В при полной загрузке ОС и двух вертуалках и 3 винтах. пики в сумме до 80 ватт, думаю потребление с аккума будет меньше минуя трансформацию, если его воткнуть после диодного моста и вторички и управлять подключение релюшками сглаживая момент переключения ёмкостями.
    т.е. акум на 7А продержит около часа. это много по сравнению с упсами даже 12 амперными.
    Добавлено через 14 минут
    хотелось бы обойти вообще какие либо преобразования, в схеме хватит стабилизации на 5 и 3 вольта.
    15.05.2010
    330
    39
    27
    тогда может быть сюда, где готовенькое можно выбрать:
    http://www.electronshik.ru/card/viho...azheniya-25782
    http://www.chipdip.ru/catalog/show/d...onverters.aspx
    если требуется качественное решение вопроса, думаю, лучше не мучиться - может выйти дороже по ходу изготовления и эксплуатации. Но ведь заряжать надо будет, а это еще одно устройство.
    Если есть UPS и нет желания тратиться на его замену более мощным, то как вариант - навесить дополнительно еще одну батарею, только емкость должна быть как у встроенного.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2650
    1255
    В принципе возможно но эсли проанализировать все за и против, то откажетесь от
    этой идеи.
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Если Ваш сервак и данные на нём Вам ничего не стоят, то можно смело экспериментировать. И еще одно если, если у Вас имеется достаточное количество "халявных" аккумуляторов, тогда может эта идея действительно сэкономит ресурсы, а если всетаки заряжать аккумуляторы, то это тоже затраты, тихо и спокойно сесть с калькулятором и посчитать, чего будет стоить весь этот "цирк" и ежели Вы в плюсе то можно и начинать. Однако, я упустил момент жажды экспериментов, тут уж из меня неважный советчик, давненько ничего серьезного не паял. И еще поверьте - "Хороший бесперебойник спасет Ваши деньги и нервы" - ПРОВЕРЕНО....(ИМХО)
    ASspeed
    Гость
    зачем использовать стабилизацию из вне, в блоке она уже реализована, идея заключается в том чтоб подсовывать ему 12в аккум вместо вторички транса когда нет тока в сети, а заряд можно осуществить или очень малым током или примитивной схемкой ограничения заряда всё от тех же 12 вольт но уже от блока.
    да и чем дороже будет если затраты будут на аккум только а остальной обвязки навалом.
    Добавлено через 2 минуты
    хороший стоит в среднем от 5т так что проще купить аккум за 500р и воять с ним.
    Добавлено через 22 минуты
    сейчас погуглил схемы блоков и очень удивился не найдя схем блоков которые лежат у меня дома (штук 20 плат) на всех более низкое напряжение получается с 12 вольт, всё получается короче с одной вторички, на схемах же каждое напряжение по отдельности с каждой обмотки. интересный прикол получился, основная масса блоков с одной обмоткой а схемы совсем другие в сети.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,728
    1077
    311
    У студентов сессия??
    Добавлено через 1 минуту
    а заряд можно осуществить примитивной схемкой ограничения заряда всё от тех же 12 вольт но уже от блока.
    вечный двигатель?
    ASspeed
    Гость
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    вечный двигатель?
    нет не вечный потери будут и на заряде и на стабилизации и на трансформации 220в в 12в
    нет уже давно работаю 8 лет уже как на ТВ главным инженером, мысль о создании такой схемы возникли давно + реализация её думаю будет простая и дешевая.
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Есть еще вот такие ИБП
    http://www.hwp.ru/Cases/Powercard/index.html ИБП PowerCard
    http://art.thelib.ru/computers/raz/o...eysom_pci.html
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2650
    1255
    Если я правильно понял то задача в том чтобы при пропадании сети обойтись без
    преобразовани DC>AC>DC.А эти эти блоки построены на таком принсипе.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вау.
    Только один вопрос. Ну с 12 вольтами то все понятно. Но откуда возьмутся все остальные напряжения? И как они будут стабилизироваться? Да и напряжение в 12 В как будет стабилизировано? Жесткий диск то есть, или сервак чиста виртуальный?
    Но я согласен, "простая и дешевая" просто потрещим и никаких трат.
  13. #13
    15.07.2006
    Путешественник
    1,728
    1077
    311
    Верю! Возраст - 28 лет.....
  14. #14
    12.07.2010
    856
    429
    320
    тогда блок батарей на 12 вольт, Блок на 5в и блок на 3в
  15. #15
    ASspeed
    Гость
    зачем стабилизировать 12 вольтовый аккум, практика показала что большинсво компов дают от 10.5 до 13В в своих блоках, винты при это работают и не хлопают головками по блинам, а 3 и 5 вольт разве нельзя получить тупо повесив кренку от техже 12В с аккума. неужели всё разводить нужно, или у меня только такие блоки в которых все напряжения из 12В делаются?!
  1. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  2. Доработка Р-123
    от САНЯ77 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:01
  3. FT-767SX: доработка 10 вт до 100 вт
    от EW4PA в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:17
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
