Показано с 31 по 32 из 32
  1. #31
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    А причем здесь скорость света во время грозы и вопрос выбора выключателя?
    Выше в топике гляньте последовательность вопросов, если не разберетесь, поясню.
    это уже форс-мажор.
    Выше речь как раз и шла о форс-мажорах.
    Персонально для EX2X. У сдвоенных автоматических выключателей ручки механически сцеплены!
    Не знал, что автоматы с механически "ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ"-ми ручками ставят как -
    Цитата Сообщение от Nepheris Посмотреть сообщение
    сдвоенный выключатель питания на вход блока питания
    спасибо за персональное просвещение
  2. #32
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    В свете того, что сейчас электропроводка в жилых помещения, да и в производственных тоже, делается трехпроводной (фаза, ноль рабочий, ноль защитный(см.заземление)) смысл отключать оба провода есть. Если вилка остается в розетке, то аппаратура также остается заземленой через третий контакт (заземляющий) в розетке. Если внезапно рабочий ноль становится другой фазой (электрики попутали или обрыв нолевого провода и падение его на фазный), то в розетке вместо 220 появляется 380.При прикосновении возможен удар током , так как тумблер питания разорвал один провод, и в аппаратуре присутствует 220 вольт (относительно заземленного корпуса). А если на вводе в аппаратуру разорваны оба провода, то никакого напряжения на корпусе не будет.
    Нет. Вы ведь сами пишите про треттий провод. Этот проводник никогда не присоединяется через какой-либо коммутационный аппарат (не считая разъема вилка-розетка). Следовательно при появлении на нулевом проводе в подъездной электропроводке напряжения оно автоматически придет на корпус электроприбора.
    Цитата Сообщение от 4Z5ML
    Трёхпроводное питание розеток подразумевает использование защиты. При любом "косяке" её выбьет за долю секунды.
    Не обязательно и в зависимости от того, какая установлена защита. Например в системе TN-C-S при порыве провода "C" на корпусе электроприбора может появится напряжение. Отключение произойдет только в случае прикосновения к электроприбору человека (при исправном приборе) и то не обязательно (в зависимости от уровня напряжения на корпусе электроприбора и сопротивления сторонних токопроводящих частей, а так же при наличии УЗО). Если УЗО отсутствует, а правила не регламентируют его обязательного применения кроме отдельных случаев, то отключения не произойдет. Всякие другие "экзотические" устройства защиты гораздо менее распространены, поэтому их применением можно принебречь.
