Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
    02.10.2007
    43
    Про выпрямленное напряжение...
    Я тут обещал доказать что выпрямленное напряжение равно переменному, умноженному на Пи и делённому на корень квадратный из восьми, а не переменному, умноженному на корень квадратный из двух.
    ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0% BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Средневыпрямленное значение напряжения
    Надо поделить значение действующего переменного напряжения на квадратный корень из двух, поделить ещё на 2 и умножить на ПИ!!!
    Или значение действующего переменного напряжения поделить на 0,89...
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Непонятно, что Вы хотите здесь доказать...
    И причём здесь средневыпрямленное значение напряжения.
    Всем известно, что вольтметры фактически измеряют средневыпрямленное значение напряжения, но проградуированы они по среднеквадратичным значениям. Отсюда при несинусоидальном токе будет ошибка.
    Поэтому амплитудное напряжение на конденсаторе никак не будет по Вашим расчётам.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Шкалы электронных вольтметров переменного тока (кроме импульсных) градуируют в среднеквадратических значениях напряжения сигнала синусоидальной формы. Импульсные вольтметры градуируют в амплитудных значениях синусоидального сигнала.
    С учетом указанных особенностей показания вольтметров Uшк определяются формулами, приведенными в табл. 3.1.
    Среднеквадратическое Uск , (пиковое отклонение “вверх”) Um и средневыпрямленное значения Uсв связаны между собой так называемыми коэффициентами амплитуды КА и формы КФ следующим образом:
    Um = KA · Uск; Uск = KФ · Uсв; Um = KA · KФ · Uсв .
    Зная результат измерений, то есть значение функционала (табл. 3.1) для используемого типа преобразователя вольтметра, можно найти неизвестные параметры измеряемого напряжения. Но для этого надо правильно - в соответствии с видом функции u(t), описывающей измеряемый сигнал, выбрать значения коэффициентов KA и KФ. Численные значения этих коэффициентов можно вывести с использованием формул (3.2), (3.5) и (3.6).
    Таблица 3.1 здесь: http://dvo.sut.ru/libr/mss/i144msuk/3.htm
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    02.10.2007
    43
    Из форума в форум кочует утверждение что величина выпрямленного напряжения на конденсаторе фильтра БП, имеющего нагрузку, равна величине действующего синусоидального входного напряжения на выпрямители умноженная на корень квадратный из двух, то есть пиковому. U(выпр)=U(перем)*SQR(2) А это ошибочное утверждение! С математической точки зрения это будет типа "площадь треугольника равна произведению величине основания на его высоту", а это ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ! Так что U(выпр)=1,11U(перем)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Этот ФОРУМ - сборище практиков . Иногда попадаются переученые теоретики , но их немного , и они уже опять же стали практиками .
    Какое ПРАКТИЧЕСКОЕ применение имеет Ваш ОПУС ?
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Цитата Сообщение от vladlat Посмотреть сообщение
    Из форума в форум кочует утверждение что величина выпрямленного напряжения на конденсаторе фильтра БП, имеющего нагрузку, равна величине действующего синусоидального входного напряжения на выпрямители умноженная на корень квадратный из двух...
    Ни на одном форуме, где я присутствую, не встречала такого утверждения...
    А Ваша формула опять не верна, так как это напряжение будет зависеть от ёмкости конденсатора фильтра и величины нагрузки.
    02.10.2007
    43
    Вообще то есть критерии, по которым выбираются и ёмкость конденсаторов (их ёмкость зависит от тока нагрузки, величины внутреннего сопротивления ИП и коэффицента пульсации). Моя же формула верна при максимальной согласованности нагрузки и ИП: то есть кпд максимально. Случае хх и кз тут не рассматривается.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    По выпрямителю - красиво цитируешь, но это хорошо для постоянной(неизменной), идеальной нагрузки. Шаг влево, шаг в право и всё летит кубарем. Например анодное напряжение усилителя мощности передатчика CW или SSB. Допустим 4 лампы ГУ-50 с общей сеткой, в параллель. Анодный ток при молчании 60 мА, при громкой речи оператора в микрофон 700 мА. Для какого значения тока будешь выбирать напряжение вторичной обмотки повышающего трансформатора? 220/???
    Добавлено через 8 минут
    Все ранее приведённые учебные матариаллы В ПЕЧЬ. Живём и считаем ПО НОВОМУ!?
    Ура! топикстартеру и премию для повышения энтузиазма на ниве просвещения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    бред какой то
    теория без практики немыслима
    влад, чувак, купи трансформатор на 12 вольт, возьми осцилограф, диод, кандюр на 4700мкф и вольтметр и промерь все напряжения и подели одно на другое, а потом будешь такую ахинею нам тут писать и доказывать
    02.10.2007
    43
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    бред какой то
    А нагрузка не нужна уже? Ну подав 12 В через диод мы 17 вольт, а вот нагрузив на 12-15 Ом мы как раз и получим около 13,5 В...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы ещё внутреннее сопротивление источника вспомните - вообще товарища в ступор загоните ! Ну не ходил в школу на уроки Физики ! Хорошо , хоть сейчас заинтересовался . Похоже , закон Кирхгофа ему покоя не даёт ....
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ждем, даю две картинки - просто диод(FR302) и диод(FR302) и емкость(2200мкФ).
    И что в вашем понимании переменное, ну или как измерять будем?
ID:	63328   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Госпедя! Бедный покойный Аксель Иванович Берг. Много лет назад для пользы малограмотных "практиков" рассчитал коэффициенты разложения косинусоидального импульса, по которым считается - постоянная составляющая - амплитуда пульсации первой гармоники и т.д. Глупо, не читая основы, а ссылаясь только на "ПТУшные" коэффициенты, ниспровергать ТОЭ и др науки.
    Действительно, из форума в форум кочует это пустословие. Правильно советовали - если очень неймётся - возьмите трансформатор, соберите схему, осмотрите осциллографом, померьте вольтметром.
    Моё мнение обо всём этом - не надо было лабораторки в институте прогуливать!
    И вдогонку - есть хорошая книга - Измерение несинусоидальных токов - издана в 70-х годах прошлого века. Очень не вредно почитать.
    73! Леонид, UA4HGA
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ты про нагрузку изначально ничего сам не говорил
    не путай килограммы с метрами
  15. #15
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А что про нее говорить ? И так хлопот необерешься
    Я вот могу доказать, что при нагрузке R=0 Ом выпрямленное напряжение будет равно нулю.
    И где тут корни квадратные и треугольные, если даже синусов с косинусами не видно ?
  1. Как повысить напряжение с 12 до 16 v ?
    от Flyer в разделе Авторадио
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 12:02
  2. Как изменить напряжение
    от mremin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 22:34
  3. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
