Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    К тому же.. что бы аккумулятор работал долго, его необходимо "правильно" заряжать .
    Поэтому я вам посоветовал недорогое профессиональное устройство... Проще немного подкопить денег
    и потом спать спокойно, нежели с экономить, собрать простенький БП и потом мучиться из за постоянных отказов
    Если я даже год буду докапливать, я не смогу купить это ваше зарядное устройство, аккумулятор и raspberry! Мне придётся от чего-то отказаться.
    Если можно просто выдолбить сетевое напряжение диодным мостом (может быть ещё конденсатор для верности поставить) и поставить похожий на вторичный импульсный преобразователь, скажите об этом и скажите, какую микросхему ставить в качестве преобразователя - половина вопросов отпадёт, может быть даже потяну аккумулятор на 12 Ач.
    И да, я что-то не разобрался как втыкать ключ чтобы работало правильно... Чую что между Output, дросселем и входным питанием (+ подтянуть дроссель к земле), но что-то подсказывает что я ошибаюсь.
  2. #17
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    То ли советчики сдохли, то ли я настолько надоел своим нищебродством.
  3. #18
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Так, люди, несколько изменились условия. Во-первых, 5В часть ограничена 2 амперами (если RPi ест свои предельные 0.9, горят все светодиоды и воткнуты две ужасно голодные флешки) и ключ больше не нужен, нужны лишь радиаторы на питание и на все три чипа RPi.
    Саму плату я заказал, её вышлют в ближайшие пару часов.
    Микросхемы LM2576S-5.0 и TDA2822M и их обвязку я сейчас куплю. Мне нужен совет по выбору аккумулятора - есть на 7 и на 12 Ач. Стоят 680 и 1500 соответственно. К ним ещё нужны схемы заряда, которые потянут одновременно заряд и отдачу 4-5 ампер.
    И, слаботочный преобразователь для тинек, который стоит не больше 50 рублей, который потянет 0.2 ампера (это ведь совсем немного) и вместится в половину спичечного коробка - сами подумайте, у меня круглая плата радиусом 3 сантиметра, там ещё полсантиметра по краю занято креплениями, на плате размещены ATTiny24, симистор (BTA16), оптрон (MOC3063), кнопка (с обратной стороны, но это не важно), двухцветный (или даже трёхцветный) светодиод, клеммники (две штуки по 3 вывода с противоположных сторон) и разъём для I2C (три штырька).
  1. Источник питания 10 кВ 10 мА
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 22:36
  2. Параллельный источник питания
    от UK8GCG в разделе Источники питания
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:01
  3. Лабораторный источник питания
    от Лобов Олег в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:25
  4. Источник бесперебойного питания 220 в
    от RO9O в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:15
  5. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
