25.05.2011, 13:40 #31Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.05.2011, 14:21 #32Без позывного
- 25.05.2011
- 43
- 4
не понял, это как 100W/3V=33,333~A по проводам столько не передашь в компе, а 1,5W/220V=0.006A такой ток у меня на выключенном компе в дежурном режиме, при работе сейчас еще раз мерил ток не больше 0,35 ампер в сети, самый большой ток только в одном случае когда нажимаешь и держишь ресет ток 0,5~ ампер
25.05.2011, 16:16 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Этот ток не постоянный а импульсный.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=36:64
25.05.2011, 19:24 #34Без позывного
- 25.05.2011
- 43
- 4
на 12В пробовал нагружать постепенно ток, блок вырубался в районе 10-11А что в импульсе что плавно, 5В даже не экспериментировал, думаю такая же песня + огромное сопротивление на проводах, что не позволит получить такие токи хоть в каком импульсе без электролитов на самом коротыше.
ASspeed
26.05.2011, 01:03 #35Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
для информации:
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava4/g2_1.html
редким прибором в повседневных условиях можно отследить импульсные значения величин тока. Ведь в принципе БП на них и должен быть расчитан.Пётр
26.05.2011, 14:11 #36Без позывного
- 25.05.2011
- 43
- 4
26.05.2011, 23:01 #37Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
да, конечно. Это я о том, что потребляемая мощность будет далеко не 80 Вт и, как следствие, время разряда аккумулятора прилично будет отличаться от расчетного.
Пётр
27.05.2011, 00:40 #38Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Так и должно быть.на 12В пробовал нагружать постепенно ток, блок вырубался в районе 10-11А что в импульсе что плавно, 5В даже не экспериментировал, думаю такая же песня + огромное сопротивление на проводах, что не позволит получить такие токи хоть в каком импульсе без электролитов на самом коротыше.
Нагружая 1 канал напряжения вы вызываете на нем падение напряжения. ШИМ контроллер его поднимает, но одновременно растут напряжения в других каналах и когда они достигают некоторой величины срабатыват зашита от перенапряжения а не по току. сейчас питаю трансивер от блока в котором выкинул все напряжения кроме 5 вольт, доделал схему до мостового выпрямителя, +/-5 вольт относительно общего вывода трансформатора. Этот вывод отключил от массы и посадил на массу полученный вывод -5 вольт, вывод +5вольт соединил с цепью регулировки напряжения 12 вольт. подобрал резисторы до 13,6вольт выходного напряжения.
предохранители 30 ампер блок сжигает при КЗ моментально, резистор 0,5 ОМ/200 Вт сутки грелся, напряжение просело на 50 мВ под нагрузкой.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
