12.01.2009, 17:08 #1
- 12.01.2009
- 51
Нужен совет. Генератор-трансформатор-выпрямитель-2 эл. мотора
День добрый товарищи!
У меня тут идея, точнее желание. Построил я плоскодонную лодку 1,5 на 4 м. Для рыбалки и отдыха на воде. Скорость не нужна. Грузоподъемность до 1000кг. Хочу поставить бензогенератор на 1000Вт. после него трансформатор на 24 вольта, выпрямитель, может быть аккумулятор на 24 в. и два эл. двигателя по бокам на 24в. примерно по 20 ампер каждый. Впринципе так работают ледоколы.
Элементарные познания в электротехнике имеются.
Исходя из этого хочется узнать Ваше мнение по данной конструкции. Моторы можно и на 12 вольт но там больно уж большие токи и большие потери. Можно конечно и на 30-40 вольт, но 12 и 24 в. - самые ходовые и самые доступные. Интересно возможно ли самому изготовить трансформатор желательно тороидальный с 220 на 24в.? Ещё интересно какие будут общие эл. потери? Какой будет КПД всей этой конструкции?
Просто повесить бензиновый подвесной мотор всегда успею.
12.01.2009, 23:19 #2
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
По такому же принципу выполнен и тепловоз. Стало быть, кпд явно больше, чем у паровоза!
Трансформатор, без проблем, сделаете самостоятельно.
КПД общее будет равно произведению кпд бензоагрегата, транса и э/двигателя. Кпд транса высок и главные потери не на нем.
Только, не хотелось бы в лодке на воде иметь агрегат на 220в. Вдруг долбанет? Вода, кругом вода...
А может в агрегат установить генереатор на 24в? Авиационный! И напрямую, на взлет!Последний раз редактировалось RA2FN; 13.01.2009 в 18:40.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
13.01.2009, 07:09 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.01.2009, 08:42 #4
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
