и
.. так вроде давали ссылку..
Так ведь разговор не про то, как и за сколько купить, а про то, что бы использовать(или не использовать) то, что уже есть , я свой держал включенным пару часов- практически холодный, ток? как и писал - 170 мА- всё таки сделаю гирлянду из лампочек и посмотрю с нагрузкой, а то пока как то всё мимо отвечают, больше про самсунги и панасоники, а речь о нашем ТВ11-1-220-50, в принципе я и без анодных трансов(спасибо опять же Гончаренко DL2KQ) обходился, но раз есть готовый, и корпус позволяет, его поставить- почему бы и нет?
Подниму старую тему... обзавелся лампами ГУ 34 Б, и вот решил собрать на одной лампе КВ усилитель мощности.
Напряжение анода 2000-2500 Вольт... мотать здоровенный тор, ой как не охота ((
Короче решил подключить в паралель два высоковольтных трансформатора (одинаковых) от микроволновки, почитал о том как сильно они греются, но я работаю аналогом, в основном(в основном, но не всегда!!!) на 27 МГц, и обычно ну за сутки 3-6 часов.Вот планирую поставлю два транса в паралель, каждый транс накрою кулером от блока питания компьютера (просто там диаметр больше 10 см, если не ошибаюсь около 15 см ), вот ...
Ченибудь новенькое не узнали про применение этих трансов?)
4tak22, померь ток и точное напряжение холостого хода на выходе каждого транса, а там видно будет.
