09.07.2011, 01:37 #1Без позывного
- 08.07.2011
- 45
- 7
О выключателях
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить сдвоенный выключатель питания на вход блока питания?
по выключателю на ноль и на фазу, спасибоNepheris
09.07.2011, 02:30 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да имеет
в бп наверняка стоит фильтр по питанию, фильтр обычно состоит из нескольких кандюров, один из них соединяет корпус с нулем. на нуле все равно всегда есть потенциал поэтому от корпуса бп если он не заземлен(а в квартирах это обычное явление) может и трясануть слегка. ну это теоретически.
да и вапще мало ли чо в сети бывает - вдруг гроза рядом а ноль не всегда есть ноль73. Алексей (RA3POD)
09.07.2011, 02:36 #3Без позывного
- 08.07.2011
- 45
- 7
Собственно, я так и думал, но куда ни глянь - везде обычные: и в схемах и в самих устройствах
Nepheris
09.07.2011, 02:41 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это просто для минимизации стоимости
если открыть практическую любую китайскую технику то там можно многого не досчитаться на плате. в цепях питания особенно кстати.73. Алексей (RA3POD)
09.07.2011, 02:47 #5Без позывного
- 08.07.2011
- 45
- 7
Она, как правило, в пластиковом корпусе идет, там это, наверное, не так критично
Nepheris
09.07.2011, 03:12 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
кто она? и что не критично?
не критично чтоли когда катушки в фильтре в ибп заменены куском проволоки? ща тебе любители кв расскажут как они любят такие ибп
или варисторы не запаяны?73. Алексей (RA3POD)
09.07.2011, 05:28 #7QRP
- 09.04.2011
- p. Novoutkinsk
- 76
- 48
- 29
- 191
Ставьте сдвоенный выключатель, это гальваническая отсечка от сети -электробезопасность прежде всего. Творческих успехов.
С уважением Сергей.RA9CLV
09.07.2011, 11:51 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,ребята есть над чем задумаца.
10.07.2011, 10:11 #9Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Наличие сдвоенного выключателя не есть гарантия отсечки от сети, и тем более защиты при грозе.. По крайней мере раньше именно ТБ не рекомендовала этого делать, а не экономические соображения. Защищать и отсекать же следует методом рассоединения вилки и розетки, дающим визуальный контроль и гарантию.
73 de Sergey, EX2X
10.07.2011, 13:36 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мне руки отрубили
чтоб было спокойней73. Алексей (RA3POD)
16.07.2011, 16:40 #11High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
А если решать проблемы о грозе, возможно только с тем, кто практически измерил скорость света, практическим путем. Кто это действительно "сделал" можно и поговорить...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.07.2011, 16:58 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
В свете того, что сейчас электропроводка в жилых помещения, да и в производственных тоже, делается трехпроводной (фаза, ноль рабочий, ноль защитный(см.заземление)) смысл отключать оба провода есть. Если вилка остается в розетке, то аппаратура также остается заземленой через третий контакт (заземляющий) в розетке. Если внезапно рабочий ноль становится другой фазой (электрики попутали или обрыв нолевого провода и падение его на фазный), то в розетке вместо 220 появляется 380.При прикосновении возможен удар током , так как тумблер питания разорвал один провод, и в аппаратуре присутствует 220 вольт (относительно заземленного корпуса). А если на вводе в аппаратуру разорваны оба провода, то никакого напряжения на корпусе не будет.
73. Сергей.
16.07.2011, 17:05 #13Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
17.07.2011, 09:30 #14Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Вы учитываете одну аварийную ситуацию (попадание фазы на ноль), но игнорируете другую - не срабатывание одной половинки сдвоенного выключателя. Оба случая невозможно проконтролировать визуально, т.е. без приборов. Значит технически они одинаково опасны. А статистически вторая более вероятна.
Еще - дребезг и переходное сопротивление контактов тоже не в пользу сдвоенного..
Из чего следует такое мнение? Очень интересно..
За время работы в области грозозащиты нам это понадобилось ровно 0 (ноль) раз.
Может я что-то упустил?..73 de Sergey, EX2X
17.07.2011, 10:24 #15
