Показано с 1 по 15 из 18
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Источник питания для Raspberry Pi
    Здравствуйте!
    Я собираюсь заказать себе Raspberry Pi B+. Вещь дорогая (1750 рублей по текущему курсу, в Ижевске на эти деньги можно месяц жить), использоваться будет непрерывно, и работать должна 24/7 - она будет отвечать за всё освещение в доме и частично за интернет.
    Соответственно, хочу сделать к ней ИБП. Да не простой - некий мифический импульсный преобразователь 220 -> 14 для заряда аккумулятора, собственно аккумулятор, некий стабилизатор до 12 вольт и второй импульсный стабилизатор 12 -> 6, опять стабилизатор на 5 вольт.
    От 12-вольт части будет запитан Wifi-роутер, всё же интернет должен работать, возможно шину по дому пущу не в 5 вольт, а в 12. От 5 вольт будет работать сама Raspberry Pi, индикация, возможно часть периферии.
    Если учесть всё, включая выключатели, надо 5 ампер тока при 5 вольтах. БП роутера рассчитан на 2 ампера. Рассчитывать первичный преобразователь и аккумулятор следует из предположения, что потребление ограничено потреблением вторичного преобразователя и роутера + 1 ампер сверху. Как ни искал, находил либо простые схемы из четырёх деталек на 12 -> 5, и в качестве вторичного они вполне устраивают, либо суперсложные с неизвестным входным напряжением, которые я вряд ли смогу повторить за год. Поможете со схемами и с реализацией?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну почему так всегда!!! Подрастающее поколение берётся за любые (!) супертяжёлые проблемы и с блеском пытается всегда переложить их реализацию на старших, совершенно не задумываясь о том, надо оно им или нет... Причём, здесь, сейчас и быстренько... Ну да, брюзжание, говорите? Не-а, реалии перед глазами вертятся... Молодому человеку уже сложно блок питания сделать? Не умеет? Пусть дядя сделает (разжует и в ротик положить)? А задача огромаднейшая, судя по ТЗ... "...с неизвестным входным напряжением..." О чём говорить тогда други моя...
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Вот готовое надежное изделие... AD-155A / ЭЛТЕХ
    Правильно заряжает аккумулятор ... Используем давно как источник зарядки аккумулятора который в свою очередь питает
    12 вольтовое оборудование.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Прошу прощения, вы невнимательно читали. Это я сказал про жуткие схемы найденные в интернете. У меня точное значение напряжения угадать тяжело, всё же сеть прыгает. Если взять очень неточный номинал - 220 переменки
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Да, вещь хорошая, но не по моим деньгам
    Я с трудом могу себе позволить Raspberry Pi, а эта штука стоит дороже него (Pi - 1751 по вчерашнему курсу, 1733 по сегодняшнему).
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    2 k1-801
    Raspberry Pi - не так дорого.
    Я ребенку приобрел + 500 Gb USB 3 накопитель
    Крутится 24/7.
    Основная проблема была - запитать USB 3 накопитель через Raspberry Pi.
    Но это уже пройденный этап.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Сколько планируете потратить в рублях?
    Как пример готовые "игрушки из Китая" :
    Автоматическое ЗУ для 12в аккума
    Преобразователи 12>5 вообще копейки стоят. Например ЭТОТ
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    Преобразователь 12>5 вообще делается "левой ногой"
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Это для вас копейки? Ужас, для такой вещи это дорого.
    Я видел на LM2576, она стоит 20 рублей (30 с минимальной обвязкой), но она тянет только 3 ампера из планируемых 5. Там можно поднять ток ключом, но каким? Посоветуете?
    Рублей 100 - 150, может 200 на оба преобразователя. Говорю же, у меня мало денег, я почти половину трачу на Raspberry Pi. Аккумулятор, если я его буду покупать, обойдётся мне в 700 рублей ( http://radio18.ru/product/26757 ).
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    КТ 819 с опорой КРЕН 5 А
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    КРЕН 5 А
    Вы ведь курсе, что при использовании с аккумулятором крен - это простая растрата энергии?
  12. #12
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    "но она тянет только 3 ампера из планируемых 5. Там можно поднять ток ключом, но каким?"
    Каков был вопрос - таков и ответ
  13. #13
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    При создании какой либо конструкции, кроме стоимости, есть и другие аспекты... например надежность и время создания конструкции...
    Опыт подсказывает - если нет проверенной, надежной схемы, лучше все же потратить больше денег и использовать
    готовое решение... Сэкономите время ... Ну а время, это по сути те же деньги...
    В вашем варианте подхода к конструированию есть вероятность, что вы вообще ничего не построите и время потеряете
    Сколько времени, при отсутствии сети, должен работать ваш аккумулятор ?? Если тот, что вы выбрали, то он не протянет и часа при токе в 5а
  14. #14
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Планировал хотя бы час, лучше два. На случай отключения электричества, как хороший ИБП.
    Я не нашёл только как посчитать ток который будет потреблять преобразователь на LM2576 с использованием ключа TIP41 (самый дешёвый из аналогов КТ819) при его выходном токе 5A (то ли будет такой же ток, то ли надо умножить на выходное напряжение и разделить на входное, уж извините). В любом случае, 7Ач при токе 5А это почти полтора номинальных часа!
    Если можно предупредить о пропадании сетевого напряжения и о близком разряде, кстати говоря, было бы хорошо.
  15. #15
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не обольщайтесь ...это в теории почти 1.5 часа... На практике менее часа...
    Многое зависит от производителя.. Брэндовый аккумулятор 12в 7а/ч будет стоить более 1000 руб
    К тому же.. что бы аккумулятор работал долго, его необходимо "правильно" заряжать .
    Поэтому я вам посоветовал недорогое профессиональное устройство... Проще немного подкопить денег
    и потом спать спокойно, нежели с экономить, собрать простенький БП и потом мучиться из за постоянных отказов
  1. Источник питания 10 кВ 10 мА
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 22:36
  2. Параллельный источник питания
    от UK8GCG в разделе Источники питания
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:01
  3. Лабораторный источник питания
    от Лобов Олег в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:25
  4. Источник бесперебойного питания 220 в
    от RO9O в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:15
  5. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
