Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R5AM
  • 1 Размещено RV2A
Тема: Покупка мотора-генератора.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,431
    9657
    6958
    Есть возможность купить мотор генератор, паспортная 2,5кВ. /220в. Кто подскажет, достаточно будет этого, для питания трансивера и к нему УМ порядка 800Вт. Необходим, для выездов на дачный участок в зимнее время, да и так просто в поле в эфире поработать. Подальше от городских помех. У нас на дачах свет в середине октября отключают.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр, Олег!
    У меня 700 вт. генератор, но работаю с ним, только трансивером, да и то в буфер с аккумулятором (автомобильным) Трансивер 13.8 в, а в генераторе есть выход = 12в. Вот на нём и сидит аккум-р и трансивер, но с 220 на 13.8 параллельно ещё и импульсник. Зачем столько нагородил? Генератор слабый, реагирует на потребляемую мощу. Буз усилителя - мне хватает. Вам, с усилителем, а он будет брать не более 1.5 квт, + сам трансивер - ещё ватт 200 ... 250. Должно хватить. А с аккумулятором - будет помягче отрабатывать нагрузку.
    Один штрих. Стабилизация вых. напряжения генератора чувствительна к радиосигналу. Если симметрия антенны плохая, или слабые противовесы, т.е. если ВЧ на сетевом проводе - возможно будет прыгать напряжение.
    Меры борьбы, если проявится:
    1.Ферриты на кабель. 2.Ёмкость, паралл. нагрузке. И у генератора, и у станции. Я ставил 4.0 мкф на 600 вольт. Это даже полезно. Косинус фи, понимаш! 3. Экранировать кабель. (не пробовал, только думаю...)
    После первых испытаний кабель взял трехпроводный, с заземляющими контактами на вилке и розетке,(это для 220). 13.8 - минус заземлял, и не заземлял, разницы не было.
    700 ваттный, конечно, слабоват, но зато лёгкий. а 2.5 квт - думаю, в самый раз.
    В трансивере есть выход ТХ/RX. его через транзистор на реле, а за ним...теплоотражатель, ватт на 500, Будет СТАБИЛЬНО жрать бензин, но зато прыгать будет меньше... Пробовать надо.
    Это, просто, мои фантазии. Мой - то не потянет, ну, разве что, ватт 250 - 300. Мож. и я попробую.
    Покупайте!.
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    155
    138
    Будет достаточно.
    Использую несколько лет "Honda EU20i", Honda EU20i — Электростанции — купить на Яндекс.Маркете
    Работает в поле без проблем с усилителем на ГУ-74.
    Тихий и кушает очень скромно.
    20.09.2013
    7,431
    9657
    6958
    Спасибо за советы, я собрался брать агрегат фирмы -HUTER- говорят движки немецкие. Модель DY3000L, с ручным пуском. Цена небольшая 14т и вес меня устраивает. Посмотрим. Спасибо всем, тему можно закрывать.
  1. Уменьшение оборотов мотора
    от ABE-042 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 16:25
  2. Напряжение питания мотора в поворотном устройстве Yaesu G450A
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:07
  3. Ищу схему токового реле защиты для коллекторного мотора в автомобиле
    от Blackbird в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 18:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 08:42
  5. Покупка приёмника
    от RW3QEU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 00:38
