Выше в топике гляньте последовательность вопросов, если не разберетесь, поясню.
Выше речь как раз и шла о форс-мажорах.
Не знал, что автоматы с механически "ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ"-ми ручками ставят как -
спасибо за персональное просвещение :)
Нет. Вы ведь сами пишите про треттий провод. Этот проводник никогда не присоединяется через какой-либо коммутационный аппарат (не считая разъема вилка-розетка). Следовательно при появлении на нулевом проводе в подъездной электропроводке напряжения оно автоматически придет на корпус электроприбора.Цитата:
Сообщение от RX4CD
Не обязательно и в зависимости от того, какая установлена защита. Например в системе TN-C-S при порыве провода "C" на корпусе электроприбора может появится напряжение. Отключение произойдет только в случае прикосновения к электроприбору человека (при исправном приборе) и то не обязательно (в зависимости от уровня напряжения на корпусе электроприбора и сопротивления сторонних токопроводящих частей, а так же при наличии УЗО). Если УЗО отсутствует, а правила не регламентируют его обязательного применения кроме отдельных случаев, то отключения не произойдет. Всякие другие "экзотические" устройства защиты гораздо менее распространены, поэтому их применением можно принебречь.Цитата:
Сообщение от 4Z5ML
