09.03.2015, 20:54 #1
Помогите с трансформатором
Коллеги, приветствую. Помогите разобраться с трансформатором.
Есть трансформатор, тор, с такими намоточными данными:
N выв W D, мм 1-2 770 0,47 5-6 710 0,31 7-8 40 0,31 9-10 48 0,59 11-12 42 1,35 13-14 42 1,35
Провод ПЭВ-2, маркировка на бумажном шильдике 6.174.336. С чего он - не знаю.
Вопрос вот в чем: как я понимаю, первичку на напряжение 230 В надо подключать к выводам 1-2 -> 5-6 последовательно, и если это правильно, какой ток я смогу снять со вторички (выводы 11-12 -> 13-14) при указанном диаметре провода? Или можно использовать в качестве первички лишь выводы 1-2 при напряжении 230 В?
Если посчитать как в первом варианте, то коэффициент трансформации будет 35,238 - не многовато ли для такого массивного тора? Габариты сердечника могу оценить лишь приблизительно, похоже на 64/100-40 (Фвнутр-Фнаруж-высота).
Фото самого трансформатораЗа связь!
73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
09.03.2015, 21:00 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Думаю, что 1-2 обмотка на 127 В. На 220 В. нужно 1-2 и 5-6 соединить последовательно.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.03.2015, 21:08 #3Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
6.3 в подай на 42 витка и посмотри где какие напряжения!
Виталий UA3ALE
09.03.2015, 21:34 #4High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
При таких габаритах сетевая обмотка обычно содержит 3,5 витка на Вольт.
Соответственно: 1-2 = 220В (сетевая)
5-6 = 200В, для анодного напряжения или чего-то там.
7-8; 9-10; 11-12; 13-14 понижающие, около 13 В.
Ток обмоток 11-12 и 13-14 примерно 3 Ампера каждая при длительной нагрузке.
P.S. Допустимый ток можно посчитать просто: Ф провода(мм) = 0,8 умножить на корень квадратный из тока (Ампер)Последний раз редактировалось RN2D; 09.03.2015 в 21:43.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.03.2015, 21:51 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1664
- 327
Подозреваю что трансформатор этот согласующий НЧ от звукового генератора.
09.03.2015, 21:59 #6Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
такие в старых осциллографах попадаются.
Владимир
09.03.2015, 22:15 #7Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
1и2+5и6=230 Вольт сеть 230 Вольт
42 витка-это 6.3 Вольта накал +6,3. Все просто. =12,6 Вольт. Ток 3 Ампера.
Мощность трансформатора примерно 50 ВтПоследний раз редактировалось UA4SZ; 09.03.2015 в 22:25.
UA4SZ
1Спасибо
