Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от ASspeed Посмотреть сообщение
    а 3 и 5 вольт разве нельзя получить тупо повесив кренку от техже 12В
    15 ампер кренка вытянет?
  2. #17
    ASspeed
    Гость
    откуда такие данные? последние измерения показывают совсем нормальные токи 4А максимум на 5 вольтах в среднем около 2 держится, да и вернутся к вопросу, всё из того же блока питания, там же она вполне тянет и 3.3 вольта и 5 вольт а 12 вообще идёт на прямую с обмотки диодного моста дросселя и ёмкости 1000х16в параллельно.
  3. #18
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    есть такая идея внести небольшие изменения в БП чтоб можно было подцепить аккум на 12В тем самым получить бесперебойник.
    зачем:
    это экономия и энергии и денег и более долгое обеспечение электричеством сервер, меньше путь преобразования из 12 в 220 и из 220 в постоянку а затем в 12, думаю кпд не очень хорош.
    запитывать будет только сервак, 220 нетребуется, дома стоит сервак работает постоянно помимо инета и хоста на нем выполняет еще и некоторые функции по дому, управление бытовыми нуждами на голос также и через инет, охрана, аудио видео запись + сигналка и т.п.
    может кто делал или встречался с подобными доделками, долго гуглил но ничего не нашел, только radioland.net.ua/sxemaid-413.html для увеличения стабильности и кпд. если вопрос был поднят в первые давайте вместе попробуем изобрести сие чудо доделку.
    Ничего особенно сложного нет .
    Только надо не 1 акб на 12 вольт , а 4 , но меньшей емкости , чтоб было не меньше 48 вольт .
    В блоке питания стоит мост диодный , а за ним конденсатор .
    - акб соединяем с землей (- этого конденсатора ),
    а плюсовой проводник между мостом и конденсатором перерезаем и впаиваем в него еще один диод .
    А + клемму АКБ на 48 вольт так же через диод подключаем к + оного конденсатора . Я еще 10 лет назад так делал (+ дежурная зарядка акб с разделительным трансом ) и живу прекрасно без упса .
  4. #19
    ASspeed
    Гость
    Lightbulb
    ушел пробовать!
    в принципе еще проще выходит не считая преобразования, только вот сомнения - хватит ли 48 вольт для запуска генератора, такая мысль была, но останавливало что блок рубиться уже при 100В в сети(на эликтролитах незнаю сколько тогда будет).
    Добавлено через 54 минуты
    а если взять блок с переключателем на 110 вольт?!! гдето у меня валялся такой.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    видео запись
    хотел бы знать качество этой записи с такми БП
    от 10.5 до 13В в своих блоках
    у меня в меньших пределах просаживался БП по 12В и начинались проблемы с видеокартой.
    Думаю, если просчитать КПД при обоих вариантах, будет если не одинакомым, то уж явно не в пользу переделанного БП в котором с 12 до 3-5 В надо "удавить" стабилизаторами.
  6. #21
    ASspeed
    Гость
    я так понял что то типа этого получается, вот только зачем еще один диод Д1?
    Изображения Изображения
  7. #22
    ASspeed
    Гость
    видео 640х480 с китайских IP камер 4 штуки и пишут и сигналка на движение и в инет дуют еще чтоб удалённо видить. а видяшка встроенная и не используется и пускай виснит, меня поражает что комп потребляет всего 80 ВАТТ при работе и полной загрузке проца + копировки мелких файлов на 3 винтах.
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN3DLL Посмотреть сообщение
    тогда блок батарей на 12 вольт, Блок на 5в и блок на 3в
    Зачем же так.Переделывал блок АТ на 12в. Нужно перемотать транс(первичку),
    заменить резисторы в базах транзисторов и еще конденсаторы гдето менял,уже не
    помню.
  9. #24
    ASspeed
    Гость
    очень тяжело разобрать ферритовый транс не сломав его, они все клееные и лакирование, вот и не перематывал их никогда. может попробовать? глаза бояться а руки делают.
  10. #25
    15.05.2010
    330
    39
    27
    предлагаю для сверки своих данных использовать такой калькулятор
    http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чтобы корректно разобрать ферритовый транс - его надо нагреть . Эпоксидка поплывёт и всё облегчится . Самый простой способ - положить транс , прислонив сердечник к жалу , на разогретый мощный паяльник . За пол-часа он нагреется - и всё .... Проверено .
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Совершенно верно.Правда разогреваю в духовке (не М.В) при температуре
    110-120 градусов.
  13. #28
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Здоров Игорь! А в микроволновку не пойдет? Не пробовал?
  14. #29
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    я просто ложил в железную кружку с водой и ставил на газ.плиту, и когда закипала вытаскивал за хвостик, и он в руках сам разбирался,
  15. #30
    25.05.2011
    43
    4
    3
    Мощность
    Процессор Общая Пиковая
    100 176 222
    что то я не доверяю этим расчётом ahtlon 64 X2 4200+ выбрал и сразу 100W тогда как возможно такое что вся система в максимальной нагрузке жрет 80W я уже и тестер проверил. а за разборку ферритовых трансов всем пасибо, вот что значит раз в детстве попробовал сломать и больше не брался и даже не поднимал этого вопроса по перемотке. уже придумал чем буду зпитывать, 12В а ток то не малый 6-7 ампер, куплю блок питания для галогенок на 150W он же и заряжать будет и питать блок компа.
    Добавлено через 4 минуты
    Думаю даже пробовать не стоит минимум это будут эл. дуги и микроволновку можно заполить. можно гриль включить без микроволн и температуру выставить но зачем так мучить транс если есть фен или хотя бы паяльником
  1. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  2. Доработка Р-123
    от САНЯ77 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:01
  3. FT-767SX: доработка 10 вт до 100 вт
    от EW4PA в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:17
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
