Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Пусковой ток высоковольтного БП
    Привет народ.Сгородил я себе блок питания для РА на 3000 в.Возникла проблема-при включении иногда вырубают пробки и горит предик.Схема стандартная с емкостью в 40 мкф.На емксоть повесил 3 последовательно соединенных сопротивления по 910 ком 2 ватта,чтобы емкости разряжались.Включал без нагрузки.Я так понимаю это от большого пускового тока.Как сделать помягче?
ID:	61319   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А поискать самому лень?
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Искал-не нашел.Может не там искал...
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    http://www.vhfdx.ru/component/option...y,0/page,view/
    резистор и реле в первичке силового трансформатора (вместо реле и тумблер можно поставить)
    Последний раз редактировалось UD2F; 22.12.2011 в 17:41.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    или предохранители поменять на более токовые.
    или проблема с трансом. не поможет "мягкое" включение.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Менял.Проблем с трансом нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Понятно..Спасибо..А если емкости по сети повесить на землю пик этак 6000 -поможет?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Cообщение 4.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    У меня аналогично было на транзисторном усилке. U-70в I-3а. Горел предохранитель. Ёмкость была 40000mkf. Поставил реле срабатывающая на 35 вольт. Пока реле не сработает зарядка конденсаторов идёт через резистор после срабатывания резистор закорачиваеться. Может быть что то в таком духе можно и там.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если без наворотов,поставить еще один тумблер и конденсатор микрофарад 6-10.Первым вклучение через кандер,затем вторым напрямую.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ... конденсатор микрофарад 6-10
    У меня так сделано на ГУ-74Б, конденсатор (не полярный)1мкфх400в и тумблер с 2-мя парами контактов.
  12. #12
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    С реле это понятно...Но вот есть проблема :БП расчитан на работу с РА потребляющим 3000 в и 1 А,то есть 3 квт.Ток по сетевой обмотке трансформатора до 15 А. И какие контакты должны быть у реле?
    У меня раньше работал блок на 2500 в и 1,5 А и без всяких заморочек с включением.Правда там трансформаторов было 4 и емкости бумажные,а не электролитические.Сетевой предик не выбивал даже когда стреляла лампа.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вместо реле симистор ампер на 50.На нем и плавный пуск можно организовать.
  14. #14
    27.02.2009
    59
    989
    758
    383
    Вместо реле применить пускатель.
    В принципе это то же реле, но крупнее и токи серьёзнее.
    У меня стоят два пускателя - один на общий пуск, второй на шунтирование резистора (2 по 50вт-560ом).
  15. #15
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Хорошо бы - схему
  1. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  2. Вопросов быть не должно, однако...
    от RZ3DOA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:26
