Показано с 1 по 15 из 32
    08.07.2011
    45
    7
    3
    О выключателях
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить сдвоенный выключатель питания на вход блока питания?
    по выключателю на ноль и на фазу, спасибо
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да имеет
    в бп наверняка стоит фильтр по питанию, фильтр обычно состоит из нескольких кандюров, один из них соединяет корпус с нулем. на нуле все равно всегда есть потенциал поэтому от корпуса бп если он не заземлен(а в квартирах это обычное явление) может и трясануть слегка. ну это теоретически.
    да и вапще мало ли чо в сети бывает - вдруг гроза рядом а ноль не всегда есть ноль
    08.07.2011
    45
    7
    3
    Собственно, я так и думал, но куда ни глянь - везде обычные: и в схемах и в самих устройствах
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это просто для минимизации стоимости
    если открыть практическую любую китайскую технику то там можно многого не досчитаться на плате. в цепях питания особенно кстати.
    08.07.2011
    45
    7
    3
    Она, как правило, в пластиковом корпусе идет, там это, наверное, не так критично
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    кто она? и что не критично?
    не критично чтоли когда катушки в фильтре в ибп заменены куском проволоки? ща тебе любители кв расскажут как они любят такие ибп
    или варисторы не запаяны?
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Ставьте сдвоенный выключатель, это гальваническая отсечка от сети -электробезопасность прежде всего. Творческих успехов.
    С уважением Сергей.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,ребята есть над чем задумаца.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Наличие сдвоенного выключателя не есть гарантия отсечки от сети, и тем более защиты при грозе.. По крайней мере раньше именно ТБ не рекомендовала этого делать, а не экономические соображения. Защищать и отсекать же следует методом рассоединения вилки и розетки, дающим визуальный контроль и гарантию.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мне руки отрубили
    чтоб было спокойней
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    А если решать проблемы о грозе, возможно только с тем, кто практически измерил скорость света, практическим путем. Кто это действительно "сделал" можно и поговорить...
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    В свете того, что сейчас электропроводка в жилых помещения, да и в производственных тоже, делается трехпроводной (фаза, ноль рабочий, ноль защитный(см.заземление)) смысл отключать оба провода есть. Если вилка остается в розетке, то аппаратура также остается заземленой через третий контакт (заземляющий) в розетке. Если внезапно рабочий ноль становится другой фазой (электрики попутали или обрыв нолевого провода и падение его на фазный), то в розетке вместо 220 появляется 380.При прикосновении возможен удар током , так как тумблер питания разорвал один провод, и в аппаратуре присутствует 220 вольт (относительно заземленного корпуса). А если на вводе в аппаратуру разорваны оба провода, то никакого напряжения на корпусе не будет.
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    свете того, ... делается трехпроводной (фаза, ноль рабочий, ноль защитный(см.заземление))
    Трёхпроводное питание розеток подразумевает использование защиты. При любом "косяке" её выбьет за долю секунды.
  14. #14
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Вы учитываете одну аварийную ситуацию (попадание фазы на ноль), но игнорируете другую - не срабатывание одной половинки сдвоенного выключателя. Оба случая невозможно проконтролировать визуально, т.е. без приборов. Значит технически они одинаково опасны. А статистически вторая более вероятна.
    Еще - дребезг и переходное сопротивление контактов тоже не в пользу сдвоенного..
    Из чего следует такое мнение? Очень интересно..
    За время работы в области грозозащиты нам это понадобилось ровно 0 (ноль) раз.
    Может я что-то упустил?..
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    .......может и трясануть слегка. ну это теоретически.
    да и вапще мало ли чо в сети бывает..........
    2--
