15 ампер кренка вытянет?
откуда такие данные? последние измерения показывают совсем нормальные токи 4А максимум на 5 вольтах в среднем около 2 держится, да и вернутся к вопросу, всё из того же блока питания, там же она вполне тянет и 3.3 вольта и 5 вольт а 12 вообще идёт на прямую с обмотки диодного моста дросселя и ёмкости 1000х16в параллельно.
Ничего особенно сложного нет .
Только надо не 1 акб на 12 вольт , а 4 , но меньшей емкости , чтоб было не меньше 48 вольт .
В блоке питания стоит мост диодный , а за ним конденсатор .
- акб соединяем с землей (- этого конденсатора ),
а плюсовой проводник между мостом и конденсатором перерезаем и впаиваем в него еще один диод .
А + клемму АКБ на 48 вольт так же через диод подключаем к + оного конденсатора . Я еще 10 лет назад так делал (+ дежурная зарядка акб с разделительным трансом ) и живу прекрасно без упса .
ушел пробовать!
в принципе еще проще выходит не считая преобразования, только вот сомнения - хватит ли 48 вольт для запуска генератора, такая мысль была, но останавливало что блок рубиться уже при 100В в сети(на эликтролитах незнаю сколько тогда будет).
Добавлено через 54 минуты
а если взять блок с переключателем на 110 вольт?!! гдето у меня валялся такой.
хотел бы знать качество этой записи с такми БП
у меня в меньших пределах просаживался БП по 12В и начинались проблемы с видеокартой.
Думаю, если просчитать КПД при обоих вариантах, будет если не одинакомым, то уж явно не в пользу переделанного БП в котором с 12 до 3-5 В надо "удавить" стабилизаторами.
видео 640х480 с китайских IP камер 4 штуки и пишут и сигналка на движение и в инет дуют еще чтоб удалённо видить. а видяшка встроенная и не используется и пускай виснит, меня поражает что комп потребляет всего 80 ВАТТ при работе и полной загрузке проца + копировки мелких файлов на 3 винтах.
предлагаю для сверки своих данных использовать такой калькулятор
http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html
Чтобы корректно разобрать ферритовый транс - его надо нагреть . Эпоксидка поплывёт и всё облегчится . Самый простой способ - положить транс , прислонив сердечник к жалу , на разогретый мощный паяльник . За пол-часа он нагреется - и всё .... Проверено .
Мощность
Процессор Общая Пиковая
100 176 222
что то я не доверяю этим расчётом ahtlon 64 X2 4200+ выбрал и сразу 100W тогда как возможно такое что вся система в максимальной нагрузке жрет 80W я уже и тестер проверил. а за разборку ферритовых трансов всем пасибо, вот что значит раз в детстве попробовал сломать и больше не брался и даже не поднимал этого вопроса по перемотке. уже придумал чем буду зпитывать, 12В а ток то не малый 6-7 ампер, куплю блок питания для галогенок на 150W он же и заряжать будет и питать блок компа.
Добавлено через 4 минуты
Думаю даже пробовать не стоит минимум это будут эл. дуги и микроволновку можно заполить. можно гриль включить без микроволн и температуру выставить но зачем так мучить транс если есть фен или хотя бы паяльником
