Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить сдвоенный выключатель питания на вход блока питания?
по выключателю на ноль и на фазу, спасибо
да имеет
в бп наверняка стоит фильтр по питанию, фильтр обычно состоит из нескольких кандюров, один из них соединяет корпус с нулем. на нуле все равно всегда есть потенциал поэтому от корпуса бп если он не заземлен(а в квартирах это обычное явление) может и трясануть слегка. ну это теоретически.
да и вапще мало ли чо в сети бывает - вдруг гроза рядом а ноль не всегда есть ноль
Собственно, я так и думал, но куда ни глянь - везде обычные: и в схемах и в самих устройствах
это просто для минимизации стоимости
если открыть практическую любую китайскую технику то там можно многого не досчитаться на плате. в цепях питания особенно кстати.
Она, как правило, в пластиковом корпусе идет, там это, наверное, не так критично :)
кто она? и что не критично?
не критично чтоли когда катушки в фильтре в ибп заменены куском проволоки? ща тебе любители кв расскажут как они любят такие ибп
или варисторы не запаяны?
Ставьте сдвоенный выключатель, это гальваническая отсечка от сети -электробезопасность прежде всего. Творческих успехов.
С уважением Сергей.
Да,ребята есть над чем задумаца.
Наличие сдвоенного выключателя не есть гарантия отсечки от сети, и тем более защиты при грозе.. По крайней мере раньше именно ТБ не рекомендовала этого делать, а не экономические соображения. Защищать и отсекать же следует методом рассоединения вилки и розетки, дающим визуальный контроль и гарантию.
мне руки отрубили
чтоб было спокойней
А если решать проблемы о грозе, возможно только с тем, кто практически измерил скорость света, практическим путем. Кто это действительно "сделал" можно и поговорить...
В свете того, что сейчас электропроводка в жилых помещения, да и в производственных тоже, делается трехпроводной (фаза, ноль рабочий, ноль защитный(см.заземление)) смысл отключать оба провода есть. Если вилка остается в розетке, то аппаратура также остается заземленой через третий контакт (заземляющий) в розетке. Если внезапно рабочий ноль становится другой фазой (электрики попутали или обрыв нолевого провода и падение его на фазный), то в розетке вместо 220 появляется 380.При прикосновении возможен удар током , так как тумблер питания разорвал один провод, и в аппаратуре присутствует 220 вольт (относительно заземленного корпуса). А если на вводе в аппаратуру разорваны оба провода, то никакого напряжения на корпусе не будет.
Вы учитываете одну аварийную ситуацию (попадание фазы на ноль), но игнорируете другую - не срабатывание одной половинки сдвоенного выключателя. Оба случая невозможно проконтролировать визуально, т.е. без приборов. Значит технически они одинаково опасны. А статистически вторая более вероятна.
Еще - дребезг и переходное сопротивление контактов тоже не в пользу сдвоенного..
Из чего следует такое мнение? Очень интересно..
За время работы в области грозозащиты нам это понадобилось ровно 0 (ноль) раз.
Может я что-то упустил?..
