28.01.2012, 20:06 #16Без позывного
- 02.10.2007
- 43
Так речь о том что при номинальной нагрузке, рассчитанной из мощности (номинального тока) диодов из 220 В мы не выпрямим 312 В, а будет всего то чуть больше 244 В! Вы только пиковое напряжение учитываете. А если принять синусоиду за треугольники? Площадь треугольника на будет основание помноженное на высоту. Надо будет ещё поделить на 2!!!! Диоды рассчитаны на 3 А, берём 2 А - 400 Вт - 110 Ом...
Последний раз редактировалось vladlat; 28.01.2012 в 20:11.
28.01.2012, 20:15 #17
А чего не за квадраты
Не забивайте себе голову купите нормальный прибор с True RMS и все проверите как с синусоидальными сигналами так и с другой формы.
http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149
За сим и раскланиваюсь 73!Виктор. 73, DX!
28.01.2012, 20:41 #18Без позывного
- 02.10.2007
- 43
Так речь о том что при номинальной нагрузке, рассчитанной из мощности (номинального тока) диодов из 220 В мы не выпрямим 312 В, а будет всего то чуть больше 244 В! Вы только пиковое напряжение учитываете. А если принять синусоиду за треугольники? Площадь треугольника на будет основание помноженное на высоту. Надо будет ещё поделить на 2!!!! Диоды рассчитаны на 3 А, берём 2 А - 400 Вт - 110 Ом... У Вас даже на нижнем снимке выпрямленное отфильтрованное напряжение (синее или зелёное) БЕЗ НАГРУЗКИ ито уже меньше пикового за счёт падения напряжения за счёт тока утечки конденсатора, внутреннего сопротивления источника (сопротивления проводов) и падения напряжения на диодах!
Добавлено через 2 минуты
http://www.pro-radio.ru/ideas/11415-2/
глупость:
"Арс ◊
24 января, 18:12
Тогда просто запитайте обычные ЛН через диодный мост с большим конденсатором И сделайте систему плавного пуска( в простейшем случае термистор). Будет светить ярко и не мигать, но, возможно, не долго При 220В в сети на лампочке будет 310В. При 190в — 267В. Можно предварительно понизить напряжение ЛАТРом или включить две лампочки последовательно. Наверное КЛЛ всё же дешевле будет Хотя если диодные мосты и конденсаторы халявные, то можно пробовать. Думаю, несколько сотен микрофарад на 400В должно хватить. От такой же приблуды можно и телевизор попробовать запитать. Но БП может не запуститься и размагничивание надо отключить."
Добавлено через 3 минуты
А... Замените синусоиду на прямоугольные импульсы и посчитайте, учтя не только напряжение, НО И ТОК!Последний раз редактировалось vladlat; 28.01.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2012, 21:30 #19
Вам уже предлагали, собрать схему да видимо вам не суждено.
В сети амплитудное значение для вашего примера 220х1.41=310.2 V
Собираем схему 1 фазный мостовой выпрямитель работающий на емкость и
нагружаем на выходе будет 300 V постоянки +- зависит от конструктива.
Если же работаем через транс, то читаем книжки про активное и реактивное сопротивление трансформатора.Виктор. 73, DX!
29.01.2012, 14:09 #20Без позывного
- 02.10.2007
- 43
29.01.2012, 14:20 #21Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
смотря о каком напряжении речь идет
понятно что на кандюре пила 100гц появится и на диодах просадка немного увеличится
изначально то автор говорил про выпрямление без нагрузки и вообще чисто теоретически73. Алексей (RA3POD)
29.01.2012, 15:09 #22
29.01.2012, 15:43 #23Че такой недодумчивый однако,все зависит от емкостей на выходе выпрямителя.В телеках всегда при 220в при правильной емкости на выходе выпрямителя 305-310в.На худой конец попробуй померять на сварочном инверторе,там и при 10 Ом будет 310в. емкость стоит мощная больше 1000мкф / 450в,вот и все.поставь туда на 1мкф/450 и останется твои 220в.,да еще и с пульсациями офигенными.Можно просто все это осцилом глянуть и многие вопросы отпадут.А если ещё в эту схему добавить нагрузку скажем в 200 Ом. Сколько на нагрузке будет напряжение, а? Те же 310,2 В? Не верю!(с)
Последний раз редактировалось RA4PMD; 29.01.2012 в 15:48.
RA4PMD
29.01.2012, 16:57 #24
29.01.2012, 20:27 #25Без позывного
- 02.10.2007
- 43
29.01.2012, 20:37 #26
29.01.2012, 20:57 #27Без позывного
- 02.10.2007
- 43
Значит подаём на лампочку 220 В 50 Гц 40 Вт- нормально, а если эти же 220 В выпрямим и подадим на конденсатор и лампочку 40 Вт, то на неё (лампочке) будет >300 В и она перегорит? Ну Вам Нобелевскую премию надо вручить. За изобретение получения дополнительной энергии при выпрямлении переменного тока в постоянный. Это ближе к Вечному двигателю! БРАВО!!!!
vladlat
29.01.2012, 21:49 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
30.01.2012, 09:35 #29
Именно так и будет.
Потому как для 1 фазного мостового выпрямителя работающего на активно-емкостную нагрузку - Выпрямленое напряжение равно 1.41 x 220 или амплитудному в сети т.е. 310 В.
Очень доходчиво для начинающих можно посмотреть
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/N..._R/frame/3.htmПоследний раз редактировалось RN9AAA; 30.01.2012 в 09:48.
Виктор. 73, DX!
30.01.2012, 13:46 #30Без позывного
- 02.10.2007
- 43
для чисто активной и активно-индукxтивной нагрузки 0,9U(2)!!!!!!!!! И конденсатор будет играть роль если его ёмкость будет >>1 Ф.
В предидущей теме, которую я уже не могу найти, речь шла о выпрямителе С НАГРУЗКОЙ!!! Измерено тестером DM15XL (s/n 31208443) фирмы Wavetek, а не китайским ширпотребом сарайного производства!
Повторяю: взял трансформатор ТПП257: выпрямил переменное напряжение 12,6 В мостом из четырёх диодов 1N4007 на конденсатор 2200 мкФ 25 В и резистор 30 Ом 25 Вт и на резисторе получил ... 14 В. Ну? Где ваши 17,8 В?Последний раз редактировалось vladlat; 30.01.2012 в 14:01.
vladlat
