Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Странно.
    Теме вот уже 8 лет а ни кто не дал ссылку на статью DL2KQ.
    Там все подробно расписано.
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    и
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-12.htm
    .. так вроде давали ссылку..
  2. #32
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Так ведь разговор не про то, как и за сколько купить, а про то, что бы использовать(или не использовать) то, что уже есть , я свой держал включенным пару часов- практически холодный, ток? как и писал - 170 мА- всё таки сделаю гирлянду из лампочек и посмотрю с нагрузкой, а то пока как то всё мимо отвечают, больше про самсунги и панасоники, а речь о нашем ТВ11-1-220-50, в принципе я и без анодных трансов(спасибо опять же Гончаренко DL2KQ) обходился, но раз есть готовый, и корпус позволяет, его поставить- почему бы и нет?
  3. #33
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    Подниму старую тему... обзавелся лампами ГУ 34 Б, и вот решил собрать на одной лампе КВ усилитель мощности.
    Напряжение анода 2000-2500 Вольт... мотать здоровенный тор, ой как не охота ((
    Короче решил подключить в паралель два высоковольтных трансформатора (одинаковых) от микроволновки, почитал о том как сильно они греются, но я работаю аналогом, в основном(в основном, но не всегда!!!) на 27 МГц, и обычно ну за сутки 3-6 часов.Вот планирую поставлю два транса в паралель, каждый транс накрою кулером от блока питания компьютера (просто там диаметр больше 10 см, если не ошибаюсь около 15 см ), вот ...
    Ченибудь новенькое не узнали про применение этих трансов?)
  4. #34
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    4tak22, померь ток и точное напряжение холостого хода на выходе каждого транса, а там видно будет.
  5. #35
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Цитата Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
    ильно они греются,
    А если их включить последовательно, то греться они вообще перестанут.... наверно.
  1. Конденсатор в анодный выпрямитель
    от UT7EV в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 09:58
  2. "Потянет" ли этот анодный транс?..
    от UA1ATA в разделе Источники питания
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 14:45
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
