08.06.2009, 03:39 #1DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Источник бесперебойного питания 220 в
Мужики! подскажите какой выбрать себе UPS?
Живу в деревни и часто отключают Эл энергию, потерял уже два винта на компе, безвозвратно! Все собираюсь купить себе бесперебойник .А в эти выходные опять свет не вовремя выключили!
И кердык логу, в контесте Европейского телеграфного полевого дня на КВ.
Есть ли от бесперебойника срань?:help2:
И нужен ли для радио какой то крутой? или хватит простого! для правильного завершения работы компа.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
08.06.2009, 08:08 #2Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Простой UPS подойдёт
Я думаю, простейшего UPS-а хватит.
У меня лично используется APC на 1500VA, держит два компа ~5 минут,
то есть - выключиться могут спокойно.
Какие советы:
1. Есть дешёвые UPSы, на выходе гонят меандр. Есть дорогие, гонят синус, как положено.
Для компа, у которого импульсный БП, всё равно, какой UPS использовать. Разница становится заметной, только когда пробуешь запитать от UPS-а реактивную нагрузку типа электромотора.
2. В моём UPS-е аккумклятор 12В, свинцовый. Думаю, что как загнётся
акум -- попробую подключить старый автомобильный. И ёмкость вырастет заодно.
Отсюда идея -- если есть возможность найти списаный UPS, то там скорее всего
вышел из строя акум. Если UPS имеет 12в-акум, то можно попробовать прицепить автомобильный. По идее, должно подойти.
3. Как программное решение проблемы -- попробуйте операционку OpenSolaris -- тамошняя файловая система ZFS вроде как неубиваемая.Последний раз редактировалось Олег Ховайко; 08.06.2009 в 08:10. Причина: Update
24.06.2009, 15:25 #3Без позывного
- 12.03.2007
- 16
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП. radiokot.ru
25.06.2009, 10:06 #4Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Для нормального завершения работы компьютера достаточно УПСа ватт на триста. Но лучше пятьсот-семьсот ватт, чтобы не спешить и не дергаться если свет отключили на пару минут(в наших краях дешевый семисотник стоит в районе 2000 руб). Но питать от них можно только комп и настольную лампу. Любой трансформаторный блок питания загнется враз - проверено. У меня в деревне стоит APC1000. Он помех не дает и позволяет програмно отключать комп при разрядке аккумуляторов.
Что касается дополнительных(более мощных) аккумуляторов - не надо забывать, что их тоже надо подзаряжать. Встроенная зарядка не осилит автомобильный аккумулятор и может загнуться.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
09.07.2009, 15:59 #5Без позывного
- 08.07.2009
Вот у нас дома такой стоит APC BACK 500VA CS (BK500-RS) по паспорту хватает 3.8 мин в на самом деле около 2 мин но этого вполне достаточно
Последний раз редактировалось Sveta; 09.07.2009 в 16:04.
09.07.2009, 16:24 #6Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Хорошо бы APC Smart мощностью 700 ВА и больше и установить также "парашют".
В программе "парашют" можно выставить критерии отключения компа и обратного включения при возобновлении электроснабжения.73! Юрий (UR5VBP) ::
10.07.2009, 06:07 #7Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
Автомобильный аккум - штука крайне вредная и опасная, в силу выделяющихся газов при заряде/разряде. Дело хозяйское, наплевать на свое здоровье и здоровье близких - ставьте. Лично я бы низачто не рискнул.
15.07.2009, 09:34 #8Без позывного
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 49
- 7
RA3ST прав, встроенный в УПС зарядник рано или поздно загнётся на сильном аккуме, ну можно поставить в 1,5 максимум 2 раза ёмче.
а вообще, для питания аудиотехники и связной, лучше применить он-лайновый УПС, он и стабилизатором будет работать (заметте не дискретно, а линейно) и на батареи реже переходить (а это несравненно продлит их и без того короткую жизнь). а в моделях XLI от АРС - вообще можно внешних аккумов до 10 блоков поставить и неделю без света силеть и наслаждаться продуктами электронной цивилизации. только 2 беды у линейных УПСов: цена - явно не айс ну и КПД (80-90%) чуть ниже чем у обычных (90-97%).
к примеру рекомендую:
ццц.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT1000XLI
П.С. так как я ещё молодой здесь и мне запрещено размещать ссылки, то поменяйте первые 3 буквы на что-то более благоразумное
15.07.2009, 10:15 #9
