Если при 3v питании 100вт то от сети потребление около 1,5вт.
не понял, это как 100W/3V=33,333~A по проводам столько не передашь в компе, а 1,5W/220V=0.006A такой ток у меня на выключенном компе в дежурном режиме, при работе сейчас еще раз мерил ток не больше 0,35 ампер в сети, самый большой ток только в одном случае когда нажимаешь и держишь ресет ток 0,5~ ампер
Этот ток не постоянный а импульсный.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=36:64
на 12В пробовал нагружать постепенно ток, блок вырубался в районе 10-11А что в импульсе что плавно, 5В даже не экспериментировал, думаю такая же песня + огромное сопротивление на проводах, что не позволит получить такие токи хоть в каком импульсе без электролитов на самом коротыше.
для информации:
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava4/g2_1.html
редким прибором в повседневных условиях можно отследить импульсные значения величин тока. Ведь в принципе БП на них и должен быть расчитан.
да, конечно. Это я о том, что потребляемая мощность будет далеко не 80 Вт и, как следствие, время разряда аккумулятора прилично будет отличаться от расчетного.
Так и должно быть.Цитата:
Нагружая 1 канал напряжения вы вызываете на нем падение напряжения. ШИМ контроллер его поднимает, но одновременно растут напряжения в других каналах и когда они достигают некоторой величины срабатыват зашита от перенапряжения а не по току. сейчас питаю трансивер от блока в котором выкинул все напряжения кроме 5 вольт, доделал схему до мостового выпрямителя, +/-5 вольт относительно общего вывода трансформатора. Этот вывод отключил от массы и посадил на массу полученный вывод -5 вольт, вывод +5вольт соединил с цепью регулировки напряжения 12 вольт. подобрал резисторы до 13,6вольт выходного напряжения.
предохранители 30 ампер блок сжигает при КЗ моментально, резистор 0,5 ОМ/200 Вт сутки грелся, напряжение просело на 50 мВ под нагрузкой.
