Показано с 1 по 15 из 19
    16.06.2006
    8
    Автономное питание Wi-Fi точки
    Есть у меня Wi-Fi точка доступа D-LINK DWL-2100AP.Хочу замутить к ней автономный источник питания от батареек так чтобы можно было носить всё это с собой и использовать.Необходимое точке напряжение-5 вольт.Ток-2 ампера.Первый вопрос-чем лучше запитать?
    1)4 батарейки размера C или D.Напруга при этом будет на 1 вольт больше, но тут можно расчитать просадку.Думаю, с учётом просадки лучше выбрать размер С ? Или я ошибаюсь?
    2)4 батарейки типа Ni-MH или аналогичных с напругой 1.2 вольта.Напряжение немного ниже, нужного, зато отдача у них лучше.Вот только заряжать нечем, придётся зарядник докупать.
    И второй вопрос: как и в чём лучше всё это уместить и подключить? В идеале нужна пластмассовая коробка подходящего размера с контактами под нужный тип батареек и выводами на разьем подключения к точке доступа, который придётся докупить.Может кто делал что-то подобное?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Для питания подойдёт свинцовый 6 вольтовый аккумулятор, в точке стоит свой стабилизатор и повышенное напряжение она примет спокойно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На батарейках не проработает и часа.Акк.емкостью 6А/Ч 3 часа ,от сюда нужно и
    выбирать и.п.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    При токе 2А ваши батарейки долго не протянут, нужен аккумулятор, как написали выше, и то не думаю что надолго (можете время сами посчитать). Я думаю здесь нужен нормальный автомобильный аккумулятор и импульсный стабилизатор.
    А вообще непонятно для чего это вам нужно то? Сейчас для смартфонов (видел под Android) есть программы типа WiFi роутер. Телефон берет интернет из сети 3G и раздает его окружающим через WiFi.
    16.06.2006
    8
    Можно ссылку или описание такого акка? Чем его заряжать? Размер и вес имеют значение.
    Добавлено через 2 минуты
    Как уже написал выше, размер и вес имеют значение так что никакие автомобильные тут не прокатят.Смартфон у меня есть, но он мне пригодится совсем для другой цели как раз в связке с роутером.Интернет раздавать никому ненадо.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    внимание!!!!!!
    не все приборы имеют внутри стабилизаторы
    6 7 9 вольт их могут запросто прибить
    не просто так делают стабилизированные блоки питания с очень жесткой стабилизацией
    обычно там стоит tl431 на страже напряжения если это кому то чтото говорит тут вапще
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Чего тут непонятного, товарищ хочет где-то лазить в инет инкогнито, сматрфон ему жалко засвечивать, ноут тоже. А точка тыщу стоит и засветит только свой мак адрес, он хакнет кого надо и выкинет её и типа, не найдут. (питаются илльюзиями).
    16.06.2006
    8
    Поменьше отсебятины. Много ты у нас хакнешь со смартфона, да?
    Точка нужна для вардрайвинга.Если ты в свои 47 лет не в курсе что это такое, то иди книжки почитай а потом расписывай тут свои фантазии.
    И если ты на@@@@л про стаб внутри точки, то понятно почему ответ чела выше проигнорирован. Ты видимо и в этом слабо шаришь-лишь бы в теме отметиться.
    Игнор.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    обычно стаб стоит на 3,3 вольта для питания проца(ов) а остальная логика напрямую от бп пашет
    16.06.2006
    8
    Понятно.Значит есть большая вероятность испортить точку акком на 6 вольт?
    Если так, то буду сначала пробовать 4 батарейки.Они дадут нужную просадку напряжения от такой нагрузки.А там буду смотреть, сколько и как стабильно будет работать и решать дальше.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    DWL-2100AP - очень не экономичная точка. В ней нет импульсных стабилизаторов, только линейные, 3.3в, 2.5в и 1.8в. Все излишки рассеиваются в виде тепла. От 5 вольт питается оконечный ВЧ усилитель, но могу ошибаться. Там несколько вариантов плат, на некоторых из них предусмотрено место под POE 48в 200ма. Много информации по ним на Лан23ру.
  12. #12
    02.10.2007
    43
    А кабель LAN будите тоже таскать с собой? Идея просто больного человека.
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а если проще ? аккумулятор 6ти вольтовый и простейший стабилизатор на 7805 ?
  14. #14
    01.01.2007
    271
    12
    4
    6-ти вольтовая банка просядет под нагрузкой, примерно, как раз до 5 вольт, так что 7805 просто не выйдет в режим.
  15. #15
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Да, в общем понятно, топикстартёр выбрал негодные средства.
  1. KENWOOD 440: точки на дисплее
    от UT5KU в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 16:49
  2. Автономное питание в экспедициях
    от RW4HM в разделе Источники питания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 22:40
  3. Как синхронизировать две рабочих точки ?
    от UR3LVR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 14:23
  4. Так мы расставили точки над i или нет ?
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 17:42
  5. Автономное питание для YAESU FT-817
    от serg4 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 11:11
