Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Схему скидайте и измеряйте, для тех кто и этого не может я уже выкладывал фото.
  2. #32
    02.10.2007
    43
    Да чё вы мне лепите! Я в вузе лабораторные проводил и защищал не в паре, а в одиночку! Более того: помогал другим, и отметку "отлично" получал не сдавая экзамены по результатам защиты лабораторных (по предметам "источники питания", "линейные цепи", "нелинейные цепи"). И был единственный из двух групп в 40 человек, кто так эти экзамены сдавал...
    Добавлено через 2 минуты
    Это шо тут происходит ? ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ на кафедре " Аццкая Электротехника " ????
    Да тут мне лепят что при выпрямлении переменного напряжения на ёмкость С НАГРУЗКОЙ выпрямленное напряжение будет равно ПИКОВОМУ, а не СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОМУ!
    Кстати, нагрузку надо взять чтоб ток был равен 70% от максимального для трансформатора (по мощности).
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    астапа понесло))))
    собери схему и сам все замерь, не забудь при этом все сфотать и тут выложить
  4. #34
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от YL3FG Посмотреть сообщение
    взял трансформатор ТПП257: выпрямил переменное напряжение 12,6 В мостом из четырёх диодов 1N4007 на конденсатор 2200 мкФ 25 В и резистор 30 Ом 25 Вт и на резисторе получил ... 14 В. Ну? Где ваши 17,8 В?
    Что изобретать "велосипед" заново?Это ещё в прошлом веке решили.
    Чтобы не обмануть себя и других возьми осциллограф и замерь напряжение(амплитуду) на вторичке транса при подключенном 30-омном сопротивлении.Потом замерь и отними прямое падение на диодах. И по причине того что применён мостовой диодный выпрямитель, то падение на одном диоде умножаем на два и отнимаем от вашего на вторичке.Это и будет выпрямленное на выходе выпрямителя.При выпрямлении больших значений переменных напряжений прямое падение на диодах не учитывается для упрощения рассчётов, ввиду малой погрешности.
  5. #35
    02.10.2007
    43
    Ага. Значит если взять аналогию из геометрии. Синусоиду можно представить как треугольное (зубчатое) напряжение. А при очень большой величине треугольников их площадь можно считать как длину основания, помноженную на высоту? Или всё же эту величину ещё поделить на два? Если нет, то ДВОЙКА ВАМ ПО ГЕОМЕТРИИ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ!
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если предположить, что внутреннее сопротивления источника тока =0 Ом, ёмкость конденсатора нагрузки равна бесконечно большой величине, а падением напряжения на выпр. диодах пренебречь, то постоянное напряжение на нагрузке(сопротивление которой не равно 0 Ом) будет равно пиковому значению переменного тока. В остальных случаях необходимо учитывать фактические величины . Так что всё дело в условиях эксперимента.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.01.2012 в 16:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #37
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мы же говорим про напряжение сети, т.е. мощнось не ограничена практически.
    А лучше не поленитесть провести еще одну лабораторную работу, за одно
    вспомните студенческие годы.
  8. #38
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Ставьте себе оценки, по пятибальной системе своей тупости.Такое знакомо, не вы первый.По вашему рассуждению все безграмотные и не чета вам -гению технической мысли.Можете дальше из пальца высасывать понятные только вам выводы.Куда уж нам с вами тягаться
    Согласен полностью с RN9AAA, тоже делал такие опыты.
  9. #39
    02.10.2007
    43
    Так вы хотите сказать что площадь половинки синусоиды (а выпрямление её есть интегрирование, то есть нахождение её площади) равна её амплитуды, умноженная на длительность? А вот уж дудки: площадь будем меньше, а если сложить площадь двух полусинусоид (выпрямление двухполупериодным) будет именно 0,9U(2)!
    Добавлено через 5 минут
    Тестер показывающий 314 В - показывает амплитуду импульсов!!! Переведите в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!!
  10. #40
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    он покажет 5-10 вольт тогда)))))))
    тебе все уже говорят - сам проведи эксперимент и сфотай
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы просто роли конденсатора не понимаете. В момент подъёма напряжения полупериода у источника тока два потребителя. Это, собственно, нагрузка и заряжающийся конденсатор. Это про ток. Если источник не имеет внутреннего сопротивления, то конденсатор зарядится до пикового напряжения выпрямленной полуволны. Когда же напряжение полупериода будет уменьшаться, нагрузка будет питаться от заряженного конденсатора. Тем самым заполняется током промежутки между ПИКАМИ полупериодов(где тут площадь треугольника?) и следовательно работа тока(площадь) будет больше, чем при работе полупериодов без конденсатора. При условиях #39, площадь (работа тока) под огибающей (прямой) линией напряжения, которое будет равно пиковому напряжению полупериода, будет площадью прямоугольника.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 31.01.2012 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  12. #42
    02.10.2007
    43
    Не дотянет он до пикового - нагрузка не даст...
  13. #43
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну меньше амплитудного и что с того? Все и так знают где что и почему теряется.
  14. #44
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ну и что?! И тот и другой прибор (тестер) покажет одно и то же значение напряжения. Не путайте измерение напряжения переменного тока осцилографом(который отобразит амплитудное значение) и измерения проведённые тестером(стрелочным или на ЖК дисплее) которые показывают эффективное значение напряжения.
  15. #45
    31.01.2012
    Новосибирск
    25
    Мой всем полезный совет: на все выпрямительные диоды навешивайте вч конденсаторы (от 1000 пФ на низковольтных. На высоковольтных- меньше). Иначе диоды много грязи могут давать (мультипликативный эффект. Кроме того помню, был такой хулиган с позывным "Выпрямитель").
    Подскажите, где есть лучшие описания переделок компьютерных б/п? (может быть рациональней, чем с нуля чего самому собирать).
    Также подскажите позывной того новосибирскаго радиолюбителя, с которым я это обсуждал. (про его собственные и разработки и даже их патентование и про налаживание производства мощных очень удачных и недорогих импульсных блоков питания для различнаго оборудования связи).
  1. Как повысить напряжение с 12 до 16 v ?
    от Flyer в разделе Авторадио
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 12:02
  2. Как изменить напряжение
    от mremin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 22:34
  3. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
