Показано с 1 по 5 из 5
Тема: БП для трансивера
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    БП для трансивера
    Прошу подсказать,можно ли подключить трансивер к БП от компа?Есть БП от компа 550вт 12в-27а.и еще вопрос:сегодня понес свой трансивер(Codan 9360)к моему товарищу радиолюбителю,у него Айком 78,БП собран по схеме Я.С.Лаповка,на нем работает и все хорошо,но когда я подключил свой аппарат,то стал прослушивать станции с хрипом,такая же процедура и на передачу.ну думаю трансивер у меня не рабочий,но потом думаю дай подключу его к БП от ЛЬна,подключил и удивился не стало хрипов.на передачу я конечно не включал,т.к.он 3А.почему так произошло?,хотелось бы послушать ваше мнения по этому поводу.Да,есть в магазине БП импульсные 12вна 20А и 12в-40А может стоит взять?кто на них работает?буду рад разным мнениям!
    Юрий (UN7NAG)
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,828
    1362
    168
    Без переделок не тянет.О переделках уже много писали.
    Алексей (UN7CN) МС СССР
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,806
    1737
    2016
    Ничего не даст если не переделать, 12 в и то мало и еще будет просадка, стабилизации не будет если не нагружать +5 вольт.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,828
    1362
    168
    Для начала привели бы хоть марку этих БП.Но если есть возможность включить на них аппарат, то проверьте не шумит ли этот импульсный БП.От компов БП страшно шумят, если из Китая. Там как правило нет фильтров.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Георгий,а у вас нет мануала на русском яз.о Codan 9360?
    Добавлено через 6 минут
    марку не знаю,но один из них приобрел мой товарищ,говорит,что трансивер работает на нем хорошо
    Последний раз редактировалось UN7NAG; 29.06.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий (UN7NAG)
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
